#1 12-11-2011 18:45:35
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Kupil som GUDE MIG 190 KOMBI
Zdravím všetkých tak CO2 je doma.
Editoval tibi1702 (07-12-2011 20:13:53)
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 12-11-2011 18:54:39
Re: Kupil som GUDE MIG 190 KOMBI
GUDE MIG 190 KOMBI nema medene vinuti transformatoru jen povrchovy nastrik hliniku tak jako einhell co jsem měl doma..
#3 12-11-2011 19:01:01
tibi1702
zeby to nebola med? som to skumal a vyzera to byt med,... ako zistim teda co to je?
Speedglas 9100
#4 12-11-2011 19:16:09
odmontoval bych jednu odbočku u přepinače odboček trafa a tak zjistíte jak to vlastne je...
#5 12-11-2011 19:19:37
tibi1702
No mozem vyskusat cely spinac je v silone neviem preco zrovna ale ukladam foto hned dam link. Este jedan vec ako to je s tym rpepinacom odbociek? 1 az 8 tam je a nikde sa neviem docitat kde je to najlepsie co to robi a podobne viem ze sa le prepina primarne vynutie
Speedglas 9100
#6 12-11-2011 19:57:27
Nejlepší máte si to zkusit sám. Každý je zvyklý na něco jiného. Někdo třeba rád vaří i tenké plechy na hodně velký stupeň, já zase třeba raději vařím na nižší a pořádně prohřát.
Vždy si nastavte určitý stupeň napětí na přepínači a k tomu hledejte určitý posuv.
#7 12-11-2011 20:02:50
tibi1702
Cize ak dam 1 je najnizsi stupen a ked 8 tak je najvyssi...?
No prave sa s tym ucim CO2 ak sa priznam drzim poriadne v rukach prvy krat takze sa zatial len cvicim a preto sa pytam skusenych ludi aby ma trosku usmernili co a ako,...
So zvarackou som pre zatial vcelku spokojny len az na to ze to s tym moc neviem wink to je jediny problem...
Mam aj Invertor od GUDE 160A a musim povedat ze pri nom je to maximalna spokojnost slape jak hodinky.
Speedglas 9100
#8 12-11-2011 20:15:07
tibi1702
Tak obrazky som pridal uz do prveho prispevku smile som premyslal ako sa to tu robi ;o)
Speedglas 9100
#9 12-11-2011 21:31:26
tibi1702
JARDA V napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Po odškrábnutí laku na přístupném místě by se měl  objevit HLINÍK - teda jestli se neodstěhoval do HUMPOLCE.  smile smile smile
No zajtra sa na to kuknem lebo ak tam najdem hlinik tak zvaracka bude na predaj big_smile dufam ze od GUDE aspon ten invertor co mam stoji za nieco,...
Speedglas 9100
#10 12-11-2011 21:57:07
bude to hlinik , tomu ver ...  lak na medi je ten isty co na hliniku a to ti dava odtien , skus ten lak nozikom srabnut pri vypinaci ...
#11 13-11-2011 05:44:21
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Mě se to docela líbí (celá svářečka) , docela ale přemýšlím jaký důvod vede výrobce k takovému "menšímu" prostoru pro trafo a tlumivku. Já bych řekl že ten ventylátor by větší prostor taky uchladil. Není to s ohledem ne druhou stranu kde je cívka? Tím pádem otazka - nebyla by fotka i druhé strany?
Jinak když vidím to trafo tak přemýšlým jak je více méně tato technika sváření vcelku nenáročná na trafa a náročná na to ostatní.......
Takže do hořeního hluchého prostoru udělat ještě odkládací přihrádku na ( hubice , sprej , klíče na průvlak....) a nebude to človek HLEDAT .... nemám pravdu?
A na konec na kolik přišla?
Editoval ulitej (13-11-2011 05:44:54)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#12 13-11-2011 10:42:57
tibi1702
ulitej napsal(a):
Ahoj, fotka z druhej strany no neurobil som ale spodok máš prakticky na celú šírku stroja a vrch tam je predelený priečkou kde je na jednej strane drôt a na druhej je elektronika,...
Preto sú trafá dole lebo aby sa ťažisko rpesunulo čo najnižšie ak by si ich dal hore tak by bola zváračka nestabilná ak by si do nej viac buchol mohla by sa prekotiť takto ju môžem neviem jak nakloniť vždy padne na kolieska,... Menší priestor sa lepšie u chladí lebo je to trubicovitý tvar a vznikne tam prievan akurát by som to riešil dvoma ventilátormi zase sa bavíme o tom že vzduch sa vyťahuje vzduch by sa mal zásadne fúkať dnu a druhým vetrákom zo zadu vyťahovať... So zváračkou som skúšal zvárať 20min skoro v kuse a úplná pohoda,... Nie som skúsený zvárač ako niektorý tu ale dal by som ju niekomu po mojej úprave aj tu GUDE po úprave a bol by som zvedavý aké zveriny by musel stvárať aby ju odstavila tepelná poistka,... Suseda mám čo zvykne nárazovo a veľa zvárať, bude robit konštrukciu na auto na prístrešok a asi mu požičiam môj invertor  a dám potom ďalšie informácie o teste.... Možno skutočne drobnými úpravami sa dá urobiť z "lacného invertoru" zváračka s parametrami za 700€.
