#1 17-10-2011 10:27:37
dm128
Registrovaný: 17-10-2011
Návod na obsluhu ZU 315-22
Dobrý deň,
Stal som sa čerstvým majiteľom zváračky ZU 315-22 a potreboval by som bližšie informácie o tomto stroji.
Ideálne návod na obsluhu v elektronickej forme. Prezeral som aj tu na fóre, ale okrem úplne stručného popisu a riešenia jednej závady som nič nenašiel. Ďakujem za spoluprácu.
#2 24-11-2011 12:54:29
dm128
Re: Návod na obsluhu ZU 315-22
Nikto nemá návod ? Jedná sa mi o zapojenie 5 pin konektora na pripojenie dialkového ovládania na štartovanie vozidiel. Podarilo sa mi zohnať uvedené ovládanie (QP11) len je bohužiaľ bez konektora. Neviem ho zapojiť. Pôvodný konektor sa pokúsim niečím nahradiť. Ďakujem za pochopenie.
#3 24-11-2011 13:57:06
Zkus se inspirovat zde a jinak si zadej do rubriky hledat slovo startování a čti . http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007120301
#4 24-11-2011 22:10:12
dm128
Ďakujem za odpoveď. Túto inšpiráciu som už čítal, len ona sa bohužiaľ týka zváračiek rady WTU a výrobcu MEZ Brumov, ZU 315 vyrábali v BEZ Bratislava a systém štartovania je úplne iný. ZU315.22 bola určená priamo na štartovanie vozidiel a ovládač QP11 je úplne inej konštrukcie obsahuje dosku elektroniky ,prepínač na štartvanie 12V sústavy, prepínač na štartovanie 24V sústavy, potenciometer na nastavenie štartovacieho prúdu, štartovacie tlačítko a indikátor napätia. Najväčší rozdiel je v pripojení, nakoľko QP11 sa pripája pomocou 5 vodičov a nie 3 vodičov ako WTU.
#5 25-11-2011 07:29:13
Zde záleží , jak komfortně chceš věc ovládat . Pro startér , jako pro MMA potřebuješ zdroj proudu . Takže u zmrzlého motoru benzínu osobáku přidáš tak 100A , pro diesel tak 150A . A postupuješ jak bylo vícekrát řečeno . Hned po otočení klíčkem spustíš jedno jak svářečku na nastavený proud viz výše a PŘED vypnutím startování vypneš svářečku . Ta škatulka to jen celé ohlídá za tebe . Pokud nestartuješ denně několik aut , ale za zimu jednou , dvakrát , využití výše zmíněné metody postačuje .
#6 01-12-2011 22:53:41
dm128
Všetky odpovede sú O.K. len si myslím,že keď už keď mám "krabičku", ktorá je originál, je škoda ju nepripojiť tak ako treba, len z toho dôvodu, že neviem ako. Prosím niekoho, kto má originál ZU 315.22 a ovládač na štartovanie QP11, keby mi odfotil zapojenie konektora, viem, že fungovať to bude aj cez 3. vodiče, ale Nevidím dôvod prečo to nezapojiť tak ako treba. Za všetky foto vopred ďakujem.
#7 01-12-2011 23:26:14
dm128
Do mojej ZU315.22 som dorobil skutočne najjednoduchší softstart (jeden stykač, 3ks odporov, ktoré mi poskytol kamarát (MP80), z nejakej CCCP elektrocentrály, cca 10R/X W, odpory vinuté cca 0.8 mm drôtom na keramickom telese priemeru cca 20mm, ovládanie stykača pomocou odbočky na ventilátor). Funguje perfektne, bez problému štartuje na istič B25A(hlavný) a B20A pripojený priamo na zváračku. Prvé dojmy sú výborné, zapaľovanie oblúku vynikajúce, skrátka profi stroj, poctivých 400A (samozrejme nevyužívam plný výkon). Oproti amatérskemu dynamu 48V (železničná jašterka), úplne iné café. Viem,že z hľadiska hmotnosti je invertor iná trieda, ale na moje "stacionárne" použitie bohato postačuje. Mám snahu využiť zváračku aj na "príležitostný" štartovací zdroj, len neviem zapojenie konektora QP11 a hodnotu R18 v uvedenom ovládači. Budem vďačný za všetky informácie ohľadom pripojenia QP11 k ZU 315.22.
