#1 20-10-2011 17:42:52
x15th
Registrovaný: 20-10-2011
Ocelový profil a nerez závitová tyč
Potřebuji uchytit vchodovou stříšku v místě kde je proveden překlad pomocí ocelového profilu I 160. Stříška je z nerezu a uvažuji o použití nerezových závitových tyčí, které bych přivařil přímo k I profilu.
Je možné to provést v domácích podmínkách s invertorem (KITin150) pomocí MMA? Pokud ano jakou elektrodou? Je potřeba dodržet nějaké specifické pokyny?
Nezáleží na vzhledu svaru, důležitá je pevnost spoje.
Nebo bude lepší použít závitové tyče z pozinku?
Děkuji
Editoval x15th (20-10-2011 17:44:40)
#2 20-10-2011 19:05:17
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Ocelový profil a nerez závitová tyč
Ahoj zvarit to elektrodou samozrejme ide. Môžeš použiť napríklad elektródu od Esab OK 67.60 ,ale elektród je veľa aj od iných výrobcov.
#3 20-10-2011 20:59:13
klidně to v tomto případě zavař obyčejnou elektrodou, třeba  EB121 zrovna včera ( stejně jak mnohokrát v minulosti) jsem vařil nerezovou závitovou tyč (třídu oceli nevím) k ocelovému sloupku a normálně to drží...
pokud jde o cenu a svar bude skovaný pod omítkou a natřen proti korozi udělal bych to z pozinku...
Editoval bourač (20-10-2011 21:01:43)
#4 21-10-2011 14:48:21
...a normálně to drží...
Proto, že něco náhodou drží, bych to nedoporučoval dalším.
Nebudu rozebírat technické záležitosti o křehkých strukturách, náchylnosti na trhliny, minimální houževnatosti atd.
Prostě sežeňte si přechodovku, 307, 308Mo, 309, 309Mo, 312, případně i nerez 316, 318, žáruvzdorné 310, jedno od koho, ale v žádném případě nelegovaný typ, nebo ani obyčejné nerez typu 308, 347 atd.
#5 21-10-2011 20:32:11
JardaK napsal(a):
no jo, jenže ono to nedrží náhodou, nejde o jeden případ ono jich je mnoho v minulosti a když vidím v lázni jak se materiály promísí a svár sám vypadá celkem k světu a navíc to spolehlivě drží to co má - tak to doporučím.
#6 21-10-2011 21:14:59
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,raději bych také použíl přechodku,jsou to dva rozdílné materiali a nikdy nevíš kdy si to usmyslí padnou na hlavu.V tomto případě bych se přiklonil k JARDAK.
bourač-Titanik také držel a vypadal k světu;a jak dopadl?!
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#7 21-10-2011 22:43:01
Při svařování většiny kombinací obyčejných ocelí (tř. 1 - 3) s nerezovými (tř. 8) jsou problémem složité krystalové struktury s nejrůznějšími vlastnostmi v TOO. Pro jejich omezení je vhodné do svarového spoje dodat pro uklidnění molybden, který se ale v úplně obyčejných elektrodách v dostatečném množství nevyskytuje. Proto každý odborník bude doporučovat přechodové elektrody, které většinu nepříznivých jevů vyloučí. Pokud bude takový spoj zatížen jen staticky, pak je skoro jedno, čím takový spoj zavaříme. Pokud ale připustíme střídavé zatěžování (např. dynamické), případně korozivní zatížení, pak je lepší oběma svařovaným materiálům vyhovět.
#8 22-10-2011 12:58:36
Koukám, že tady tato diskuze mně  přišla vhod.
Zeptám se, zřejmě poněkud hloupě, našel jsem doma motyku, kterou , když se opotřebovala, byla opravena do "nového" stavu, jinak to popsat neumím, navařením nerezi. Jak je ostří motyky, cca milimetr a půl silné, které bylo léty práce a ostření postupně zbrušováno, tak to bylo zase zpátky prodlouženo o centimetr až na krajích o centimetr a půl navařením té nerezi. Návar byl možná ještě měkký sklepán a dobroušen na tu sílu toho cca milimetru nebo byl jen zbroušen na tu tloušťku čepele motyky.
