#1 25-09-2011 21:27:26
ironi
Registrovaný: 24-10-2008
formovací plyn
Dobrý večer
Chci se zeptat jaký je nejlepší formovací plyn pro ochranu kořene metodou 141 TIG.
Do teď jsme používaly dusík ,ale už nesmíme takže sháním něco nového
díky za odpověď.
#2 25-09-2011 21:30:42
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Re: formovací plyn
Zkusil bych argon, Co2 nebo jejich směs.
O jaký materiál se jedná.
#3 25-09-2011 21:40:43
ironi
Re: formovací plyn
jedná se o nerezové materiály takže asi Co2 bych vyloučíl.
Něco jsem našel nějaký Formovací plyn H5 N5 obchodní název GA 235 95/5. Snad to bude dobré.
Editoval ironi (25-09-2011 21:46:32)
#4 25-09-2011 21:48:26
Pokusník
Re: formovací plyn
asi jo, ale směs na formování? nebo je to chemický nerez a tak zvětšené požadavky- argon.
#5 25-09-2011 21:51:50
Pokusník
Re: formovací plyn
tak jsem dohledal ten GA 235 95/5-dusík s vodíkem,
ironi-:
Dobrý večer
díky za odpověď.
tak nevím?????????
#6 25-09-2011 22:04:55
Re: formovací plyn
ironi napsal(a):
Dobrý večer
díky za odpověď.
To záleží na svařovaném materiálu. Optimální je čistý Ar, univerzální pro všechny druhy materiálů. Speciální formovací směsi zejména pro austenit. nerez oceli jsou Ar/H2 (Argon - Vodík) a Ar/N2/H2 (Argon - Dusík - Vodík)  s obsahem vodíku (5 – 20 obj.%) poskytují výhodu v souvislosti s redukčním účinkem vodíku a jsou prakticky nejpoužívanější. Použití dusíku vyhoví pro nenáročné aplikace a je nevhodné při použití materiálů legovaných Titanem. V případě austenitických ocelí stabilizovaných Ti nelze použít formovací plyn obsahující dusík. Dusík vytváří nitridy titanu (typicky nazlátlé zabarvení) a ochuzuje tím svarový kov o Ti. Výsledkem pak je snížení odolnosti proti korozi.
#7 25-09-2011 22:07:12
ironi
Re: formovací plyn
Zkusím se zeptat u dodavatele nebo výrobce
Díky za pomoc a dobrou.
#8 25-09-2011 22:12:54
Pokusník
Re: formovací plyn
Frank díky za osvětlení, tušil jsem nějakou záludnost.
Nerozumím ale tomuto-nemohu použít dusík a tak volím Formovací plyn H5 N5 obchodní název GA 235 95/5:: Identifikace látky nebo přípravku: Stlačený plyn, j.n., dusík / GA 235 Formovací plyn 95/5, GA 241 Směs dusíku - vodík (z bezpečnostního listu plynu).
#9 25-09-2011 22:39:26
Re: formovací plyn
Frank to napsal docela přesně. Pokud je nerez stabilizovaný Ti tak je použití formovacího plynu na bázi dusíku nevhodné. V takovém případě je nutné jako formovací plyn použít čistý argon nebo ještě lépe Ar+ H. Pokud je nerez stabilizovaný jinak je možné použít formovací plyn na bázi dusíku, vždy ale směs s H. Pozor - směsi s více než 10 % H jsou částečně hořlavé. Obchodní název zde nikdo nepoužije, protože každý dodavatel si příslušný plyn pojmenuje po svém.
Čistý Ar lze jako formovací plyn použít vždy.
#10 29-01-2019 10:10:45
LukS
Registrovaný: 10-01-2019
Re: formovací plyn
Já bych ještě doplnil omezení použití směsných s obsahem vodíku, který není vhodný pro nerezové a obecně oceli s obsahující ferit - vznik vodíkové křehkosti - trhliny za studena.
V práci používáme Ar pro jeho univerzálnost, ale chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu nelze chránit kořen čistým dusíkem?
Editoval LukS (29-01-2019 10:10:57)
