#1 21-01-2008 18:03:39
gowu
Registrovaný: 15-12-2007
láhev co2
Může někdo poradit, kde koupit novou láhev co2 a kolik zhruba stojí ? Díky
#2 17-02-2008 12:42:14
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Re: láhev co2
Ja pouzivam lahev so snehobeho hasiaceho pristroja.
#3 18-02-2008 14:30:33
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: láhev co2
V kovosrote. Ja mam vsetky flase z kovosrotu. Da ich na vahu zaplatis a beries. Ja som tie svoje opieskoval, nastriekal a dal vymenit ventil za novy (bez tej trubky co siaha az na dno). Jedna flasa ma takymto sposobom vysla zhruba na 750SK uz aj s naplnenim CO2.
#4 18-02-2008 15:09:36
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: láhev co2
kúpis to tam kde plnia a predávajú hasiece prístroje, ale nebude ti pasovať závit na red.ventil.
#5 29-02-2008 19:44:48
branda
Registrovaný: 06-12-2007
Re: láhev co2
Musí to být tlak.láhev od CO2 s vřetenovým ventilem /ne s pákovým/,samozřejmě s vyndanou stoupací trubkou.
Ten závit bez problémů pasuje.
Pokud se použije normální hasící přístroj S6 - taky s vřetenovým ventilem,tak stačí vyrobit jednoduchou objímku-
průměr jako průměr lahve,výška cca 300mm + výřez pro hadici a přístup  k ventilu,stáhnout na lahvi a otočit
dolů.Funguje v pohodě.
V minulosti trafo samo-domo,pak Triodinka,teď:UTA 200-1,UTA-200.1+Tig 20,Gama 160,CO2-Daco 160 + binzel
#6 01-03-2008 09:38:21
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: láhev co2
Co je to za nesmysl ze nebude pasovat zavit? Na hacicim pristroji je porad zavit G 3/4" stejne jako na kazde jine lahvi na CO2
#7 01-03-2008 09:41:09
lt-pek
Re: láhev co2
Preco nemoze byt lahem od hasicaku s pakovym ventilom.Chcel by som vediet lebo ja mam taku a ked sa mi minie ci nebude problem s naplnenym.
#8 01-03-2008 15:48:24
arno
Re: láhev co2
magi: ja za to nemozem ze ty poznas len jeden typ redukcneho ventilu, ktory predavaju vedla v obchode smile
#9 19-03-2008 11:16:38
Marian
Registrovaný: 19-03-2008
Re: láhev co2
Zdravím,mám doma láhev 15kg od směsi co2 a dusíku(z hospody)a ted jsem zjistil,že redukční ventil Co2(3/4) má jiný zavít(o trošku větší)nevíte někdo o nějaký redukci ,a nebo aspoň co je to za zavít(co2+dusík) ???díky moc -spěchá!!!! pište prosím na pm3@seznam.cz děkuji
#10 19-03-2008 12:11:41
Re: láhev co2
Velký výběr redukcí ve vysokotlakém provedení prodávají specializované prodejny pro svářeče. Moc bych nedoporučoval použití topenářských redukcí, které jsou konstruovány a zkoušeny na tlak jen 16 barů. Plná láhev může mít až 200 barů.
#11 19-03-2008 12:50:04
Marian
Re: láhev co2
Děkuji za rádu,a ještě mně napadlo,není lepší vyměnit tu převlečnou matici?Nebo je to velký problém,mám regulátor České výroby pREMA jak má tu průtokovou kuličku.:-)díky moooc za jakoukoliv radu.Marian
#12 19-03-2008 15:28:43
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
Re: láhev co2
ta převlečná matice jde vyměnit, ta trubka co vede do redukčního ventilu jde většinou vyšrubovat, ale záleží dle konstrukce redukčního ventilu.
#13 19-03-2008 20:19:11
Re: láhev co2
Ten regulátor s kuličkou je dobrý. Při snaze o vyšroubování trubky s převlečnou maticí je dobré ventil ohřívat a trubičku chladit. V opravně redukčáků používají vzduchový utahovák s měřením momentu, podobný jako mají autoopravny a tak je povolení trubičky náročné. Máte-li takovou opravnu někde v blízkosti, dá se taková výměna převlečné matice provést velmi snadno.
#14 24-09-2008 19:07:32
matess
Registrovaný: 24-09-2008
Re: láhev co2
Zdravím,v čem přesně spočívá úprava hasičáku pro použití na svařování?nemůžu to tu najít,díky
#15 24-09-2008 19:11:40
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
#16 24-09-2008 20:13:50
matess
Re: láhev co2
díky
#17 18-04-2011 23:28:22
bossDanos
Registrovaný: 18-04-2011
Re: láhev co2
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli mi v plnírně naplní argon do byvaleho hasičáku? nemáte s tím někdo zkušenosti, chci to samozřejmě pro TIG. DIK :-)
#18 18-04-2011 23:39:49
Re: láhev co2
Nie nenaplnia ....
#19 18-04-2011 23:45:13
Re: láhev co2
Pokud bude mít tlakovou zkoušku a argonovej ventil mohli by-nejjednodušší bude zavolat tam a přeptat se.Jestli se však jedná  o obchodníky s tech. plyny celkem pochybuju že by naplnili něco co není jejich pronajatou evidovanou lahví wink
Editoval Ládes (18-04-2011 23:46:32)
#20 21-04-2011 22:13:34
bossDanos
Re: láhev co2
njn čekal sem takovou odpověď a i kdyby podle předpisů mohly proč by to dělaly, přirozeně by si tímto plnírny asi "sraly do hnízda" :-D , ale tak zeptat sem se musel, neboť líná huba, sám do ní volá :-D :-D
