#1 30-10-2011 18:01:54
milan28
Registrovaný: 30-10-2011
Poradte ktory si vybrat
Hladam do domacej dielne invertor.Rozhodujem sa medzi Kühtreiber KUTIL 149 alebo Kühtreiber KITin 165 ibaže v zvarani som laik zvaral som doposial s robenou trafo zvaračkou zdedenou po dedovi.Zaujimalo by ma od akej hrubky a ake materialy sa daju zvarat invertorom ci je mozne zvarat aj plech hrubky 1mm?
Editoval milan28 (30-10-2011 18:12:51)
#2 30-10-2011 18:07:36
Re: Poradte ktory si vybrat
je to toho pisane vela , co necitas aj strarsie clanky a zbytocne tu zakladas vlakno ...
#3 30-10-2011 18:19:04
milan28
Pekne privitanie na tomto fore
Este by ma zaujimalo co ma obsahovat invertor ak by som chcel s nim aj rezat myslim tym rezat plazmou
Editoval milan28 (30-10-2011 18:21:43)
#4 30-10-2011 18:25:13
Teď zrovna tu probíhá diskuse o svářečkách MIG/MAG. Vše, co je tam už napsáno, platí i pro svářečky MMA, nebo TIG. Prostě si napřed zdefinujte co potřebujete a pak začněte vybírat. No a potom už bude čas na to, se ptát zkušenějších. A abych odpověděl na vaši otázku - invertorem se nechá svařovat všechno. Otázkou je, kterou metodu máte na mysli. Jestli MMA, pak plech 1 mm je už dost malá tloušťka, kterou je lepší svařovat metodami MAG nebo TIG. Ale je nutné říci, že dobrý svářeč zavaří elektrodou i plech 0.6 mm, nešika má starosti i s plechem 2 mm.
http://cs.www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3244
Editoval jirkati (30-10-2011 18:25:58)
#5 31-10-2011 08:49:41
tom88
Registrovaný: 10-12-2010
To mi pan Jirkati mluví z duše, tady se hold oddělí zrno od plevy, já třeba nejsem s to svařit 1,5mm plech. A když, tak ne kvalitně. Taky jsem takovej "lepič domácí".
#6 31-10-2011 14:27:12
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
U toho Kutil 149 pozor - nové verze nemají přepínač MMA/TIG, což ale také znamená, že nemáte možnost vypnutí HOT-STARTu (navýšení proudu pro snazší zapálení oblouku). U slabších plechů tak můžete narazit na problém, že se při zapálení oblouku "propálíte" skrz svařovaný materiál. Takže lepší vzít toho KITin 165 (nebo ve žluté variantě značené jako TIGER 165), nebo nějakou GAMA
#7 31-10-2011 23:01:24
milan28
Rozmyslal som aj nad invertorom s metodou tig ale neviem ci by malo vyznam v mojom pripade kedze je potrebny na taketo zvaranie argon alebo sa to da aj bez neho? Este by ma zaujimalo ako je to s tou plazmovou rezackou na invertore je to dalsia funkcia zvaracky alebo sa na to pouziva tig a ak ano tak tiez predpokladam ze bude k tomu potrebny plin.Neodsudzujte ma za taketo otazky pre niekoho mozno su dost nezmyselne ale som laik ktory sem tam nieco zalepil trafom.
#8 31-10-2011 23:27:11
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
jaky jistic invertor utahne?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#9 16-07-2017 17:09:45
musac
Registrovaný: 16-07-2017
Dobrý den, nevím, zda koupit Kühtreiber KITin 165 nebo raději PROTECO svařovací inventor 160A. Občas doma potřebuji něco přivařit. Díky za radu
#10 16-07-2017 20:53:54
Všeobecně: Pokud si nejsem jistý,tak zásadně kupuji v kamenném obchodě s možností vyzkoušení.
Nakupovat na internetu nemůže někdo,kdo nemá ani základní znalosti z oboru.
#11 27-07-2017 23:02:10
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Já zvolil Kitin 150 MMA/TIG a má 140A na 60% čili lepší než 165 smile
#12 28-07-2017 09:38:50
Hmm, a nám šéf koupil do školy na eldu obyč. Pico 180, se zázraky by prý profici začli být moc rozežraní, bůůů....
