#1 06-10-2011 22:45:01
lukas05
Registrovaný: 22-08-2011
Živnost volná č.25 - svařečák
chtěl jsem se zeptat zda-li je zapotřebí mít svářečský průkaz pro živnost volnou č. 25 - Výroba kovových konstrukcí. Píšou, že není třeba prokazovat odbornou způsobilost, ale kdyby se něco stalo, tak by mohli jít po tom jestli mám svařečák, když jsem svařoval nebo není opravud zapotřebí?
Chci vyrábět brány.
Děkuji
#2 14-12-2012 16:20:19
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Re: Živnost volná č.25 - svařečák
Mám stejný dotaz, nechtěl jsem zakládat nové téma
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#3 14-12-2012 16:56:02
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Zdravím, já mám živnost na svařování a povrchové úpravy kovů - nevím jestli je to totéž na co se ptáte, ale při zřizování po mě sv. průkaz nechtěli. smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 14-12-2012 17:46:01
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Živnosťák po tobě svářečák chtít nebude, ale pokud uděláš bránu mizerně, a na někoho spadne, tak jsi v háji- nemáš oprávnění svařovat. Navíc pojišťovna ti nepojistí provozovnu, jelikož nemáš oprávnění na sváření..............
#5 14-12-2012 18:22:56
miroslav31
Místo: Vysočina
Registrovaný: 31-01-2012
Živnosťák ho bude chtít až přijdou na kontrolu, alespoň u mne ho chtěli.
#6 14-12-2012 19:36:09
jakobt
a stačí pro živnosťák při běžném svařování CO2 (brány, ploty, jednoduché konstrukce) základní kurz ZK 135, nebo ČSN EN 287 , díky za odpověď
#7 14-12-2012 22:13:42
tomape
Chce to už kurz EN něco. ZK jsou k ničemu. Zajdi někam do svářečský školy a uvidíš. Vezmi to, co budeš potřebovat. Plánuješ do budoucna i TIG?
#8 15-12-2012 16:24:48
jakobt
Zatím klasicky mig/mag, jde mi o to, pokud bych už něco dělat na živnost (volná - 25 výroba kovových konstrukcí), tak co by to obnášelo, abych neměl problémy s živnosťákem
#9 15-12-2012 17:54:20
Já bych se ani tak - co se týče úrovně svářečských zkoušek -  nebál živnostňáku jako dnešních norem pro výrobu jakýchkoliv konstrukcí. Už jsem za dobu platnost evropských norem zažil v řadě firem veliké množství průšvihů právě pro přesné nedodržení platných norem. Dnes se živit jako malá firma svařováním je skoro nemožné pro potřebu celé řady Oprávnění a Certifikátů. A jejich získání rozhodně není levnou záležitostí. Bohužel už jsem zažil firmy, které na nemožnosti doložit všechna potřebná Oprávnění při předávání hotové zakázky dopadly velmi špatně a vím o dvou na  severu Čech, které proto zkrachovaly. V současnosti dokonce platí, že pokud chcete dodávat svařované komponenty nějaké velké firmě musíte mít nejméně stejná oprávnění jako oni.
A to si představte, že současné zařazení činností kolem svařování se natolik přizpůsobilo evropské legislativě, že třeba bezpečnostní prvky - a to je podle definice třeba zábradlí podél schodiště nebo kolem hřiště - musí svařovat svářeči s normou EN 287-1. Budete-li hledat, co se dá svařovat se základním kurzem tak máte smůlu. Maximálně tak  nezatíženou statickou konstrukci, beztlakový topný systém a jeho konzole, nebo v autoservisu plechařinu. Možná mě někdo ještě o nějakou oblast doplní, ale moc už toho nebude.
