#1 10-11-2011 08:23:16
mikeZS
Registrovaný: 10-11-2011
zváranie hliníku
Dobrý deň. Chcem sa spýtať na zváranie hliníku oblúkovou zváračkou. Elektródu som kúpil na zváranie hliníka- tam mi odporučili nahriať hliník na 200 stupńov. Pri skúšaní sa mi elektróda strašne lepila aj ked som dodržal  55-90A. Neviete mi nejako poradiť. Profil je rúra leštená hliníková s hrúbkou steny cca 1,5-2mm.
#2 10-11-2011 09:07:27
Re: zváranie hliníku
Já mám osobně se svařováním hliníku elektrodou velmi špatné zkušenosti. Potřeboval jsem kdysi navařit na Al rám malou packu, místo jsem odmastil, těsně před svařováním pečlivě očistil a stejně to šlo hrozně, o nějakém stabilním oblouku nemohlo být ani řeči. Povedlo se mi to snad na třetí pokus. No a nakonec to dopadlo tak, že se přivařená packa už malou silou ve svaru ulomila, takže jsem ji potom přišrouboval. Asi je potřeba znát nějaký fígl, ale já jsem na něj nepřišel. Od té doby jsem to už nezkoušel.
#3 10-11-2011 10:21:46
Nedávno jsem vařil čínský stojánek na vrtačku . Koupil jsem ale elktrody a za několik hodin potom jsem s nimi vařil . Není to pochopitelně jako ocel . Je to takové přerušované sváření a počítej s tím , že navaříš více a potom opracuješ . Pozor pevnost má až po čase . Jestli můžeš , nech to měsíc ležet .
#4 10-11-2011 10:44:17
mikeZS
dakujem za rady. a stým nahriatim na 200+C myslíte že nepomôže?
#5 10-11-2011 11:32:16
Musíš si vyzkoušet . On oblouk dodá dost energie (tepelné) a u slabších materiálů-tvůj případ .... Já jsem taky musel spíše čekat , ta stěna byla taky mezi 1-1,5mm .
#6 10-11-2011 12:44:14
mikeZS
ďakujem velmi pekne za odpovede.
#7 11-11-2011 17:36:22
Plech 1,5 svaříte jen šťastnou náhodou, plech 2 mm byste po zácviku měl elektrodou 2,5 mm svařit.
Ano, lepí to, není to tak stabilní hoření jako u ocelí, ale jde to. Předehřev je nutný až od 6 mm a to 100-250°C.
Elektroda by měla být vedena co nejvíce kolmo, nikoliv tedy tažena jako obvykle, a s no nejkratší délkou oblouku.
Co jste měl za elektrodu? A jak dlouho byla na vzduchu? Obal totiž obsahuje i tavidlo a dost absorbuje vlhkost.
