#26 05-06-2008 10:41:36
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Re: TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa
skusim to zohnat niekde v zbernych surovinach
Editoval TOMY199 (03-02-2009 21:12:30)
#27 04-09-2008 02:26:54
ktis
Registrovaný: 04-09-2008
Zdravim vsechny
jen chci pridat napad ktery me napadl, kdyz sem zacal realizovat baubau Tig. Jak je videt, tak autor pouzil jako jistkriste desticku se srouby a jiskri mezi hlavami sroubu, to se mi moc nelibilo a tak sem udelal jiskriste z desticky a svicek (mam jich tady par navic, protoze deda je kdysi davno nekde sehnal a na nic se nevyuzily). Jeste to neni hotovy, protoze sem, blbec, doma zapomel neonovy trafo, ale myslim, ze to bude vypadat trochu kulturneji.
Tepelnou hodnotu svicek bohuzel z hlavy nevim smile
Jinak podobnym konstrukcim moc fandim, jen tak dal.
Z
#28 04-09-2008 07:38:37
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Dobrej nápad. Doufám, že se dočkáme obrázku. Držím palce.
#29 04-09-2008 21:50:42
kokeš
Mám dotaz lze použít k tigu z baubau rozptylové trafo o kapacitě 10000V - 50mA
#30 05-09-2008 09:30:32
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
kokeš napsal(a):
Da, ale pozor na uraz, ten proud uz je dost velky a tohle napeti proleze ledascim. Nabity kondik na 10kV taky neni sranda.
#31 05-09-2008 20:59:24
kokeš
Děkuju za odpověd,a ještě se zeptám znovu lze použít trafo o kapacitě 4000V-35mA nebo 5000V-35mA a jestli jo je možné požít stejné odpory a kondenzátor jak je zakreslen v plánku.
#32 05-11-2008 12:35:29
crosby08
Registrovaný: 08-09-2008
Prosím o radu, dal jsem se taky do stavby, ale po zapojení mi nejiskří jen jiskřiště, ale i kondíky (220n 1000V) a a pálí se. Vše by mělo být podle plánku. Nevíte někdo kde hledat příčinu? Nejsem zrovna elektrotechnik a uvítám každou radu, rád už bych svařoval:-)
#33 05-11-2008 14:04:46
pkod
crosby08 napsal(a):
Moznych variant je vice. Kondenzatory mohou byt na moc nizke napeti, mohou mit ruznou kapacitu, mohou byt jineho typu, nemusi snaset pulzne tak velke proudy... Moznosti je mnoho.
Idealni by bylo zajistit roznomerne rozlozeni napeti na kondenzatorech v serii pridavnym odporem u kazdeho z nich (radove 10Mohm). Pomohlo by mozna take dat vetsi pocet kondenzatoru do serie.
Kazdopadne vymente vsechny kondenzatory, protoze jen tezko zjistite, ktery z nich je vadny. Pokud bude jeden vadny, muze zpusobit poskozeni ostatnich.
Jake napeti dava trafo?
#34 11-07-2009 19:53:27
ddorganu
Registrovaný: 07-07-2009
nazdarek lidi tak sem si chtel postavit ten baubau tig vse mam a stejne ni to nevari poradte prosim mam ale trafo ktere se da prepinat z 230 na400 V nevi nekdo jak pripojit tohle?
#35 12-07-2009 11:47:17
admin
Administrator
Co znamená nevaří? Nejde zapálit oblouk? V tom článku není v textu zdůrazněna jedna důležitá věc: napájení rozptylového trafa musí být z jiné fáze, než napájení svařovacího trafa. Ze schématu je to patrné (L1, L2), ale v textu to není. Zařídím doplnění i do textu. Jinak to zapojení je odzkoušené a funguje to.
U trafa dvoufázového na 400V bude nutné rozptylové trafo napájet třetí fází L3, za předpokladu, že svařovací trafo bude napájené z L1 a L2. Přepínání z 400V na 230V bude možné. Po přepnutí na 230V bude trafo napájeno buď z L1, nebo L2 proti N.
#36 12-07-2009 13:05:08
ddorganu
dobrej den to sem si v schematu vsiml te je napajeno druhou fazi.Stale mi nejde chytit oblouk jen to prskne a hned se prilepi jehla pritom kdyz tam pripojim i na toto zapojeni kleste s normalni obelenou elektrodou tak to vari v pohode jde mi do svareciho kabelu 48 V(jen pustena svarecka)a 10 V kdyz pustim jen to rozptylovaci trafo.