#13 28-07-2017 09:48:56
kemppin napsal(a):
Nebyl  bych tak kategorický. Pokud někdo nemá znalosti, je nejlepší volba skutečně specializovaný obchod, kde prodavač je odborník ochotný poradit. Potom hobby supermarket. Potom kvalitní místní český eschop ochotný vyřizovat reklamace a přijmout vrácené zboží.
Pak už jsou ty rizikovější, i když potencionálně, pokud se koupě povede, levnější.
#14 28-07-2017 10:08:12
Já zastávám názor, že je lepší koupit v e-shopu, kde se ceny často dají najít o dost nižší, než v blízké prodejně. Na vrácení zboží bez uvedení důvodu je 14 dní, to je dost času na dokonalé vyzkoušení doma v klidu, třeba i na různých materiálech s různými elektrodami. To jedno poštovné za vrácení není tak dramatická částka, často míň, než za projetý benzín.
Editoval Zdenek11 (28-07-2017 10:19:01)
#15 28-07-2017 11:33:51
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Zajímavé je, že pokud si člověk přečte radu kemppina nebo Radima, tak si řekne ,, No to jsou názory zkušených chlapů, mají naprostou pravdu, udělám to právě tak,,..
Moje zkušenost:
Hobbymarket:
- prodavač bezpečně trefil k regálu kde jsou svářečky,
- jen přibližně tušil, o čem je řeč.
- nějaké parametry by musel přečíst z obalu a jinak těžce tápal
- elektrody mi doporučil podle toho, že jsou různé a ty pečlivě zabalené jsou určitě lepší
Kamenná prodejna:
- prodavač mi jako první doporučil svářečku, které se už léta nemohl zbavit, za neskutečně předraženou cenu
- na druhý pokus nabídl něco ,,lepšího,, za ještě víc
- spotřební materiál takový aby co nejvíce zarobil
Internet:
- vybral jsem si to co považuji za moderní, perspektivní a s přiměřenou cenou
- spotřební materiál a náhradní díly za třetinu ceny v kamenných obchodech
- lacinější je i samotná svářečka, pochopitelně
- nemám ani ty základní, ani nejmenší znalosti v oboru
- rozdíl mezi e-shopem CZ / SK / PL - je, cenový.
- NENASRAL JSEM SE
Tak si to přeberte sami
Editoval Welda (28-07-2017 11:38:52)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#16 28-07-2017 12:00:24
Ideální je svářečku si někde odzkoušet a potom klidně objednat z internetu.
#17 28-07-2017 12:04:53
Není to optimální. Z vlastní zkušenosti, a to ve třech případech, mohu prohlásit, že zcela identické výrobky zdaleka nefungují úplně stejně. Podotýkám, že se nejedná o špičkové značkové svářečky, tam je asi situace jiná.
Edit.: a to, že prodavač nabízí přednostně zboží, které nemůže prodat, je naprosto logické a samozřejmé, to nejsou jeho nějaké naschvály, to je prostě realita - umění prodávat (manželka svého času prodávala asi 8 let v drogerii+barvy laky. Jednoduchá koncepce - neprodáš, nemáš prémie.)
Editoval Zdenek11 (28-07-2017 14:41:51)
#18 28-07-2017 12:21:57
Mé zkušenosti jsou podobné, jako některých co tady psali. Ve výsledku je jedno, jestli koupíte v e-shopu nebo v kamenné prodejně. Naopak v e-shopech si můžete vybrat stejnou mašinu za příjemnější peníz, kolikrát mají dokonce dopravu zdarma. V kamenné prodejně pokud tomu člověk alespoň trošku nerozumí, tak z vás udělají idiota. Když ukážete, že o tom něco málo víte, prodavač přepne přepínač a baví se s vámi na jiné úrovni. Když tomu opravdu nerozumíte, prodavač vám prodá to nejhorší co mají na prodejně a ještě k tomu za peníze, které jsou stejné jako za značkový strojek.
Nebo jak mi vysvětlíte, že třeba tu nejhorší čínu, navíc ještě klasickou trafomašinu vám nabídne prodavač řekněme za 5000,- kč. Kolikrát ještě s cedulkou AKCE. Sice k tomu mají třeba kabely, svářecí štít a kladívko na strusku. Ale štít je stejně k ničemu, kabely na pevno ve svářečce, malý průřez, délka 1,5m. Vedle mají moderní invertor, sice bez pěkné cedulky Akce, ale za ten samý peníz. Sice třeba bez kabelů, kukly a kladívka, ale vlastnostmi se to stejně nedá vůbec srovnávat.
