#1 30-09-2011 07:51:44
caco
Registrovaný: 11-09-2011
Einhell euro SGA 150
Zdravim kupil som tento starši einhell euro SGA 150 foto ako na tomto odkaze
http://www.google.sk/imgres?q=einhell+e … &ty=65
Mám problem s posuvom drotu. Pri posuve naprazdno ide drot pekne plynule a pri svarani to ako keby nestihalo podavat. Vymenil som bouden za ocelovy lebo ten plastovy nie je ktovieco, tryska nova, mám tam drot 0,8 mm. Neviem prečo to  robí sad.  Myslite ze by pomohlo dat tam kondezatory? Myslim ze je pokles napatia a potom to nestiha podavat.
Diki za rady.
#2 30-09-2011 15:14:43
Re: Einhell euro SGA 150
vyřešil bych podavani jinym napajenim ato trafo 24 V   4 A  a 2 diody na usmernění aby bylo napajeni posuvu stabilní a nebude houpat jako  když se bere ze svařecího pokud jde o kondiky tak bych přidal nejake jen  nejake + odpor je to potreba vyzkoušet...
#3 30-09-2011 19:23:31
A jak vám to špatně podává? Když nastavíte napětí např. na 4ku a regulaci posuvu na 4ku, tak je ho málo? Tak zkuste přidat. Nebo nestíhá vůbec? Neprokluzuje vám kladka, která tlačí drát? Zkuste přidat na přítlaku.
#4 01-10-2011 21:05:33
caco
podavanie naprazdno ide pekne aj ked si nastavim zvaranie na skusobnom zeleze, ale ked uz zacnem zvarat tak obcas trhane podava drot.. skusim to samostatne trafo, myslim ze  to bude v tom ze kolise napatie, da sa s tym zvarat ale chcem aby to lepsie.
#5 01-10-2011 21:38:53
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
caco-Zdravím,tuhle hračku jsem měl a taky jsem měl stejný problém co máš ty.Chtěl bych se tě zeptat zda ti jde proud do drátu pořád nebo až po stisknutí tlačítka na pistuli.
#6 01-10-2011 23:29:30
u einhelek nejde pořad proud do dratu maji tam spinací rele, ktere je slabe je jej potreba nahradit rele finder 16A, jinak když se prida jine napajecí trafo ze 2 usmernovacimi diodami bez kondiku a oddelaji se z hlavniho usmernovače draty ktere vedou na regulaci posuvu tim se napaji motor posuvu přestane podavaní houpat a pojede stabilně.. a napoji se na nove napajeni bude pokoj a svařečka pojede jak ma..
Editoval alll (01-10-2011 23:30:57)
#7 02-10-2011 06:55:20
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
caco napsal(a):
pokud Vám drát posouvá plynule, tak se nezabývejte podavačem, ale hořákem respektive CESTOU DRÁTU OD KLADEK K PRŮVLAKU.
Nejčastější potíže bývají tam, to ostatní co se tu popisuje je maturita na hračce.
S pozdravem Zdeště
pro inspiraci se můžete podívat i sem:
http://www.svarecky.com/einhel-a-ostatn … -svarecek/
Editoval zdeště (02-10-2011 06:58:48)
#8 02-10-2011 21:47:58
Zkuste pribrzdit drat. Budto rukou v rukavici u spicky,nebo pribrzdit civku. kdyz nebude znatelny rozdil (cukani) jsou posuvy v poradku.
#9 05-10-2011 07:17:02
caco
Michal01 napsal(a):
Prud ide stale tento einhell je uz starsi model nema ziadnu elektroniku iba na regulaciu posuvu.
#10 05-10-2011 14:42:02
Přesně tuhle chybičku měla i má svářečka, kterou jsem ale později odtranil. Pár elektronických součástek to napravilo. Pokud má posuv malou rychlost i přesto že je nastaveno na maximum, tak je chyba buď v samotném motorku posuvu, prokluzují kladky, nebo je chyba v elektrice. Zkuste nejprve zkontrolovat všechny spoje uvnitř svářečky, hlavně ty silové.
#11 05-10-2011 18:17:03
Michal01
caco-Zdravím,už jsem si myslel že jsem měl tento problém sám.Byla to dost obtížná práce,zvláště při karosářských pracech.S tím posuvem to bylo podobné,akorát s tím rozdílem že jsem udělal asi 10 cm sváru a po té začal drát do sváru jen poskakovat a prskat.Měnil jsem bovden,trysky,hubice nakonec i pistoly a se zoufalosti i podavač;a nic nepomohlo.Tak jsem to vyřešil velice jednoduchým způsobem;prodejem.
#12 25-10-2011 08:37:57
caco
Idem sa do toho pustit. Chcem dat kondezatory, samostatne napajanie posuvu a este rele aby obluk isiel az po stlacení kontaktu na na pistoly. Uvidim co to urobí smile
#13 25-10-2011 17:22:38
nezapomente dat ke kondikum pořádny vybijecí odpor  o vykonu 10w honotu si už nevzpominam co jsem daval dříve do einhelala...  pišu z noteboku z postele chripka mě tam upoutala...
Editoval alll (25-10-2011 19:38:03)
#14 25-10-2011 19:29:05
Relé samotné nestačí, musíte si udělat obvod se zpožďovacím členem, kvůli dohořívání drátu apod. Jinak se s tím nebude dobře svařovat! Zkuste to nejdříve bez kondíků a potom laďte.
