#1 07-10-2011 08:37:09
xavantes
Místo: Komjatice
Registrovaný: 02-12-2010
Predohrev na WPQR
Zdravím všetkých kovovo pozitívnych!!
Mám na vás otázku a tu mi sa mi vždy dostalo uspokojujúcej odpovede. Mali by sme robiť WPQR - kútový zvar na hrúbke materiálu t > 30 (111 - MMA), aby sme mohli následne zvárať materiály hrubšie ako 5 mm a keďže nechceme nijaké obmedzenie v hrúbke krčku zvaru, rozhodli sme sa pre viacprechodový zvar (STN EN ISO 15614-1, tabuľka 6) . Problém je však s predohrevom, ktorý by bol ťažko vykonateľný priamo pri následnej aplikácii pri montáži, preto by sme sa mu chceli vyhnúť. (Reálne pri montáži by sa mali zvárať materiály o hrúbke 40mm k materiálu o hrúbke 13 mm). Existuje tu nejaká možnosť, napríklad spôsobom rozkyvu elektródy pri zváraní a pod. aby sme ten predohrev nemuseli robiť a aby to bolo oficiálne uznané aj do WPQR?
Vopred ďakujem!!
IWE
Gamastar 170 - MOG (Metal only gas)
#2 07-10-2011 09:12:40
xavantes
Místo: Komjatice
Re: Predohrev na WPQR
jo, ešte som zabudol, materiál je 11 375
IWE
#3 07-10-2011 14:17:09
Pokusil jsem se přepočítat a ještě porovnat na http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage. … =predehrev předehřev pro materiál 11 375 a musím jen konstatovat, že při použití materiálu nad tl. 25 mm se předehřevu nevyhnete. Ona už ta myšlenka svařování materiálů od tl. 5 mm na více housenek je dost problematická.
#4 18-11-2011 08:19:40
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Předehřev má vyznam při sváření ocelí specielnich jakostí,nebo při opravach odlitku s ocelolitiny, tam se předehříva na 250-350 °C, myslim ty odlitky
také je předehřev nevyhnutný při sváření  oceli bežne kvality /11523/ tloušťky nad 25 mm i slabší pokud je venkovní teplota nižší než 10°C !!!!!
Při svařováni elektrodou vevnitř při běžné teplotě 18-20 °C  předehřev velký význam nemá , protože postup elektrodou je pomaly a tudíž prostup
tepla materialem je pozvolný a rovnoměrný.