#37 12-07-2009 13:12:55
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Nazdar.
Pre tých ktorí si chcú postaviť TIG alebo majú invertor a nevedia kde by zohnali argo by sa mohla hodiť táto sada http://www.aukro.cz/item683357165_sada_ … ml#gallery
Viem že to nieje nič extra ale pre občasných zváračov ako som aj ja to ujde.Len neviem ako je to s flašou lebo ako sa píše je neplnitelná.Ktovie koľko stojí nová.
#38 12-07-2009 15:23:27
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
NO neznáte někdo tu firmu JURAWELD na stránkách online obchod psaný ale nic tam nenajdeš tak nevím , jinek by se mi líbila ta sestava ne ten TIG :-)
Kitin 170LA
#39 12-07-2009 16:17:27
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
tu v irsku stoji ta mala neplnitelna jednorazova flasa 20eu, inak podla mna sa to nevyplaca pretoze to ma 60l plynu a pri prietoku aj nizsom ako 8l, povedzme 6l to mas na 10minut zvarania.
IWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#40 12-07-2009 18:52:31
huat
Místo: Komárno
Vravel som že to nebude to pravé orechové.Ale koncepcia nieje zlá.Inak neviete kolko asi stojí taký kábel s horákom s mechanickým ventilom a kde sa dá zohnať?
#41 12-07-2009 18:55:05
huat
Místo: Komárno
Ten Juraweld som pozeral aj ja ale tiež mi to vyhodilo len tú jednu stránku.Hodil som to do Google na hladanie obrázkov a tam mi to našlo neaké obrázky zváračiek ale ďalej nič iné.
#42 12-07-2009 19:28:45
780622
Místo: dechtice sr
huat napsal(a):
napr. tu: http://www.zvaracka.vilbo.eu/horak-tig- … -p-68.html
IWT
#43 13-07-2009 06:55:06
huat
Místo: Komárno
Ďakujem.
#44 03-12-2009 21:51:56
TooM-As
Registrovaný: 22-10-2009
tehle návod se mi opravdu líbí, a dokonce se mi doma válí i komponenty (rozptylové trafo , a trafosvářečka) . Spíše by se mi však hodilo kdyby to umělo vařit ocel a nerez , jen přesně nevím jaký zdroj je na to potřeba (stačí to trafo usměrnit ?)
#45 03-12-2009 22:16:24
admin
Administrator
V principu stačí. Pro TIG svařování se používají stejné zdroje, z hlediska statické charakteristiky, jako pro elektrodové svařování. Ovšem z důvodu možného poškození usměrňovacích diod napětím z rozptylového trafa, bych doporučoval zapalovat oblouk dotykem, bez HF. Je to jednodušší, než vymýšlet nějaké ochranné obvody.
#46 14-12-2009 17:30:17
TOMY199
Nevie niekto kolko ma mat voltov na vystupe  to rozptilove  trafo možem mat trafo ale ktore mam vybrat  su tam rozne  od 1700v do 3500v obal je u obydvoch rovnaky vyrobca toho trafa je Tecnolux.Je to taketo trafo-    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_transf2.gif
Editoval TOMY199 (14-12-2009 17:46:35)
#47 14-12-2009 17:34:25
TOMY199
A ka to niekomu nefungovalo mohlo to byt preto lebo to trafo nemože byt prichytene  hociako -len takto      http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_transf9.jpg
#48 14-12-2009 17:36:27
TOMY199
A takto je to zle-     http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_transf10.jpg
#49 24-12-2009 11:04:55
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
admin napsal(a):
Dobrý den, mám dotaz, tu druhou fázi vezmu kde? Mám v bytě jen 230V, to asi nepůjde...?
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#50 24-05-2010 13:42:45
SuP7SuP
Registrovaný: 24-05-2010
Co je tedy rozptilové trafo? Jak funguje? Nelze použít normální trafo s požadovaným výkonem? Nebo jak by šla použít zapalovací cívka z auta má někdo nápad? Tam jde hlavně o napjetí že? Proud nemusí být tak veliký pro udržení hořícího oblouku ne? Jde vlastně jen o překmit z +- sinusovka z trafosvářečky a tato dodatečná indukce udrží ohlouk hořet že?