Speedglas 9100
#13 13-11-2011 13:12:23
tibi1702 napsal(a):
Silne pochybujem ...
#14 13-11-2011 14:56:26
tibi1702
m.evil napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Tak dnesny test 8ks elektrod na GUDE 160A invertor 70A zahrievacie kolo na 2,5mm elektrodach po 70A obluk od zaciatku az do konca. A ako ceresnicka nasledovala elektroda 3,5mm zobral som hrube zelezo doslova kus ako kolajnica nastavil som 160A teda maximum a na zaciatku elektrody som spustil obluk a do konca na 160A som ju dopalil bez prestavky kov som topil doslova vetraky troska obcas zakolisali svetlo blikalo v doma spotrebomer napojeny mi ukazal spicku 4200W (pamata si max spotrebu) a islo to bez problemov. Vzduch siel len vlazny na koniec. Kde je teda problem? Verim ze drahy invertor lahsie chyti obluk ze sa da s nim lahsie zvarat ale tu neviem kde by bol problem? Pri akej praci spalim 10ks elektrod 3,5mm na max prude jednu za druhou? Nikde,... mozno to by ju aj pochovalo ale ziaden problem.... Spokojnost....
Speedglas 9100
#15 13-11-2011 15:53:56
arno
Registrovaný: 02-08-2007
tibi1702 napsal(a):
m.evil napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
tibi, táto téma je o  "Kupil som GUDE MIG 190 KOMBI" k čomu gratulujem, nemiešajte sem ten invertor vlákno čo ste nedávno založili, aby každemu nezainteresovanému bolo jasné o čom sa bavíme. Treba si prečitať pravidlá fóra.
ďakujem
#16 13-11-2011 15:57:35
Po tom co jste dal fotky to vypadá docela zajímavě. Je to podobná konstrukce jako OMI 165. Vždycky jsem se obloukem vyhýbal značce Gude, ale že by se nějak zlepšovali?
#17 13-11-2011 16:22:04
tibi1702
Je to možné ale po dnešku je zváračka na predaj, cena na pulte je 700€ bez fľaše ale ja ju ponúknem za 550€ ak ma jej niekto rýchlo zbaví. Problém je v tom že otec doniesol zváračku cez jeden veľkosklad OMICRON čiže tak,...
K zváračke dávam aj doklad kúpena pred týždňom v Baumax myslím že reklamovať sa dá aj v CZ! Tak ak by mal niekto záujem nech si po ňu dobehne ak by chcel niekto aj s fľašou cena + 140€ je tiež nová. Nakoniec mi to narobilo kopec starostí sad ...
Speedglas 9100
#18 13-11-2011 16:23:17
tibi1702
arno napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
m.evil napsal(a):
ďakujem
Ospravedlňujem sa,.... Jasne neuvedomil som si,... šlo len o značku.
Speedglas 9100
#19 13-11-2011 17:46:44
tibi1702
JARDA V napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Já bych se s tím prodejem neunáhloval.  smile smile smile
Prečo? smile keď mám doma druhý stroj,... wink
Speedglas 9100
#20 13-11-2011 18:21:57
Ano, ale vychvaloval jste ji tady a teď se ji rychle zbavujete? Nezlobte se, ale to v budoucím kupujícím nebudí asi dobrý dojem.
#21 13-11-2011 18:27:21
tibi1702
Ako som pisal otec priniesol CO2 zo sluzobky a ja tak isto,... A 2ks CO2 by boli najskor zbitocne,... Myslel si ze prinesiem plazmu a on kupil CO2 no mne dali na tu CO2 velku zlavu tak som zmenil plany,...  (co je vidno potom aj na kupnom doklade) ze som to kupoval so zlavou. Cize nieje v tom ziaden hacik ani nic podobne ale nechat si vysiet v nej nejakych 500€ by bol najskor luxus a peniaze vyuzijem po predaji alebo vrateni na kupu plazmy.
Speedglas 9100
#23 13-11-2011 18:53:51
tibi1702
Tak ani jedna nieje drahsia ako mam ja a secky su tie najlacnejsie od nich a posledna je moja,... Uznavam ze s omicronom sa zvara lepsie ako s GUDE ale zase neviem presne porovnat lebo je tam ina hrubka drotu ja v nej mam 0,6mm a v tej co priniesol otec je 0,8mm a je s Invertorom a tato ma trafo tak nedokazem nejak objektivne porovnat. Ale stryko prisiel kuknut co to je za stroj skusal par zvarov a povedal ze normalne, poznamka bola jedine to ze aby vnutro vydrzalo ako podavaci mechanizmus a eletronika.... Inak pohoda.
Speedglas 9100
#24 14-11-2011 14:32:30
Ta první na odkazu z bazosu vypadá úplně stejně jako Einhel BT-GW 170 nebo 190. Pročpak?
#25 14-11-2011 17:47:19
za a -Ako som pisal otec priniesol CO2 zo sluzobky a ja tak isto,... A 2ks CO2 by boli najskor zbitocne,...
za b -Dôvod predaja je že sa mi podarilo sprevádzkovať môj starý zvárací aparát.
to prve si napisal tu , to druhe na bazos... kde je pravda vies len ty.
