neví někdo v čem může být problém u ks 250, nefunguje regulace, sváří neustále pouze na minimální proud.
Co jsi měřil ? Potenciometr regulátoru ? Součástky na desce? Zkoušel jsi připojit dálkový ovládání -stejnej problém? Bočník?
Já bych to řešil tak,že bych zkontroloval vodiče k desce,potenciometru,přepínače pro režim.Dál bych zkontroloval součástky na desce (při výměně některejch součástek je přeba skalibrovat reguiaci).Pokud bych nic nenašel,měřil bych osciloskopem podle manuálu jestli jsou v konkrétních bodech průběhy napětí jaký mají bejt.
To jen tak pro inspiraci.
neměřil jsem nic. dálkový nemám, jde o to že se s tim dá vařit akorát slabej plech a to ještě dost mizerně, at nastavim jakejkoliv proud je to pořád stejný. rozdělaný jsem to měl, pohledem oka a kromě prachu za 30 let vypadá všechno v pohodě. náký schema jsem stáhnul, ale jediný moje měřící vybavení je ten nejjednodušší multimetr z obi, takže toho moc nenaměřim. šlo mě o to co nejčastejc odchází při týhle poruše. investovat ani strávit nad tim mládí se mě nechce. stejně jí plánuju nahradit invertorem.
svářečky opravuje (mj.) admin na Mělníku, nebo Schinkman v Mladé Boleslavi, nebo člen Svarfóra Zdeště kousek za Brnem
pro inspiraci k opravě KS 250 zkuste se podívat na http://www.svarecky.com/pomoc-udrzbarum/ks-250-/
třeba Vám to bude k něčemu. S vaším OBI měřícím přístrojem byste mohl mít úspěch.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (20-09-2011 10:21:56)