Materiál neznám, kdo to dělal, nevím a už to asi nezjistím. Akorát vím, že motyka je starší a kvalitní výroby z doby, kdy se hehtarová pole okopávala ručně a tak z poměrně tvrdé oceli, není to žádní dnešní čínské "bláto"
Mám nějakou šanci dopředu podrobným zkoumáním poznat, jestli ten návarek vydrží, když tou motykou kopnu do kamene nebo jen někdo spoléhal, že zadavatelka "práce" byla již hodně staršího věku a neschopná při práci s motykou vyvinout větší sílu a tak je ten nerezový návarek spíš na parádu?
#9 22-10-2011 13:31:24
Tu motyku bych neřešil. Když bude nejhůře, maximálně se to uloupne.
Hlavně návar není spoj. Třeba 50-60 HRc tvrdý návar s martenzitickou strukturou Vám vydrží sekání do kamene, stříhání plechu atd., ale jako spoj by neobstál.
Prostě při svařování nerezových ocelí s obyčejnými je třeba zvolit takový přídavný materiál, aby po promísení všech tří (nerez ocel-běžná ocel-přídavný materiál) byla struktura nejlépe austenit s určitým podílem feritu (309L, 309LMo, 312) atd. případně čistý austenit (307), ale ne struktura s podílem martenzitu.
#10 24-10-2011 10:48:30
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Trochu bych si dovolil polemizovat, pokud přechod materiálu 11 s 17 ( mám teď na mysli obyčejnou základní austenitickou nerez např. 17240) spojím nízkouhlíkovým přídavným mat. C - 0,03 na obyč. ocel. Jsem přesvědčen, že k žádnému problému nedojde. Pokud je svar mimo extrémní tepelné namáhání a nebo korozní oblast. Takto jsou rešeny i oka na zvedání nádob v potravinářském průmyslu, které jsou z obyčejné oceli a nádoby z nerezu. Souhlasím, ale s tím, že klasická bazická elektroda na to vhodná není. Rozhodně ne od Esabu.
#11 24-10-2011 14:02:14
Opravdu to tak je. Výsledná struktura, v závislosti na promísení, obsahuje poměrně vysoké procento martenzitu a to znamená značnou křehkost.
Často se setkávám u zákazníků s problémem, že jim praskají svary na kombinaci 17 240 s nelegovanou ocelí jako 11 373, 11 523 atd. při použití přídavného materiálu 308L. A ještě to ani kolikrát nebylo v provozu. Z "nepřechodových typů" lze použít 316L, ale to už dnes vyjde levněji 309L, což je typická přechodovka.
kirkmen napsal(a):
#12 24-10-2011 14:22:36
Mnohokrát jsem svařoval nerez s obyč. konstrukční ocelí a nejlépe se mi osvědčily (hlavně z hlediska ovladatelnosti elektrody) OK67.60, ostatně jsou i k tomuto účelu přímo určené. Mám jich vždycky několik po ruce. Dnes, kdy se dají elektrody běžně koupit jednotlivě, jsem pro tyto spoje ani chvilku neuvažoval s použitím obyčejných elektrod pro nelegované oceli. Kupuji je vždy po několika kusech u Choboly.
#13 24-10-2011 19:05:13
x15th napsal(a):
škoda že kolega nenapsal alespoň orientační váhu (velikost) stříšky, či průměr závitové tyče. smile Ale to by se nerozvila tato diskuze s různorodými praktickými zkušenostmi. Důležité je že potřebuje provést dílo v domácích podmínkách...
#14 25-10-2011 06:12:31
kirkmen
JardaK jistě v případě tohoto přídavného materiálu 308L to tak skutečně je, to je opravdu lepší použít nízkouhlíkový obyčejný a nepraská to. Vlastní zkušenost z firmy kde dělám, v kombinaci se "zkušeným svařečem", při použití 16.11 pak praskali svary v celých délkách, a protože nejsem ing, tak mě naši ing. konstruktéři nevěřili. Po dlouhých hádkách a neskutečně "odborných" debatách jsem je konečně přesvědčil na typ 307. Od té doby není problém.
