#1 13-11-2011 19:38:06
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
svařit AlMg4.5Mn elektrodou
Mám tady elektrody ES641 na hliník jaký lze očekávat výsledek pokud snima budu vařit 5mm plech AlMg4.5Mn
#2 14-11-2011 09:51:49
Re: svařit AlMg4.5Mn elektrodou
Elektrody se obvykle používají pro čistý hliník, nízkolegované slitiny a AlSi slitiny. UTP 49, což je podobná elektroda, umí AlMg až po AlMg3.
Ale je trochu rozdíl v legování a určitě i v složení obalu, tak těžko říct, jak se to projeví v praxi.
Zkuste to, to jediné se dá poradit.
Každopádně počítejte s tím, že pevnost je na 1/3.
#3 14-11-2011 21:23:18
nellospeed
zkouška bude nejlepší, ještě jedna věc na materiálu má být připojená svorka plus nebo mínus, protože na krabici je napsáno elektroda + pól nebo tak nějak. tak jestli se při vaření elektrodou řeší podobné průvodní jevy jako při vaření AC tigem.
Editoval nellospeed (14-11-2011 21:28:10)
#4 04-12-2011 20:27:47
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Prosím, a kolik se toho sváru s elektrodou dá udělat? Při 2mm mateialu V spoji či kouťáku aspoň 10cm? Díky
5eším spoje Jaklu.
