#1 10-11-2011 16:29:28
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Ktorú plazmu kúpiť, prípadne nejaké skúsenosti
Ahoj, pre ktoru plazmu by ste sa rozhodli, pripadne ma niekto niektorú doma?
1. ALFA IN http://www.nebex.sk/product/plazmovy-re … a-pfc-675/
na túto som dostal odporúčanie vraj je dobrá
2. http://www.bbzvar.eu/products/plazmovy- … oj-cut-40/
túto som dnes našiel na internete a neviem vôbec nepoznám, pán čo ju predáva vraví že ju predal aj do zberných surovín kde s ňou aktívne režu ale zase si povedzme na rovinu prečo ako predajca by ju hanil keď chce predať (ale desí ma ta nízka cena neverím tomu nejak)
3. http://www.tomiweld.sk/obchod/action/pr … -105.xhtml
tu som sa na cenu neinformoval a značka mi táto nič nehovorí...
4. kus bola značka JASIC CUT 40 ale vraj to je chína a je to len o 100€ lacnejšie ako napríklad ALFA IN tak to neriešim
Prosí o pomoc nejakú pri výbere smile Ďakujem všetkým
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 10-11-2011 17:21:53
Re: Ktorú plazmu kúpiť, prípadne nejaké skúsenosti
Nechci vám kazit radost , ale ty první dvě plazny jsou čína a u třetí nevím, ale ruku do ohně bych za ni taky nedal.
#3 10-11-2011 18:15:38
tibi1702
ZDENÁL napsal(a):
Zdravim, ako ze cina? Praveze alfa in je ceska vyroba a aspon co som ja cital tak vraj je naj len chcel by som este takto vyjadrenie ludi.... nie?
Speedglas 9100
#4 10-11-2011 19:13:46
nějak se mi nepozdávají ty ampéry vzhledem k tloušťce materiálu, ale třeba prodejce tím kvalitním řezem myslí délku lol
Editoval bourač (10-11-2011 19:14:17)
#5 10-11-2011 19:39:46
tibi1702
teraz u ktoreho straja pisal som o 4roch pripadne ak vies o nejakom konretnom velmi dobrom tak pis,... zatial moc rad sa mi nedostalo sad
Speedglas 9100
#6 10-11-2011 19:40:04
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
tibi1702 napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
To je už veřejné tajemství, že Alfa in je čína. Alfa je jen prodejce.
Jinak tu alfu jsem měl a jsem rád, že jsem ji prodal, měla docela problémy se zapálením oblouku a to především v hůře dostupných místech. Výdrž spotřebních dílů také nic moc.
Asi jste omezen cenou, ale raději bych si koupil starší Hypertherm než novou Alfu, to je můj názor. Ale já plasmu používám poloprofesionálně, takže na hobby by možná stačila, otázkou je, jestli z těch čínských nekoupit tu nejlevnější, pravděpodobně budou uvnitř krabice stejné. Třeba o této si tipnu, že je to alfa v jiném kabátě http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … ova-plazma a o hezkých pár tisíc levnější.
#7 10-11-2011 19:43:51
tibi1702
kirkmen napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Prosim ta a co mam teda vzat? Ten co si mi poslal je cenovo tak isto porad mi teda nejaky kvalitny stroj do garaze nehovorim ze s tym budem rezat 8hod denne ale chcem uz kupit nieco kvalitne zatial mam CO2 190 Gude tu na voziku vyzera byt spokojnost tak isto mam invertor gude 160 tak isto spokojnost raz som skusil to dat na maksimum a horelo to jak svina ale to bola len zvedavost bezne zvaram na 60A a bohate staci pekne zvara ale plazma neviem gude stoji 1500€ to sa mi zda prehnane na to ze to je GUDE... Poradte prosim uz mi nieco ja fak neviem to potom ak secko je cina rovno mozem kupit tu za 260€ ci kolko ten jeden link co som dal,....
Speedglas 9100
#8 10-11-2011 20:13:12
duležitá je dostupnost a cena spotřebního materiálu k plazmě - tedy elektrody a trysky, ta co je součástí stroje při nákupu + jestli tam dává prodejce něco náhradního? To brzy spotřebuješ - než se s tím naučíš dělat (vlastní zkušenost)
#9 10-11-2011 20:50:45
tibi1702
No nedava napriklad k alfa in nic ale start sada trysiek a roznych druhou stoji na alfu asi 35€ co som sa pytal,... cize tak,... horaky sa daju asi pouzit z roznych nie? konektor je euro a spolocny ak teda nieje na pevno,..  Ide mi o to ci Alfa in je kvalitna aj invertor co to je dobre prevedene
Speedglas 9100
#10 10-11-2011 20:53:01
Nebojte se té ALFY. I když je to čína je velice slušná a pro domácí použití úplný luksus.Jasic není taky špatná , ale ALFA má mnohem lepší parametry.
#11 10-11-2011 21:13:01
tibi1702
ZDENÁL napsal(a):
Tak cina je uz asi vsetko. Tak asi zasada je cena spotrebneho materialu. Zapalenie obluku je u alfy dotykom? Ci bezdotykovo HF?
Speedglas 9100
#12 11-11-2011 06:40:14
fester
Registrovaný: 14-07-2011
tibi1702 napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Ja to vidim tak , že uplne vsetko je z Číny. Na niektorych produktoch ( nemusia to byt práve plazmy, zvaracky) je napisane Made in China, Finished in EU/Germany/Italia... Vsetky suciastky su vyrobene v Čine a vyrobky sa poskladaju v niektorom inom štáte. Takze Číne sa uz neda vyhnút. A onedlho tu budeme mat aj podukty Made in India pretoze v poslednom case sa u nich dost zacína rozmáhat priemysel.
