#1 20-01-2008 10:28:59
snek
Registrovaný: 12-01-2008
Průtok plynu
Jaký by asi měl být průtok plynu při svařování plechů 2 - 4mm, drát 0.8, plyn Ar 82%+CO2 18%. Doteď jsem používal čistý CO2 a sváry nevypadaly nejhůř, ale teď když používám ten corgon, tak mi přijde, že to mnohem více prská (což sem myslel že bude právě naopak) a okolí sváru je lehce očouzený. Při sváření s CO2 sem měl nastaven průtok tak na 7-8 l/min a teď mi přijde že je to málo.
#2 20-01-2008 11:49:43
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Průtok plynu
Linde doporučuje do 6mm válcovaný a kovově lesklý povrch -corgon 10 . corgon 1 , mison 8 , corgon S5. ty máš corgon 18
Kitin 170LA
#3 20-01-2008 21:24:42
Re: Průtok plynu
Cipísek nedokončil z nějakého důvodu příspěvek a tak vám moc neporadil. Množství plynu se nastavuje na desetinásobek průměru drátu. Ve vašem případě tedy cca 8 - 9 l/min. Nejlepší je to měřit tou hadičkou se skleničkou za pár kaček, protože ta ukazuje skutečný průtok na rozdíl od různých tlakoměrových měřidel, která skutečně nestojí za nic. Výlet drátu je 7 + 5 x 0,8 mm = cca 11 mm počítáno od průvlaku. Velikost svařovacího proudu se nejlépe nastavuje podle ucha na příjemný syčivý zvuk. Prskání je známkou příliš dlouhého oblouku a tedy příliš vysokého napětí na oblouku. Taky vám v takovém případě významně naroste rozstřik.
#4 14-02-2008 18:04:18
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: Průtok plynu
Chci se zeptat jak na forum můžu vložit obrázky ,potřeboval bych poradit s jedním
redukčním ventilem.
#5 14-02-2008 18:09:56
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Průtok plynu
svarovani napsal(a):
redukčním ventilem.
pošli to adminovi na email
#6 14-02-2008 18:43:41
svarovani
Re: Průtok plynu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/105_pict2357.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/105_pict2362.jpg
Koupil jsem si svářečku a utoho byl i redukční ventil (viz obrázek) chtěl bych se zeptat jak se na levým budíku
nastavuje průtok plynu , mam to nastavený na 10 CFH a oblouk při svařování mi hoří pěkně i svar vypadá
dobře chtěl bych tedy vědět zdato mám dobře nastavené nebo ta má být 10 L/min .
co tedy znamená značka CFH.
Děkuji za odpovět.
Editoval svarovani (13-03-2008 19:55:51)
#7 14-02-2008 19:15:35
lukas
Re: Průtok plynu
http://digitrain.ezin.cz/redu/PICT2362.JPG
http://digitrain.ezin.cz/redu/PICT2357.JPG
Děkuji za odpovět.
černá stupnice znamená tlak v barech a červená stupnice l/min ale určitě to není moc přesné ale jestli je to na domácí svařovaní tak to stačí jestli svařuješ 0,8 drátem tak je to dobře
Editoval lukas (14-02-2008 19:17:16)
#8 30-07-2016 03:19:24
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Průtok plynu
Sice je to starý téma, ale kdyby to někdo hledal, dovolím si to uvést na pravou míru. CFH znamená cubic foot per hour, česky krychlová stopa za hodinu. Převod 1 CF = 28 litrů, takže 1 CFH = 28 litrů/h = 0,47 litrů/min. Stupnice tomu odpovídají. Údaj 0-6 bar bude minimální a maximální provozní tlak. Jinak tyhle manometry fungují jen ve spojení s tryskou, která je na výstupu regulátoru (většinou je jako samostatný kus a jde vyšroubovat). Pokud trysku vymontujete nebo použijete manometr samotný bez trysky, je ta stupnice k ničemu.
