#51 15-04-2012 20:37:25
Re: Jaký drát na COčko?
bovax obědnavam až z PLZNĚ  ten sopras taky tam..   jinak bovax  ma i omicron a ted maji na vebu svařeci draty tysveld  a hodne se divam na aukro tam byva svařecí drat celkem za babku  prodavaji tam i nejake obchody ze svařecí technikou..
#52 16-04-2012 21:12:44
Skacik
Registrovaný: 01-04-2012
Zdravim,ja mam velmi dobrou zkusenost se znackou Esab,mohu jen doporucit.
Jinak ten vas drat bych zkusil v obchode vymenit,popripade prodat pres inzerat, nebo bazar a koupit jiny.
#53 28-05-2012 16:04:10
Dnes jsem koupil drát Bovax. Je to 5kg cívka, drát 0,6mm. Díval jsem se a do účtenky mi napsali Magg. Tenhle drát vyrábí firma Magg? Od nich kupuji kotouče do flexy a vím že vyrábí i stříkací pistole a spoustu levného nářadí, ale drát jsem nevěděl.
#54 28-05-2012 20:07:19
ja jsem prozmenu koupil  drat 0.6   čínsky htv  ješte musim  koupit kladky do meho stroje  ješte na 0.6 nemam kladku ve svem Tiger 205  z řízenim AEK 24 novější typ pak budu tchanovi vyvařovat auto v trošku větším rozsahu.. zatim mašinu montuji do hromady ješte mi nejake dily chybí..  většinu už mam doma..
Editoval alll (28-05-2012 20:08:51)
#55 09-06-2012 09:53:31
V utery mi prijdou kladky na 0.6 drat tak ten činsky vyzkouším mam tam nachystane nejake plechy a jekliky pro souseda na svaření tak uvidím jak to pujde..
#56 09-06-2012 10:37:38
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Tak jsem dneska zase rovnal cívky z práce- ještěrkář je vyklopil a najednou bylo 30 cívek k ničemu- technik je vyřadil a chtěl je dát do šrotu. Nakonec jsme to ukecali a odkoupily jsme velký cívky za 500 za kus. malé 5tikilovky za 200Kč. Jen ty cívky mají naraženou hranu, ale jinak se odvíjí docela dobře.
#57 09-06-2012 10:38:39
tomape
Značka je to ESAB- cívky 5 a 18kg.
#58 09-06-2012 10:57:30
600 až 900 kč stoji civka  15 kgdratu esab 1.0 dratu  v tomto rozpětí 250 až 400 stojí civka 5kg dratu koupili jste draho. vzdy unas pokud vozičkař naboural paletu z civkama tak jsme kupovali použitelne draty domu za 50%ceny cea 400 až 450kč za velkou civku male se unas nepoužívají..
#59 09-06-2012 12:17:11
karcol jan
Registrovaný: 22-05-2012
HOSI ledam praci 135 141 111 rengen PED H LO45 PRAX LEN VENKU
#60 09-06-2012 12:20:55
karcol jan napsal(a):
Myslis ze jsi tvuj dotaz dal do spravneho vlakna????
#61 09-06-2012 19:04:51
Alll: Ten drát zn. HTW je myslím zde jmenovaný Huatong. Nevím, v práci ho taky používají, ale druh SG3. Na druhou stranu ale do práce kupují jen samé levné s...y, tak jim to je jedno. Teď jsem vařil docela dost s tím drátem Bovax a nevím co si o tom myslet. Svařuje mi to nějak divně. Je sice pravda, že jsem si nedávno předělal svářečku na Euro, zatím se nějak nemůžu dohodnout s nastavením. Možná je na vinně i tento drát. Jestli ten Bovax opravdu vyrábí Magg, tak se moc nedivím.
#62 09-06-2012 21:50:39
nevim ja jsem einhelem vyvařil 4 špulky bovaxu jak 0.6 tak 0.8 a nemel jsem žadny problem, ted ka mam novou špulku nasazenu do me 205 tiger a parada jde o 0.8 a vařil jsem dnes 5 svary na 3 vrstvy bez zadrhnutí ..DRAT HTW 0.6budu zkoušet v utery večer jak mi servisak doveze kladky  do me mašiny na tento drat mam 4 kladku časem koupim i kladky na hlinu a nerez.. drat čistej MAGG jsem vytočil 2 špulky 5kilovky taky bez problemu používam jen zirkonove špičky  jsou kvalitnejší a del vydrží stejne když se začne zadírat po nejakem čase tak ji hned vymenim mam vždy doma dostatek nahradnich  nakupuji i klidne 20kusu naraz jen original binzel.. bovden menim po pul roce pokud vařím vice tak i dříve..
#63 05-08-2012 23:48:34
Nevíte někdo kdo v ČR distribuuje přídavné materiály Oerlikon,Na netu jsem našel jen Air liquide,ale web je celkem nepřehledný a v jazyce který ne zrovna slušně ovládám.Dochází mi Carbofil v 1mm už je tam jen 1,2.Kdyby měl někdo nějakou zásobu ať se klidně ozve.
Děkuju
#64 06-08-2012 08:44:18
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ládes nám dodává kompletně celý sortiment od Oerliconu firma Melichar s.r.o. Upice , zkus se tam poptat, jestli nevědí o dodavateli u vás.
#65 06-08-2012 11:18:40
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Ládes napsal(a):
Děkuju
Rosice u Brna,firma Omnitech.Ceny tam jsou OK.Kontakt najdes na netu.
#66 06-08-2012 21:15:07
Děkuji pánové.
#67 06-08-2012 21:39:46
bluesavage
Místo: Zábřeh
Zdravím pánové,
přečetl jsem komplet celé vlákno a netušil jsem, že s drátem je taková věda :-)
Já kupuju u nás v zemědělských potřebách drát 0,8 za akční cenu 229,- za 5 kg cívku. Je to v bílé krabici bez potisku.