Z mého předchozího příspěvku není úplně zřejmé, že jsme měl na mysli nízkouhlíkový obyčejný přídavný materiál.
to bourač, jistě přesnější informace by byli dobré, třeba by se ten díl dal na tu závitovku uchytit rozebiratelným spojem, ale i do domácích podmínek si může koupit elektrodu 307, 312.
#15 26-10-2011 14:39:50
Tak jsem si dal práci s nasimulováním tří situací v Schaefflerově diagramu. Jen stručně, ten ukazuje strukturu materiálu (austenit-ferit-martenzit) a po zakreslení základních materiálů, přídavného materiálu a s přihlédnutím k promísení ukáže strukturu svaru.
Připomínám, že u kombinace austenitickým materiálů s feritickými je potřeba splnit řadu požadavků. Ten, o kterém je zde řeč, je požadavek na nepřítomnost martenzitické struktury, tedy struktury, která je křehká. Volbou přídavného materiálu by mělo být dosaženo nejlépe struktury austenitické s malým podílem feritu.
To je vhodnější než čistě austenitická struktura, která je sice vysoce houževnatá, je ale náchylnější na trhliny za tepla.
Např. taková slitina 307, což je např. Böhler A 7, Thermanit X atd., prakticky vždy tvoří austenitický svar a je proto doslova předurčena nejen pro kombinace, ale i tam, kde není vhodné, nebo možné použití stejnorodého přídavného materiálu. Má vysokou pevnost, vysokou tažnost, zpevňuje, nerezaví, je houževnatá za nízkých teplot, atd., atd. Je ale třeba počítat s obecně vyšší náchylností čistého austenitu na horké trhliny a proto svařovat s nízkou vnesenou energií a s nízkým promísením, zejména v kořeni. Tzn. malé průměry drátu, nižší parametry, nependlovat, ale skládat housenky atd.  Tolik na úvod a nyní k výsledkům:
Základní materiály jsou nejběžnější nelegovaná ocel s nejběžnější nerezavějící ocelí, tzn. St 37 a 1.4301. Promísení je 35%, což je běžná hodnota při MAG svařování.
1) Drát G3Si1 dává čistý martenzit - naprosto nevyhovující
2) Drát 308L, což je stejnorodý na 1.4301, dává austenit s martenzitem. Řekněme méně špatné. S klesajícím promísením na ca. 15-20%, což jsou hodnoty dosažitelné u WIG nebo elektrody, těsně vyhoví, vzniká austenit s feritem, ale nemůže být řeč o spolehlivosti. Stačí rozdíly mezi recepturou různých výrobců, jiné ochlazování atd. a je to jinak.
3) Přídavný materiál 309L, což je přechodovka, dává austenit s ca.6% feritu - spolehlivý výsledek s rezervou (hlouběji v A+F poli).
Takže stručný závěr pro laiky:
Na přechodové svary berte přechodový materiál.
A pokud občas svařujete nerez, tak si třeba rovnou kupte přechodovku a svařujte s ní nerez-nerez i nerez-obyč.
On to u těch běžných nerezů zase tak velký rozdíl není.
Třeba rozdíl mezi 2,5 mm elektrodami FOX EAS 2-A a CN 23/12-A je 33,- Kč/kg, což je asi 120,- Kč na dóze.
Editoval JardaK (26-10-2011 14:42:34)
#16 26-10-2011 17:14:12
JardaK napsal(a):
Přesně tak! Jinak velice pěkně zdůvodněn a popsán tento problém. smile
#17 26-10-2011 18:57:54
Michal01
JardaK-Zdravím,s které učebnice je to opsané?? Obyčejný člověk s toho nepochopil asi nic.   roll
#18 26-10-2011 19:01:02
Pro obyčejného člověka jsou důležité poslední čtyři řádky smile
Michal01 napsal(a):
#19 26-10-2011 20:02:12
obyčejný zkušenější svařeč může  zavařit stříšku nad vchodem obyčejnou elektrodou co má po ruce - bude to držet.
