#1 15-11-2011 15:27:52
fasttomas
Registrovaný: 15-11-2011
Gude EasyMig 125/a -predelavka na CO2
Zdravím,mám dotaz.Zakoupil jsem gude easymig 125a na svarovani trubickovym drátem (tzv.elektrodou naruby) ...
ale cena a kvalita tohoto dratu je nepristupna ...svary jsou mekke a nekvalitni...atd atd.
co potrebuji pro to abych mohl tuto svářečku předělat na normální céóčko ??? smile
vsem predem dekuji Fast
#2 15-11-2011 17:30:27
Re: Gude EasyMig 125/a -predelavka na CO2
Tak to si kúpil zle , pokiaľ to môžeš ešte vrátiť , neváhaj ani minútu.
Regulační rozsah: 60 A / 90 A a Doba zapnutí při max. proudu: 90 A - 20 %  hovoria za všetko ...
Len na karosársku prácu treba aspoň 120A
Editoval m.evil (15-11-2011 17:31:53)
#3 15-11-2011 17:37:06
fasttomas
Jato koupil v nemecku takze... ale dnes jsem volal do nezavazneho servisu v ostrave a rekli ze za 15 to překopou tak NWM sad(
#4 15-11-2011 18:06:28
Najlepšie by bolo rozobrať horák a pozrieť sa , či je tam vo ventil s hadičkou.
Ak áno , tak potom bude niekde v skrini nezapojená.
Dorobiť prívod plynu zo zadu , prepolovať horák , dokúpiť redukčný ventil a fľašu....
Tak to ma vo vnútri vyzerať :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_200612282137_rezpistoli.jpg
Len neviem , či ti tam vlezie 5Kg cievka drôtu...
Menšia sa kúpiť nedá.
Editoval m.evil (15-11-2011 18:11:46)
#5 15-11-2011 18:43:12
fasttomas
NASTESTI 5KG CIVKA SE TAM VLEZE.a kdyz to tam nebude tak co ?neda se koupit jinej hořák ? a nevis jestli by mi to neudelali v nejakym servisu ?az do té ostravy se mi to vozit nechce ,nebo pokud to třeba umíš ty a chtel by sis vydělat nejakou kačku navíc wink mimochoden jsem z Olomouce
#6 16-11-2011 07:00:53
Jednoznačně prodej a kup . V servisu se nedoplatíš a stejně nebudeš mít k nekvalitě dovolání .
Editoval bobobo (16-11-2011 07:01:04)
#7 16-11-2011 07:31:06
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Jeden takovej zánovní hořák mám (samo že s hadičkou). Předělával jsem svoje CO na euro+další úpravy a tenhle hořák co tam byl připojený na pevno se mi válí doma. Tak kdyby jsi ho chtěl tak se určo dohodnem. Omlouvám se za skoro inzerát. Jinak předělat to není problém. Ale já jsem z Náchoda.
Editoval Soptík (16-11-2011 07:31:43)
#8 16-11-2011 10:45:53
fasttomas
Díky soptíku,no kolik by jsi za něj chtěl ? a ty by jsi tu svářečku umněl předělat?
#9 16-11-2011 12:34:28
Soptík
Co se týče ceny hořáku to něco vymyslíme. Zatím není jisté že ho budeš potřebovat. A předělat svářečku bych asi zvládl :-) Už jsem jich pár různě předělával a upravoval. Jestli je to možný tak mě pošli pár fotek té svářečky na e-mail: ok1sox@seznam.cz
#10 16-11-2011 16:40:04
Strejda kdysy měl taky něco podobného, jestli ji ještě má nevím. Měl ale nějakou neznačkovou z makra. V době kdy stály nějaké hobby COčka hrubo přes 10 000,- kč, on to lepítko koupil za asi 6000,- kč. V těch hořácích není ani ten mechanický ventilek plynu, jen spínač. Alespoň strejda to tak měl. To je první problém. Další jsou na první pohled patrné při otevření svářečky. Některé nemají ani usměrňovač a svařují jen střídavým proudem. Usměrňovač mají jen malinký na napájení motorku podavače, nemají ale ani poctivý regulátor posuvu, jen přepínač. Rychlost se nastavuje přepínáním určitých rezistorů s různým odporem. Tady ale asi záleží na typu svářečky. Další je trafo. To je velké skoro jako v nabíječkách. I těch 80-90A jsou pro něho problém a po pár minutách tu svářečku vypíná tepelná ochrana. Já bych se toho také zbavil. Nacpete jenom za potřebné díly třeba 5000,- kč a stejně to nebude pořádně svařovat, alespoň myslím.
