#1 20-01-2008 22:42:11
Petr09
Registrovaný: 20-01-2008
Prosím poradit
Zdravím všechny svářeče. Potřebuji poradit, rozhoduji se mezi koupí svářečky  Gama 1550 a Alfa 1500E. Mohli byste mi napsat svoje zkušenosti s těmito svářečkami nebo kdyby někdo z Vás měl možnost vyzkoušet obě a porovnat je, bylo by to super. Díky předem.
#2 15-01-2009 21:36:22
Re: Prosím poradit
Gama 1550 má vyšší zatěžovatel , je robusnější , méně poruchová , kompletně vyrobena v česku-levnější servis a stojí méně peněz. ALFA 1500 E vaří jemněji , lépe metodou Tig, opravy trochu dražší,vyrobena v Italii. Oba dva stroje jsou výborné, každý má něco do sebe ,tak at si koupíš kterýkoli z nich, chybu neuděláš.
#3 17-01-2009 15:57:56
salajpetr
Registrovaný: 17-01-2009
Re: Prosím poradit
Potrebuji poradit.Svařuji už dva roky,ale nemam svarecký prukaz.Chtěl bych si ho udělat.Jsem z Prahy.Chtěl bych vědět co vse k tomu potřebuji.Jak dlouho se ty skousky dělaji a kolik ted stoji.Budu rad za kaydou odpoved dekuji.
#4 17-01-2009 20:17:54
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Re: Prosím poradit
Záleží k čemu ho potřebuješ - pokud svařuješ pro sebe a znáš to tak není třeba.
Pokud podnikáš tak zajdi do svářečské školy a pokud jim tam řekneš co svařuješ tak ti určitě poradí jaký kurz potřebuješ.
Jinak mrkni sem:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=830
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=164
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=765
Editoval soban (17-01-2009 20:21:46)
#5 18-01-2009 19:27:28
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Prosím poradit
Jen dodám, že před přijetím do svářecího kurzu je nutné absolvovat lékařskou prohlídku u obvoďáka. Prostě je potřeba potvrzení "schopen svařovat". Jinak nic.
Ale by bylo vhodnější dotaz salajpetra dát do rubriky Svářeči, personál, kurzy, školení, které je k diskusi okolo svářečů a kurzů určeno. Ale za to trochu může Petr09, protože název tématu "Prosím poradit" není moc vypovídající. Buďte prosím při zakládání nových témat více konkrténí, ať ten, kdo hledá informace, na první pohled zjistí o čem dané téma je. V případě dotazu Petra09 mohlo být téma nazváno například jako GAMA 1550 nebo ALFA 1500E? Poraďte. Na první pohled je jasné o čem téma je a ti, kdo k tomu mají co říci se tam podívají. S tak všeobecnými názvy témat jako "Prosím poradit" tady v tom fóru bude za chvíli maglajs...
#6 19-01-2009 18:20:32
salajpetr
Re: Prosím poradit
Dekuji za odpoved.No ted jsem v Holandsku.Hledaji tady svarece na ruzne prace.Videlek je cca 18 eur na hodinu.Podminka je ale mit platni papiry.
#7 19-01-2009 22:01:02
admin
Administrator
Re: Prosím poradit
Pro práci v zahraničí (v EU) ale potřebuješ certifikát dle evropské normy (EN 287), který se dá získat i v ČR. V zahraničí s klasickým českým svářečským průkazem vystaveným podle ČSN 050705 nic nezmůžeš. Získání oprávnění dle EN 287 je pochopitelně dražší. Kontaktuj nějakou svářečskou školu. Poradí ti.