Tak za mě, pokud do kamenné prodejny, tak jedině s někým, kdo tomu trošku rozumí.
#19 28-07-2017 14:18:21
pt.kbely
Hobbymarket: rád bych věřil, že nejsou všechny stejné. Nečekejte zde nějakou odbornou, nebo alespoň použitelnou radu, pokud to není kutil zrovna v té oblasti, kterou zrovna potřebujete. Takže pouze kde se zboží nachází, neboť pouze doplňují regály. Většinou jde o lidi těžko zaměstnatelné v menší firmě, protože mají více exekucí. V menší, spíše rodinné firmě nechce ten, kdo dělá mzdy odpovídat každý měsíc na výhružky sankcí desítkám exekutorů, že jim vaší vinou nepřišly požadované peníze a dále požadují informace, na které ze zákona nemají nárok. Je to třeba proto, že ten zaměstnanec má 11 exekucí, z toho 3 přednostní a jen ty by při součastné velikosti mzdy měly být zaplacené až za 15 roků (nejde mu sebrat celou mzdu a rozeslat exekutorům).  A navíc tento typ lidí často během pár měsíců odejde, protože se snaží zmizet exekutorům z dohledu.
V menším specializovaném obchodě, prodavač zákazníka otypuje, a pokud se nejedná o stálého zákazníka, tak se mu pochopitelně snaží vnutit něco, co je dobré pro obchod, tedy čeho se potřebuje zbavit, nebo na čem víc vydělá. Pokud vidí, že špatně typoval, snaží se situaci zachránit a začne druhé kolo.
#20 28-07-2017 15:24:00
Pt.kbely: Něco podobného se mi stalo v jednom nejmenovaném obchodě, přímo sv. technika. Je to už nejméně 10 let zpátky když jsem kupoval COčko. Nejdříve se mě prodavači snažili opít rohlíkem, nebo jak se to říká. A když zjistili, že o svářečkách trochu vím, tak najednou obrátili a zkusili to zachránit. Když jsem si svářečku dovezl domů do garáže a zjistil, asi po celodenním zkoušení, že je zapojená pro trubičkový drát, přitom jsem ji koupil v setu s klasickým drátem 0,8mm a plnou láhví CO2, tak jsem se jen usmál a myslel si o tom své.
#21 28-07-2017 22:29:33
Lify
Místo: Praha 10
Já kupoval kitina 150 v kamenné prodejně a díky známému byl za 4950 s kabely 25 3m smile na internetu s kabely pod 5900 Nekoupíte. Když jsem šel do jedné prodejny a ptal se na svářečky tak mi nabízeli čínu a když jsem řekl že chci něco lepšího tak hned se chovali jinak big_smile
#22 29-07-2017 02:05:14
Hmm, to by byly 2 ks Dnipra a ještě by zbylo na kabely....hi, lepšího, asi zázrak...doporučuji zajímat se o strojky na veletrhu, a ještě si tam dohodnute slevy a jednáte přímo u pramene...
#23 29-07-2017 07:03:33
Evita napsal(a):
Kolko kolikov (1000 CZK) za to dal s DPH? Len pre porovnanie kolko femto DNIPIEr by za to bolo híííí híííí
Editoval ihlan (29-07-2017 07:07:26)
#24 29-07-2017 08:26:43
Určitě to nebylo za 5000,-kč i s kabely. smile
#25 29-07-2017 18:22:49
Tak možná jsem asi podcenil snahu prodavačů v kamenných prodejnách prodat v první řadě a za každou cenu to, co se špatně prodává. To dřív v solidních kamenných obchodech nebývalo. Možná je to tlakem eshopů, možná je dnes mnohem těžší naplnit takovou kamennou prodejnu kvalitním zbožím a současně cenově konkurenceschopným k eshopům.
Fakt je, že nejvíc nakupuji v eshopech a to, co si nakonec vyberu, dlouze lustruju na všech možných stránkách, sleduji všelijakí recenze a diskuze a taky to, kolik se toho už prodalo a jak dlouho je to už v prodeji.
