#1 02-10-2011 14:09:12
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Ruruce či znalosti
prosím o pomoc. Došel mi plyn CO2 v mig, tak jsem tam dal argon z tig. Nejsem schopen ji rozumě nastavit, aby svářela. Jen to tam tlačí, a nedá se na to koukat.
Drát 0,8-posuv 4 a proud 4, 7l min.CO2 bez problému sváří. Na stejné nastavení s argonem no hrůza. Při pokusu přenastavit parametry +- 1pozice nefunguje, ani 2 pozice nepomohlo.
Děkuji za každou dobrou radu
#2 02-10-2011 14:32:44
Pokusník
Re: Ruruce či znalosti
Dodávám i foto, snad to pujde.
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2484_img_4252.jpg]
#3 02-10-2011 15:00:06
Argon není vhodný pro svařování metodou mig oceli. Schovte si ho na hliník.
#4 02-10-2011 15:45:49
Pokusník
dobrá, a co směsné plyny-argon+CO2? Je nějaký rozdíl v nastavení, oproti čistému CO2?
#5 02-10-2011 17:55:02
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Směsný plyn,napč Corgon Ar82-CO2 je určený na svařování ocelí. Oproti Čistému CO2 má menší roztřik kovu kolem sváru.Nastavení je malinko jiné,ale to už si musí každý doladit podle svářečky.
#6 02-10-2011 19:58:28
Pokusník
Dobrá, díky.
#7 02-10-2011 22:02:05
Nejvetsi vyhodou u smesnych plynu je sprchovy prenos. Jen nevim jestli se OMI 215D svymi parametry do teto oblasti dostane.
