#1 01-09-2011 10:26:35
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
ocel 34CrNiMo6 (dle ČSN 16 343)
Dobrý den všem,
chtěl poprosit o rady jak svařovat ocel 34CrNiMo6 společně s běžnou uhl. oceli (S275 nebo S355).
Materiál 34CrNiMo6 je trubka - síla stěny 35 mm a S 355 je plech - síly 10 mm.
To co  máme k momentálně k dispozici a možná by se dalo použít je elektroda OK 68.81 a drát OK AristoRod 13.29.
Může mi prosím někdo poradit jaké pŕídavné materiály použít, jaké parametry, předehřev ...
Předem moc děkuji
#2 01-09-2011 11:19:51
Re: ocel 34CrNiMo6 (dle ČSN 16 343)
S těmihle vytvrditelnými ocelemi je vždy trochu problém, zvláště při kombinaci s jinými typy materiálů. Nejjistější je plně respektovat doporučení výrobce základního materiálu, který vždy uvádí, za jakých okolností je materiál svařitelný. Zodpovědnost konstruktéra je v tomto případě vysoká.
Určitě je nutný předehřev nad 200 °C a pomalé chladnutí. Přesnější bude spočítat C ekv a spočítat teploty předehřevu a chlazení podle ARA diagramu pro danou ocel.
Drát OK Aristorod 13.29 je pro tento druh materiálů použitelný, je ale nutné dodržet maximální povolené vnesené teplo, protože tento materiál (1.6582) má při přehřátí sklon tvořit mikrotrhliny v TOO.
Prostě technolog svařování musí zapracovat a celou technologii takových svárů, včetně WPS pořádně připravit.
#3 01-09-2011 11:37:40
mvk67
Je velký rozdíl, kdyby byla ocel 34CrNiMo6 nahrazena ocelí 34CrMo4?
#4 01-09-2011 12:40:19
To si moc nepomůžete, to je také kalitelná ocel:
Technological properties of grade   34CrMo4 (1.7220) . Viz  http://www.splav.kharkov.com/steelgrade … ame_id=333  .
    Weldability: ? Low weldability; this steel grade can be welded only with suitable precautions.
Hardenability: ?Steel grade with medium carbon content showing a poor hardenability; sensitive to notching and to quenching cracks.
nebo: http://prirucka.bolzano.cz/cz/technicka … _34CrNiMo6
http://prirucka.bolzano.cz/cz/technicka … t_34CrMo4/
#5 01-09-2011 14:16:50
mvk67
Děkuju za info
#6 01-09-2011 14:21:28
Každopádně máte práci jednodušší v tom, že svařujete kombinaci s obyčejnou ocelí a nemusíte se tedy hnát za maximální pevností. Ta je logicky dána nejslabším článkem, tedy tou nelegovanou ocelí. A při kombinaci nízkolegovaných ocelí s nelegovanými se volí přídavný materiál pevnostně mezi, případně příslušný k obyčejnějšímu typu. Já bych osobně volil houževnatější dráty legované malým procentem Ni, Mo, NiMo, max. pevnosti 600-650 N/mm2, než NiMoCr typy nad 700 N/mm2. Např. Union K5Ni, Union MoNi atd.
Ale tomu předehřevu na straně té zušlechtitelné oceli se stejně nevyhnete - viz doporučení "jirkati"