#8 04-12-2011 09:35:26
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den - ZU 315.22 , startování pomocí ovladače QP 11
dm128 napsal(a):
Zapojení konektoru podle mých poznámek:
pin1 .........uzel R11 a R13 zadávání proudu
pin2 ......... + 15V
pin3 ......... - 15V
pin4 ......... 0 V
pin5 ......... uzel R3 a R25
pin6 .........spojen s kostrou Q11
pin7 ......... trimr R23  - měření proudu
snad Vám to pomůže
S pozdravem Zdeště
#9 05-12-2011 08:42:46
dm128
Veľmi pekne ďakujem užívateľovi zdeště to je to čo som potreboval. Ešte mi zostáva niekde dohľadať hodnotu odporu R18 v ovládači QP11 a už to bude všetko O.K.
Ešte raz ďakujem.
#10 06-12-2011 16:28:47
zdeště
R 18 je umístněn ve větvi děliče indikátoru napětí 12 a 24V stanovte jej zkusmo leží předním trimr na dostavení rozsahu zde nemůžete nic pokazit.
S pozdravem Zdeště
#11 09-12-2011 11:50:45
dm128
Dobrý deň,
Predvčerom som sa pokúsil pripojiť ovládač QP11 k zváračke, pravdepodobne úspešne. Pôvodne som sa snažil pripojiť podľa návodu užívateľa zdeště, ale v mojej ZU315.22 mám len 6 pin konektor. Neviem či existovalo viacej verzií, ale podľa obrázkov z inzercie to vyzerá že asi áno.
Ja mám verziu s dvoma konektormi jeden malý (3 pin) - pripojenie ovládača prúdu (klasické DO) a druhý 6 pin (pripojenie QP11).
Po prekontrolovaní signálov pri zapnutej zváračke som zistil nasledovné:
pin č.1 (na konektore zváračky) - +15V
pin č.2                                      -    0V
pin č.3                                      - -15V
pin č.4                                      - nastavenie prúdu (uzel R11 a R13 zadávanie prúdu QP 11)
pin č.5                                      - meranie prúdu (čím väčší prúd tým väčšie napätie) trimer R23 QP11
pin č.6                                      - výstupné napätie (uzol R3 a R25 QP11)
tienenie                                    - neviem kam zapojiť (asi na obal konektoru), pripojené na obal QP11
Podľa tohto zapojenia zváračka funguje nasledovne:
Po zapnutí zváračky, pripojení QP11, nast prúdu na minimum, prepnutie prepínača na DO ja napätie na výstupných svorkách cca 70V, prúd minimálny.(podľa skúšky oblúku)
Po zapnutí QP 11 je napätie na výstupe cca 12V, alebo cca 24V (podľa prepínača 12/24V na QP11)
Po stlačení štartovacieho tlačítka na QP11 sa napätie zvýši o cca 3V, prúd sa mení podľa nastavenia na QP11.
Jediný problém asi bude už len s indikáciou napätia (chýbajúci odpor R18), indikátor napätia svieti skoro stále na celý stĺpec, indikátor prúdu skoro vôbec, pri zaťažení elektródou iba blikne.
Ak by niekto mohol rozobrať QP11 a odfotiť dosku s plošnými spojmi, prípadne odčítať hodnotu R18 bol by som veľmi vďačný. Pomohla by aj schéma zapojenia QP11.
Dúfam že to má fungovať tak ako som to popísal. Mám ešte pochybnosť či nemá byť prehodený pin č.5 a pin č.6
S pozdravom dm128.
#12 15-12-2011 22:38:03
dm128
Nikto nemá možnosť poskytnúť informáciu o R18 v QP11, prípadne odfotiť rozobraté ? Existuje u niekoho schéma zapojenia ?
Ďakujem za všetky informácie.
S pozdravom dm128