Editoval jirkati (15-12-2012 17:55:50)
#10 15-12-2012 20:26:02
jakobt
tak pro příklad, jsem svařoval bratrovi konstrukci nad krb http://imageshack.us/photo/my-images/15 … 01952.jpg/
, dostal jsem zadáno rozměr a pod. , tak pokud by někdo přišel s podobným tak to vyrobím a už nemužu ovlivnit kam to dají. To je opravdu tak problematické, co se týče norem, přece kováři a zámečníci v okolí nemohou mít všechny oprávnění, když si zákazníci žádají vyrobit nebo např. opravit různé věci
Editoval jakobt (15-12-2012 20:27:11)
#11 15-12-2012 20:29:10
smile toho eště je, například když bude živnostník někde něco svařovat, musí mít kromě platného svařečského průkazu také: školení BOZP (bezpečnost ochrana zdraví při práci)
doklad o zdravotní způsobilosti,
doklad o školení požární ochrany,
dále musí při vlastním svařování mít u sebe kvalifikovanou požární hlídku (s dokladem) s dvěma hasicími přístroji (nejméně jeden musí být práškový) toto není následný dozor 8hodin po skončení prací, to je něco jiného!
Další věci napíšu jindy, příspěvek by byl moc dlouhý. Zdar podnikání v Česku smile
#12 15-12-2012 21:13:52
Vždycky asi bude platit, že když není žalobce, není soudce. Je trochu rozdíl drobná údržba a výroba. Při údržbě asi problémy obvykle nenastanou, při výrobě už nastat mohou a nastanou. Tam totiž vždy platí normy jako dohadovací prostor. Představa, " ať  si to pak namontují kam chtějí"  je bohužel mylná. Dám příklad z úplně poslední doby. Firma vyrábějící komponenty pro České dráhy nestíhala a najala si na velice jednoduchý svařovaný Al rámeček malou soukromou firmičku. A jako naschvál tam popraskaly nějaké nedůležité vnitřní schované sváry. Při kontrole dodávky si odběratel udělal detailní přejímku a přišel na trhlinky. Následoval zákaznický audit u dodavatele, ten musel s pravdou ven - subdodavatelská firmička samozřejmě patřičná oprávnění pro dráhy neměla -  a byl z toho maxiprůšvih s odmítnutím celé zakázky, vrácením zboží výrobci i s naúčtováním nákladů na zpětnou dopravu, a vypálenou smluvní pokutou za nesplnění termínu. Z toho plyne, že ani dodávka velké firmě není bez rizika. A není od věci mít povědomí o tom, že pojišťovny jsou velmi citlivé na uplatňované poruchy na svařovaných konstrukcích. To platí i o hasičích v případě požárů kolem svařování. To se pak prověřuje nejen to, jestli má svářeč platné oprávnění v potřebném rozsahu, ale jestli vůbec smí takovou činnost dělat.
Přesně tohle je totiž důvodem provozování švarcsystému, protože požadavky norem jsou pro malé firmičky a soukromníky obvykle nesplnitelné.
#13 24-06-2014 10:44:09
tomino
Registrovaný: 24-06-2014
Dobry den.Mel bych dotaz .Kdyz chci podnikat doma(ploty,brany,lavicky apod.)a mam doma prostory ke svarovani,jake podminky museji tyto prostory splnovat???Prostory,kde se bude i brousit.
Dekuji za info....
#14 24-06-2014 18:28:35
Pro začátek si přečtěte Bezpečnostní předpisy pro příslušné svařovací metody. Pak nahlédněte do příslušných částí hygienických norem a pečlivě si prostudujte požární předpisy pro dané prostory.
#15 21-07-2014 13:58:14
tomino
Ok.A kde najdu prislusne normy pro svarovani mig mag?Muze byt vyrobni prostor i garaz?
#16 21-07-2014 15:26:56
Pokud jste si - tomino - přečetl celé toto vlákno od začátku do konce tak jste musel zjistit, že svařování podléhá celé dlouhé řadě předpisů. A člověk, který se chce samostatně svařováním živit, musí být velice v těchto předpisech zběhlý. To znamená, že si musí celou řadu věcí nastudovat. A jedna část z toho jsou normy. Svářečské a další normy se kupují. Už jste pro základní orientaci navštívil třeba stránky www.welding.cz  nebo www.cws-anb.cz ? Bez velice aktivního přístupu to prostě nejde, nikdo za vás informace vyhledávat nebude.
Garáž, pokud nestojí někde samostatně, určitě neprojde rekolaudací na výrobní prostor. I o tom se v tomto vlákně píše.
