#1 30-10-2011 13:49:24
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Naváranie vedenia
Potrebujem v práci opraviť vedenie, ktoré je veľmi opotrebované a vykazuje vôľu. Bohužiaľ zatiaľ neviem z akého materiálu je to vyrobené snáď to cez týždeň ešte upresním. Podmienkou návaru je odolnosť voči oderu a tvrdosť okolo 55-60 HRC. Aký prídavný materiál by bol na to vhodný? Možnosť je použiť MMA aj TIG. Jedná sa o plochu približne 8x100mm hrúbka návaru do 0,5mm. Opracovávať sa to bude brúsením.Má niekto nejakú dobrú radu? Napíklad Cronitex Rc60,Welco 1701S,1709S,EB 518,EB 519 niektorý by sa dal použiť.
http://imageshack.us/photo/my-images/228/vedenie2.gif/
#2 30-10-2011 14:10:23
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Naváranie vedenia
člověče to je dost drobný prvek a nebylo by jednodušší jej znovu vyrobit a nechat zakalit a pak obrousit. Teplem by se do dost pokroutilo. A u takových součástí se vždy dělá měkčí ta co je levnější a méně náročná na výrobu. tak nech vyrobit nové lože a zakal tak na 45-50HRC
#3 30-10-2011 15:39:04
perlas
Místo: Jasov
No jedná sa o 9 ks preto som uvažoval či by sa to nedalo opraviť naváraním-pohyblivú časť. Fakt sa jedná o jednu vrstvičku ktorú už viem dať obrúsiť. Teda žiadna hrubá vrstva. Nedalo by sa to pripadne Tigom. Výroba nového dielca aspoň u nás neprichádza do úvahy.Lóže majú vrch do rádiusu.  Skúsim cez týždeň poskytnúť viac info čo sa týka zloženia. Treba opraviť len bočný výkyv, Vôľa smerom hore dole sa dá obrúsiť na lóžach.
#4 30-10-2011 21:50:35
perlas napsal(a):
zajímavá věcička, k čemu to slouží? jak dlouhý je u toho posuv?
jinak boční vůle se např. u suportů seřizuje dlouhým klínem pomocí dorazových šroubů...
#5 31-10-2011 05:55:51
perlas napsal(a):
Do galvanovny a tvrdochromem. Případně v poslední době se začínají na renovaci takových ploch prosasovat speciální žárové nástřiky, to ale nevím, jak je dostupné.
#6 31-10-2011 17:53:31
perlas
Místo: Jasov
Tri taketo vecičky držia čeluste,ktoré upínajú dielec pri brúsení vnútorného priemeru-diery. Dľžka ich chodu je do 10mm. Problémom je ,že posuv je vždy na inom mieste-podľa veľkosti upínaného dielca . Hlava vyzerá viď foto
http://imageshack.us/f/585/upnaciahlava.jpg/
#7 05-11-2011 16:15:52
perlas
Místo: Jasov
No zohnal som chlapka, ktorý robí tie termické nástreky(www.vrstvy.sk )keby to niekoho zaujímalo. Tvrdosť je možné až do 80 HRC a hrúbka vrstvy od 0,3 - 2 mm tak to skúsim aj keď naváranie by bolo dostupnejšie.