#13 11-11-2011 06:41:16
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Tibi, tá trojka koľko stojí? To je Lincon USA, kolíska plazmového rezania smile
#14 11-11-2011 08:18:19
Tyto levné plazmy na 230 V mají většinou zapalování pneumatické - tlakem vzduchu. Funguje to tak, že elektroda se za normálního stavu dotýká hubice- zkrat. Při zpuštění tlak vzduchu oddálí elektrodu od hubice - přeskočí jiskra a vznikne pilotní oblouk. Zdánlivě na venek se to projevuje jako HF zapalování , nevýhodou je že pokud fouká vzduch nelze opětovně zapálit oblouk.
#15 11-11-2011 08:55:12
tibi1702
fester napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Suhlasim s tebou tak si myslim ze bez problemov by som mohol ist do tej alfy co povies? myslim ze aj ceny spotrebneho materialu su ok,... A ta plazma od alfy by mala mat HF zapalovanie nie? to znamena ze obluk by mal ist aj cez nafarbeny kov,...
Speedglas 9100
#16 11-11-2011 08:56:44
tibi1702
arno napsal(a):
Ahoj, no neviem konkretne tato ale viem ze nieco take iste a mozno aj to iste som videl u chobolu je to na vyrovnavanie plechov pri burackach a stoji to unho 930€ aj s DPH. smile
Speedglas 9100
#17 11-11-2011 10:25:22
tibi1702
ZDENÁL napsal(a):
Co je to lacna plazma? Alfa in patri medzi lacne? Myslim ze lacna je len tak co som poslal za 300€ necelych alfa by mala mat HF nie?
Speedglas 9100
#18 11-11-2011 15:59:47
KARLOS-K16
Registrovaný: 31-01-2011
Ano,alfa má hf.Nedávno jsem ji zakoupil a naprostá spokojenost.Řezal jsem i plát 17mm a šla perfektně.
ALFA-IN 200 ac/dc,PICOMIG 180 puls
#19 12-11-2011 13:38:12
tibi1702
KARLOS-K16 napsal(a):
Dakujem za info tak uz som na 99% rozhodnuty pre alfu smile
Speedglas 9100
#20 12-11-2011 20:35:07
tibi1702
co je na tejto plazme za horak?? aka znacka? myslite ze sa oplati aj ked soms a rozhodol uz pre alfu stale vaham este nad tymto ....
Speedglas 9100
#21 13-11-2011 08:44:14
arno
Horák je  čínska kópia nejakého renomovaného výrobcu, keďže aj mašina je čínska
#22 13-11-2011 10:44:33
tibi1702
arno napsal(a):
Aha čiže o ničom zase,.. Lákala ma hlavne mašina horáky sú normované a dajú sa za 230€ kúpiť značkové kvalitné,.. len čo stroj,.. nemám ani šajnu
Speedglas 9100
#23 13-11-2011 15:57:56
arno
Na horák kúpite náhradný diel, firma http://thermacut.sk/default.aspx  vyrába všetko možné okolo plazma horákov, u zdroja je to horšie, pokazí sa a čo stým. sad
#24 13-11-2011 16:29:51
tibi1702
arno napsal(a):
No zdroj ja vzdy riesim take veci tak ze si pofotim detailne dosky kvoli oznaceniam suciastok tak isto mam aj GUDE 160 inverter vyfoteny, ak suciastka zhori tazko je identifikovat bez schemi ale fotka mi takto nie raz pomohla v inych veciach,... Pokial neodide taka blba suciastka ako je VF trafo alebo nejaka specialna suciastka je to opravit pohoda nejaky ten tranzistor ci LM alebo CMOS obvod sa v GM kupi bez problemov,... Ale plazmu vezmem uz tu alfa IN je to cina sice ale je to ceske a cina vyrobi hoc co aj kvalitne aj nekvalitne to ze sa to tam sklada nevadi. Podla mna v cesi mali vzdy fajn veci a budem verit aj tej znacke SK a CZ vyrobok je ok viac by som sa bal uz taliansko a podobne,...
Speedglas 9100
#25 14-11-2011 14:03:15
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Zdravim. Cislo 3 je od f. Lincoln Electric ale ta sa uz nevyraba. Namiesto nej je Tomahawk 1538. Lenze ta je na 400V. V pohode prereze aj 40mm. Zapalovanie je bez HF. Reze aj sita (obluk nezhasne). Dyzou tahte priamo po materiali. Samozrejme cena je kdesi inde  - cca 3000 EUR. Talianska sa vobec netreba bat. Vyrabaju sa tam invertory, plazmy, atd, podstatne dlhsie ako v Cine smile) alebo v Cechach:)). Aj povodne Alfy (nez presli s castou na Cinu) su odtial - Alfin 150, 250 atd. Inac treba si kupit aj zodpovedajuci kompresor k plazme. Su sice aj plazmy so vstavanym kompresorom ale tie rezu okolo 10mm, max. 12mm. Treba vyberat podla toho aky hruby material chcete max. rezat.+ dostupnost nahradnych dielov. U tej Alfy je standardny Binzel horak., takze s dielmi nie su problemy. Horsie je to s tymi ostatnymi cinami ale kedze uz to predava hocikto, tiez by nemal byt problem s dielmi.