#20 26-10-2011 20:36:22
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Michal01 napsal(a):
http://www.migweld.de/english/service/w … rials.html
#21 26-10-2011 20:42:15
kirkmen
Já si jako laik svářecí technolog stojím na svém, pro realizaci svarového spoje nerez s obyčejným např. S235 s 1.4301, pokud není zvláštní požadavek na vyšší teplotní či korozní zatížení lze použít i nízkouhlíkový přídavný materiál (C 0,03) pro nelegované či nízkolegované ocele. Nehledám hádky jen konstatuji.
Uvádím, že právě tuto problemitiku spoje ocele S235 s 1.4301 jsem se zabýval a řešil jak s VUZ tak s Běchovicemi. Z praxe mi to potvrdil sv. technolog modřanských strojíren. Ono je totiž aspoň podle mne logické, že i po promísení např. elektroda, které je cca 40% nedojde ke vzniku zákalných martenzitických struktrur, poněvadž toho uhlíku tam nebude tolik. Ano je to horší řešení než uvádí JardaK, ale je možné a je levnější.
Je možné, že pro kutila bude jednodušší sehnat 312 než nízkouhlíkovou elektrodu a pro jeden svar není co řešit.
V praxi jsme nakonec toto řešení nemohli použít, protože jsme nesehnali vyhovující "céočkový" drát a vařit elektrodami je neefektivní.
Nakonec by bylo fér i laikům svěřit tajemství, že při použití metody MAG a přechodového drátu 309 je to lepší zavařit obyč. MAG drátem, to aspoň neupadne tak rychle.
Nakonec uvádím, že Schaefflerův diagram samozřejmě nepopírám a co uvedl JardaK je pravda, já jen kdyby to nebylo zřejmé.
#22 27-10-2011 09:01:09
No co k tomu dodat, když už to vyřešil VUZ s Běchovicemi a potvrdil svářecí technolog Modřan. Snad jen, že ty první dva případy mě tolik nepřekvapí, ten třetí šokuje.
Jinak jaký nelegovaný nízkouhlíkový přídavný materiál máte na mysli? Všechny nelegované elektrody a dráty co znám mají ca. 0,05-0,1% C.
Ale to jen ze zvědavosti, protože je to stejně jedno. Zkusil jsem si dát do diagramu nelegovaný přídavný materiál s 0,03% C a jít na 15% promísení a stále jsem hluboko v poli martenzitu. A těch 15% je fakt minimum, obvykle mají elektrody a WIG tak 20-30% a MAG 30-40%.
Kdysi jsem provizorně přivařil 308L drátem nerez plášť k obyčejnému úchytu a drželo to a nikdy jsem to provizorium už neopravil.
Ale přesto to to beru jako štěstí a ne že to tak jde.
#23 27-10-2011 13:40:40
kirkmen
Kdyby jste si dal práci tak jsem ten materiál už tu uváděl v jiném vlákně, je to elektroda KARDO od Lincolnu C 0,03 Mn0,4 Si 0,25.
Zkoušky vyšli jak vyšli, vzorek svařený MAG přídavný 309 neprošel ani lámačkou ani trhačkou - nespojené materiály. Zavařeno obyčejným a podotýkám nevhodným G3Si1 vydržel mnohem více. Jistě u 307 tento problém není a je mnohem lepší variantou než uvádím. U TIG nebo elektrody u 309 problém není.
Nevím proč do toho stále mícháte 308, sám jsem vám psal, že není vhodný. Schaefflerův diagram hovoří jasně to nepopírám, ale zkuste si udělat zkoušky.
#24 27-10-2011 13:50:31
Petr
Pevnostně to vyjde, ale vy byste potřeboval výsledky z vrubovky.
#25 27-10-2011 14:11:06
kirkmen
To Petr, tak jistě vrubovky by nevyšli, ale já to také neprezentuji jako plnohodnotné řešení. Pro důležitou aplikaci je přechodovka jasná volba. Souhlasím i s tím, že pro laika, který nedokáže správně posoudit náročnost spoje a jeho zatížení je lepší co napsal JardaK.