#15 27-10-2011 21:18:52
caco
Dakujem za radi. Mate nejake schemy zapojenia na spozdovaci clen. Diki
#16 27-10-2011 22:05:20
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_obraz001.jpg
takhle jsem to mel udenane v mem einhellu spoždovalo to i plyn byl delší dofuk elektro ventil vypnul pozdeji v pdstate to funguje jako softstart přes ty  2.odpory se syti jadro tranformatoru takže nedochazí k narazum do síte a nevypadava ani 10 A jistič přii spuštení svaření... zbytek fungcí řídí ridicí jednotka KTC 112  z OMI 165...
Editoval alll (27-10-2011 22:14:53)
#17 02-02-2012 07:38:01
caco
Kondezátory pridané zvara to paradne, dal som 20G/63V + odpor 820/10W este ten posuv. Objednal som riadiacu jednotku KTC 112, uz mam vsetko len neviem ci stykac ma byt 24V DC. Neviem ci ide z riadiacej jednosmerne napatie do stýkace alebo striedave.
Editoval caco (02-02-2012 09:50:24)
#18 02-02-2012 09:38:33
To vám napíše asi pan all nebo Discovera. Tyto svářečky mají palubní napětí 24V, ale jestli jde na stykač střídavé nebo stejnosměrné napětí nevím.
#19 02-02-2012 19:35:34
ano napajení stykače je střídavé...
#20 03-02-2012 18:11:33
jinak einhell bez kondenzatoru přidaneho do obvodu  usmernovače z vybijecím odporem zvyší v podstatě vykon obloku a pěkně ho stabilizuje už se mi to dnes potvrdilo na zakazce jedne upravy einhela BT-GW 170  bez kondiku to svařovaní 0,8 dratem bylo takove nemastne neslane po přidaní kondu se oblouk rapidne zlepšil i svařecí vlastnosti.. jinak do toho einhela byl namontovan podavač 2 kladkka omicron,řídíci jednotka ktc 112 ,napajecí trafo + masivni kond a a pridaní softstartu ze soustavy 2 stykaču.. fotky přidam dnes večer  kdy bude rodina spat  až budu mit klid novy posuv je vyzkoušen jen se bude muset řídicí jednotka poštelovat na jine otačky než jel origo podavač  ze svařečky ten novy ma okus vetší otačkypotom neodpovida stupnice co je na svařečce nastříkana..
#21 03-02-2012 19:12:42
Pane Alll, vy jste si otevřel živnost na úpravu svářeček Einhel Blue BT-GW 170? smile
#22 03-02-2012 20:06:54
zivnost zrovna ne,ale měto baví  a jsem rad když nekdo čas od casu prijde a chce nejakou upravu nebo rovnou generalni opravu i starsích stroju einhell a nebo jinych.. samozřejme kyž vydelam vice tak musim přinat dan jinak bych musel mit živnost..
Editoval alll (03-02-2012 20:07:42)
#23 03-02-2012 22:54:44
přidavam obrazky jak jsem prve slibil:url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_fotografie0071.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0071.jpg[/url]
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_fotografie0075.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs
/1360_fotografie0075.jpg[/img][/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0076.jpg
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_fotografie0079.jpg][img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/1360_fo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0081.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0087.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0090.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_fotografie0091.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_fotografie0091.jpg[/url]
podlozka pod podavačem je nejaky papir na kostřičky civek transformatoru jeto nevodive dost tvrde a namočeno asi do laku je posledni obrazek provizorni zapojení kondíku z vybijecím odporem  330r 15W ten rychleji vybijí kondík,než ten 10W co tam byl dříve jinak plech na uchycení podavače  ma tlouštku 2 mm do sředove stěny jsem moc nemusel řezat flexou jen asi 1 cm pasek na hoře a 1 cm pasek z boku k eurokoncovce jinak je po sundaní origo podavače dost velka dira a za stenou je celkem dost mista na ten  motor podavače vysledek takove předelavky je super  při testu svařečky z hořakem binzel co mam jsem udelal dost ostré oblouky podavač jel dale  bez problemu ne jako ten puvodni se kterym se udelal vetší oblouk hořakem a drat se zastavil človek co  ma tuto svařečku bude velmi spokojen ješte jsem ji komplet neskompletoval jeste musim nacvaknout na odpor oka aby se odpor držel a neupadaval při vetsím zatíženi se teplem roztavoval cín a odpor upadl a ješte musím vymenit 1 přívodní drat co vede ke kondíku za silnejší.. podavač  byl koupen v česku za nejakych 1800,- včetne kladky 0.6/0,8 a poštovneho..
Editoval alll (04-02-2012 10:25:58)
#24 04-02-2012 08:57:44
caco
pekna praca, kde bol kupeny podavac?
#25 04-02-2012 10:23:57
dam sem odkazy:http://www.aek-svareci-technika.cz/ z tohoto vebu jako 2 samostatne dily jsem ho složil do sebe  :http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-89-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.posuvy-a-jejich-dily.kompletni-posuvy-CWF-300-S%282x2%29  a motor :http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-121-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.ostatni-nahradni-dily-Motor-maly plus kladka  0.6/0.8 stala cea 300.. jinak na omicronu stoji stejny podavač bez kladky asi 2400,- z dph ntady to vyšlo levneji.. dali ktomu i takove ty odizolovavací pruchodky aby byl podavač odizolovan od zbytku skříně tohle je moje 2. konstrukce do tehle skříne takoveho stroje velky motor se 4 kladkou by tam takovym spusobem tam nevlezl  jeto už tam dost natesno jen by musela mit eurokoncovka delší zavitovou tyčku aby se ten podavač posunul jinak to ted podava krasne a plynule..
Editoval alll (04-02-2012 10:24:18)
