#1 30-09-2011 15:17:25
stehlajz
Registrovaný: 30-09-2011
Elektrody a svařování s Pionier XT-16
Dobrý den
se  svářením nemám žádnou praxi, vždy jsem to přenechával zkušenějším ale doma jsem našel tuto trafosvářečku a nějaké elektrody (Evidentně rutil 3.15mm) bez označení.
Jedná se o Pioneer XT16, elektrody průměru 1.6 - 3.15mm (proud 40 - 140A) bez usměrnění. Nejspíš se jedná o obyčejný trafo pro občasné sváření ale je ještě nepoužitý (celou dobu byl zabalený v krabici). Teď ke konkrétnímu dotazu, potřebuju zavařit stupačkový kříž na motorku který praskul přu menší nehodě. Byl již jednou svařován COčkem a nová prasklina je přesně za svárem, můžete doporučit nějaké tipy a triky na svařování a jaké elektrody použít? Svářecí kuklu mám.
Děkuji
Svářečka, prasklina a elektrody :
http://stehlajz.rajce.idnes.cz/Pionier_XT_16_Turbo/
Editoval stehlajz (30-09-2011 15:57:00)
#2 30-09-2011 16:26:56
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Elektrody a svařování s Pionier XT-16
zdravím,
to je dosť ťažko sa učiť zvárať takto na fóre.
najlepšie by bolo, keby ti to niekto ukázal.
ale tu máš nejaké video o zváraní elektrickým oblúkom obalenou elektródou http://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
ak sa do toho pustíš, použi rutilové elektródy napr. E-R 117 o priemere 2,5mm, prúd nastav na 80 A a do kukly si daj filter s číslom 11.
najskôr si to cvič na nejakom starom železe (bez hrdze).
#3 30-09-2011 18:33:48
stehlajz
No v kukle je č. 10 stačí to nebo mám koupit 11ku? Pro ty elektrody zítra zajdu, to video jsem viděl ale chce to vyzkoušet. To železo nějaký seženu.
#4 30-09-2011 18:35:25
ano i nakratkodobe svařovaní stačí i 10.
#5 30-09-2011 19:10:31
Není ten rám a kříž z chrómmolybdenových trubek ? To by pak chtělo předehřát a místo obyčejného drátu do céočka použít příslušný CrMo materiál.
Na trafo např. Böhler FOX DCMS Ti. To je 1,2 Cr+0,5 Mo s rutilovým obalem. Vzhledem k tlouštce stěny přadehřev stačí tak do 150°C.
Pokud ale materiál nezjistíte, použijte radši obyčejnou rutilku, ale tím předehřevem nic nezkazíte.
#6 30-09-2011 19:28:53
stehlajz
Na internetu je to psáno jako ocel ale kdoví z čeho to v maďarsku dělají. Ty kopie mají hrozně tenké stěny a praskají jenom se na ně podívate. Sám bych se do toho normálně nepoštěl protože mi to vždy zavařil známý, ale potřebuju to mít o víkendu spravené a nevím kdy bych se k němu dostal. Ještě otázka, ta trubka je celá ohlá a teď mám já narovnat čímž vznikne mezera v prasklině a ta se vyplní elektrodou nebo to nechat přiražené aby na sebe lom lícoval, přivařit a pokusit se narovnat? Jde mi o to jestli lze tou elektrodou onu mezeru (asi 5mm do šířky vyplnit).
#7 30-09-2011 21:43:10
Pionier XT 16 je italské trafo od firmy TELWIN.Není špatné, ale má neduhy všech dnešních moderních traf, a to především nízské zapalovací napětí / 44V až 48V /.Svařuje sice elektrodami až 3,2mm silnými, ale těchto zvládne asi tak dvě za sebou a pak se musí nechat 20 minut chladit. Nejlépe mu sedí elektrody do průměru 2mm.Pro váš ůčel je naprosto nevhodné a už vůbec ne s elektrodou 3,2 mm.O vyvaření mezery 5mm na takto tenkém materiálu nemůže být ani řeč.Ve vašem případě padají v úvahu elektrody 1,6 mm, ale musel by to dělat opravdu zkušený svařeč , který má na tomto stroji navařeno velké množství hodin a takový se nikde na světě nevyskytuje. / Zejména proto , že by se z toho asi zbláznil./Pokud se do toho pustíte , přeji hodně zdaru, pevné nervy, jistou ruku, pevné oko a nastavujte na stupnici vždy o cca 30 procent větší ampery než udává výrobce, jinak se Vám ani nepodaří zapálit oblouk.
#8 30-09-2011 21:50:54
podepisuji co napsal ZDENÁL, stehlajzi, vezmi si kus jiné tenkostěnné trubky a zkus na tom nějaké sváry - zjistíš že to není jen tak. smile
#9 30-09-2011 22:20:09
stehlajz
Mě je jasný, že to neni jednoduchý, už jenom to že v návodu je psáno že po pár minutách sváření se zapne tepelná ochrana a odpojí trafo aby vychladlo. Tu mezeru nebudu vyplňovat, pokusím se to svařit a pak narovnam ohnutou trubku, bude to lepší.
#10 30-09-2011 23:56:43
pavolpi
stehlajz napsal(a):
zatiaľ vyskúšaj ten filter č.10, ale keď budeš vidieť po zváraní škvrny, ako po pozretí do slnka, kúp si silnejší.
5 mm medzeru elektródou nevyplníš, ale ju iba rozpáliš a teda ešte viac rozšíriš.
skôr tak, že do tej medzere vložíš nejaký klinec, alebo kus trubky, pásoviny a tak prejdeš elektródou.
poskúšaj na nejakej inej trubke, a zožeň si aj pár kusov 2mm a 1,6mm elektród.
#11 01-10-2011 12:18:30
stehlajz
Našel jsem doma krabici asi 200ks 2mm E6013
#12 01-10-2011 15:35:53
pavolpi
stehlajz napsal(a):
6013 sú rutilové, môžeš to s nimi skúsiť.
#13 01-10-2011 17:06:57
No jestli máš tu trubku již nyní zkrácenou , tak ji ještě zkrátíš a utrhneš vedle . Raději si s tím zajdi i k ne-známému . A pak se pro napříště uč . smile