#11 16-11-2011 17:16:20
ja bych se toho stroje taky zbavil kloudně svařovat stejnak nebude, radši koupit nejakeho bimaxe jako ma pan varok nebo něco z aukra..
#12 17-11-2011 07:04:55
arno
Registrovaný: 02-08-2007
m.evil napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … istoli.jpg
dá sa kupiť 0,25kg 0,6ka, ja ju používam ako rezervu
#13 17-11-2011 14:35:56
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
arno, nepleteš si to s cínem? nebo je to nějaká spešl dutá trubička nebo jsem tak zaostalý? Je ale fakt, že jsem normálně kopil 1Kg 0,6 v Praze ve feroně.
#14 17-11-2011 17:37:30
U nás v Ostravě mají taky dráty 0,6 i 0,8 i na malých 1kg cívkách.
#15 17-11-2011 19:36:15
Ja jsem koupil na aukru trubickovy drat 0.8 americke vyroby a znam i prodejce ktery ji prodava, svařuje se sní super když potřebuji neco svařit  venku se sní svařuje vyborně svary jsou sni dobre, její asi 1 kg ale pry se da sehnat i 5 kg civka...
#16 08-06-2015 19:03:10
rodney848
Registrovaný: 30-05-2015
Dnes se mi tenhle super stroj dostal do rukou smile . No být po mým tak už je uklizený v kontejneru, ale co už. Kamaráda otravuje okamžité zapálení obloku. Aby né když už se tu šetřilo i na stykači. smile Představu na předělání na stykač už mám teď se nabízí otázka jestli ustojí kontakty 30A autorelé spínání na primáru kolikrát, když vidím jak ty relátka vypadají po pár letech provozu tak se mi je tam moc dávat nechce. Další by se tam muselo dořešit napajení právě pro ovládání tohoto relé. sad Inu mám co dělat.
#17 08-06-2015 19:28:37
Dobrý den, pozor, ty auto relé mají povolený max. proud až 30A, ale při nízkém napětí. !! To znamená že třeba do 24V, nebo teď nevím z hlavy. Aby jste se potom nedivil.
#18 08-06-2015 19:32:23
rodney848
si myslím spíš bych to viděl na třeba i 24v stykač jako takový popř. z něčeho kuchnout relé které umí aspoň 16A v 230V
#19 09-06-2015 12:01:41
Kupte klasické relé Finder 16A. Napětí cívky si můžete vybrat, prodávají se ve více verzích. Viděl jsem na 6, 9, 12 a 24V. Dají se koupit v GME, apod. Cena do 100,- kč a viděl jsem to samé i Omron, což je asi taky dobrá značka, ale bylo dražší. Tohle relé, pokud nebudete svářečku vyloženě nějak trápit vydrží hooodně dlouho, minimálně několik let. Mám ve svářečce ty Finder, jedno mi odešlo asi po dvou letech, ale svařuji hodně karosařinu a to je jen bodování a u toho trpí ty relátka nejvíce.  Spíše než okamžité zapálení oblouku to bude stále pod proudem, ne? U těch levných svářeček to tak někdy bývá, že se spíná jen motorek posuvu.
Jestli to chcete dát trošku dohromady, tak počítejte odhadem 3000,- kč. Záleží co všechno s tím chcete udělat.
Editoval varok (09-06-2015 15:25:11)
#20 09-06-2015 12:46:27
rodney848
je to jak píšete proud jde přímo na hořák a to rovnou z trafa žádný usměrňovač žádná tlumivka smile je to hodně očesaný stroj. řešení mě napadá tohle : přidat pomocný zdroj pro ovládání relatka relatkem spinat primar trafa relatko bude spinane spinacem v hořáku. toť vše
#21 09-06-2015 15:29:52
Aha, vy to chcete jen takhle jednoduše? Tak to je potom otázka pár desetikorun. A když už budete dávat pomocné trafko, tak dejte raději silnější, okolo 2A minimálně a napájejte s tím i regulaci posuvu. Tím ulehčíte už tak mizernému hl. trafu a jestli to má i nějakou primitivní regulaci posuvu, tak pojede trošičku stabilněji. Jinak to můžete udělat jak jste psal, ale asi se bude používat nadále střídavý proud a trubičkový drát, co?
#22 09-06-2015 17:11:22
rodney848
trubičkový drát tomu zůstane a že pomůžu hl. trafu s tím se počítá mám doma trafo 24V 3A. tak ho tam nabastlim jestli bude kam místa tam moc není a ještě tomu budu přidávat ventilátor to tr. z nabíječky smile se bude asi při provozu docela hřát už to mám i nějak zamýšlené ještě to poskládat a bude hotovo každopádně dík za tip na relatka
#23 09-06-2015 17:40:58
Není zač