Prostě svářecí drát.
V sobotu jsem nasadil šestou cívku + šestý hasičák. Cívku a hasičák mám na rok na sem tam něco povaření v dílně. Nikdy jsem s tím neměl žádný problém.
Průvlak i trysku mám ještě originál z fabriky, podavač mám dotažený úplně na max. a špony pod ním nejsou. Kladky taky originál.
BTW jak já jako garážový břídil, poznám, že kladka je na odchodu ??
Einhell SGA 170 Turbo
TUCANA 205 DC Multi ( TIG HF, MMA,Plasma Cut )
#68 06-08-2012 22:50:10
Je li podávání plynulé dá se říct že je kladka i vedení mezi podavačem a průvlakem v pořádku.Občas není od věci zejména při použití pokovených(poměděných) drátů drážku vyčistit.Odchodu kladky bych se po 30 vyvařených kilech nebál-jsou o dost tvrdší než drát který vedou.Přítlak volit rozumně-není třeba drát drtit.
Editoval Ládes (06-08-2012 22:51:05)
#69 08-08-2012 09:50:28
mpcz
Registrovaný: 19-07-2012
ZDENÁL napsal(a):
Tenhle pseudoproblem je strašná ptákovina. na normálním adapteru není žádný problém. Bohužel f. Telwin používá takový srandovní primitivní adapter cívky nastavený na jednu šířku. Je potřeba otočit vnější plastový kroužek na němž se točí cívka , pod pružinu nasadit podložku s dírou 16 mm a obvyklým způsobem zajistit bajonetem.To by snad mohlo zvládnout i pětileté dítě.Proto nechápu proč by se mělo něco prodlužovat, či přestavovat apd. Takže rozum do hrsti a svařování zdar.
To ZDENÁL: zkusils to někdy sám udělat?
Včera jsem koupil u Choboly přesně ten HTW HUATONG zelený potisk - 0,8 mm a ten popisovaný problém se projevil u TELWIN BIMAX 4165. Kroužek jsem otočil, vše OK. Tu podivnnou plastovou závlačku jsem tam nastrčil, vč. pružiny, ale pootočit (=zajistit) se mi ji nepodařilo. Jestli máš chvilku, zkus prosím vysvětlit vliv té podložky.
Předem děkuji.
mpcz, 08/08/2012
#70 08-08-2012 13:51:55
Drát HTW  na pětikilové cívce používám běžně a nemám žádný problém . Vlastním Telwin Dual 152 a tak si myslím , že adapter na cívku máme stejný. Vnější plastový kroužek otočte tak, aby cívka byla nasazena na delším osazení plastového kroužku.Pravda je, že má na adapteru mírnou vůli , cca 2mm , která v zásadě ničemu nevadí. Horší je , že podobná vůle je ji na druhé straně podložky , kde je pružina která udržuje podivnou plastovou zarážku / která drží na principu bajonetu / v žádané poloze. Proto je nutno pružinu vypodložit podložkou tak, aby pružina tlačila na podivnou plasovou zarážku. Drát huatong je vysoce kvalitní drát , jeho vlastnosti vyniknou právě v atmosfeře čistého CO2.Mám jednu zásadu, že pokud už něco radím, tak pouze to co jsem sám vyzkoušel.Informace pouze vyčtené a neověřené praxí považuji za bezcenné.
#71 08-08-2012 18:51:07
No já měl ten vysocekvalitní drát na cívce 2x přerušený,ale jinak se s ním nevařilo zle.
#72 08-08-2012 22:21:06
Musim se pridat k nazoru pana Zdenala  drat htw je kvalitni material už jsem vytočil 2 x 5kilovku tohoto dratu 0,8 vařil jsem dily na nejakou konstrukci pro kamoša bylo tam hromadu svaru podle vykresu.. mašina se aspon od novoty pořadně vyzkoušela..
#73 09-08-2012 08:43:32
mpcz
ZDENÁL napsal(a):
Děkuji za radu,
hnedka to vyzkouším, v čem je problém. Jen mě mrzí, že firma Chobola o tomto problému TELWIN vs. HTW neví. Jak jim potom člověk může věřit v komplikovaných věcech, když neví základní informace. Pokud ale ten drát je OK, pak to za tu chvilku spekulování stojí. Mimochodem, toho TELWINA má Chobola v regálu! (Ale třeba chce jen prodat drát!?).
Určitě bych s takovou maličkostí neotravoval, ale výroba je jiná věc než zavřít dveře od svojí garáže a odložit něco na druhý den. Takže i taková rada má velký význam v úspoře času. Večer sdělím výsledek.
mpcz, 09/08/2012
#74 09-08-2012 09:00:48
co terba vymenit drzaček civky za jiny typ:http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/36712-drzak-civky-maly-5kg-s-matici/
#75 09-08-2012 21:10:07
mpcz
mpcz napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Děkuji za radu,
mpcz, 09/08/2012
Zdravím,
tak už mám jasno. To velké kolo jsem nasazoval opačnou stranou. Pak se sice nevangluje, ale nejde zaaretovat ten pojistný bajonet. Pak jsem to nasadil druhou stranou a už to bylo jasné. Ovšem jedna podložka teda nestačí, alespoň v mém případě, musel jsem si vyrobit podložky 2 po dvou mm. Takže nejméně 4 mm. Pak cívka drží, nevypadne, pružina je napružená, ale vnitřní průměr cívky je o pár milimetrů větší, než trn, takže se nepěkně vangluje. Zítra si vytočím na soustruhu mezikroužek a je to pořešené.
Dík za pomoc.
mpcz, 09/08/2012
