#1 29-08-2011 07:14:16
novacek
Registrovaný: 29-08-2011
Fasování osobních ochranných pracovních pomůcek
Ahoj,
v září nastupuji jako svářeč do svého prvního zaměstnání a tak mě zajímá jaké pracovní pomůcky bych měl dostat?
#2 29-08-2011 13:02:23
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Fasování osobních ochranných pracovních pomůcek
Koženou pracovní obuv, impregnovaný oblek svářečský, ochranná kukla, zástěra kožená, kožené svářečské rukavice
#3 29-08-2011 17:34:24
ješte se dostavá p+L koženy rukav  aby hned neschořela bluza u prvního svařence...
#4 29-08-2011 17:43:27
a hlavny je solvina co bys mel dostat ... :-))
#5 30-08-2011 07:22:05
novacek
Ahoj chlapi, díky za informace. Mám ještě otázku: Musí mít svářeč pracovní obuv s ocelovou špičkou nebo nemusí? Předem díky za Vaše zkušenosti.
#6 30-08-2011 17:54:08
lepší je skovovou špicou obuv ,když nejaka menší kovova součastka spadne na nou nic se nedeje horší je když jeto neco hodne těžkeho tak to sice prsty zmačkne, ale třeba nerodrtí.. ja svařuji kostry velkych generatoru vaha 2.5 tuny..
#7 30-08-2011 19:58:31
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
já dostal i kuklu, sice papírovou, ale po 3 měsících jsem dostal speedglasku.
jinak jak se tady psalo, vše jsem dostal.
#8 30-08-2011 21:32:39
kuklu speedglas mam taky daval mi papirovku skladnik a ja jsem si všil, ze ma ve skladě speedglas typ 9000V prej nefunguje ja jsem si ji očistil,požadal jsem skladníka zda nemá nahradni knoflikove baterie ,pry ano tak jsem baterky vytahl dal nove a kazeta funguje. zacvili budu mit 3 měsíce za sebou tak dostanu uplne novou speedglasku ta stara je už pry odepsaná z inventaře tak mi zustane do nahrady..
#9 31-08-2011 07:52:35
novacek
Doufám, že se pracovní obuvi s ocelovou špičko vyhnu, protože mám pocit, že jsou spíš nebezpečné než bezpečné. Četl sem, že ta ocelová špička co má chránit prsty je taky může amputovat.
#10 31-08-2011 11:36:37
ocelova spicka je dobra vec hlavne ked ti spadne an nohu daco drobne,ked to bude velky tazky kus tak mas prsty tak ci tak v háji...akurat je rozdiel v tom ze pokial mas klasicku obuv nohu z nej vytiahnes pokial mas tu ocelovu spicku tak to bude o cosi zaujimavejcie...z chirurga na urazovke sa stane na chvilku zamocnik smile
#11 31-08-2011 12:19:55
Ale pánové, co to tu je za nesmysly? Tahle fáma o ztrátě prstů se traduje desítky let, ale je to zřejmě nesmysl. Dávali jsme s kolegy svářeči vyřazené boty do hydraulického lisu, abychom viděli, kolik ta špička vydrží.
a, Do zatížení 3 tun se špička ani nehne
b, Při pěti tunách se špička zbortí napřed dovnitř, pak do strany.
c, Tunová traverza podepřená na jedné straně při pádu z výšky 1 m špičku nezdeformovala
Já bych na dílnu bez boty s ocelovou špičkou ani nevylezl. Spolehlivě ochrání i při zakopnutí o ležící plech.
#12 31-08-2011 13:17:25
kamaratov otec tak prisiel o palec na nohe,odklapal daky poklop na zasobniku,ten poklop mal okolo 200 kg na druhej strane bola bolcna ktora ho mala zadrzat ale niekto ju potreboval tak sa poklop prekrutil a dopadol az na zem na nohu ale ak mam pravdu povedat tak som si neni na stopro isty ci mal alebo nemal obuv z ocelovou spickou
#13 31-08-2011 21:08:17
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
v autodielni u nás na dedine padla prevodovka z auta na nohu mal boty s oceľovou špičkou tá sa prehla a nemohol vytiahnuť nohu tak to museli opatrne rezať flexou
ale záleží na kvalite tých topánok ja v autodielni tiež používam s oceľovou špičkou a s cenou som nešiel pod 50€ a už toho dosť vydržali
kitin1900hf , 9100X
#14 31-08-2011 21:25:13
Unihero
máme v práci boty od firmy panda.
to novacek: kam nastupuješ pokud to není tajné?
#15 02-09-2011 11:25:58
svařič
Registrovaný: 12-07-2011
zdar chlapi, koukám, že se tady řeší pracáky (pracovní obuv). mně osobně boty s ocelovou špičkou moc nevyhovují i když vím, že je máme kvůli bezpečnosti. Jsou těžké a po 4 hodinách práce mám pocit, že mě tíží závaží, navíc se v té ocelové špičce usazuje mnohem více potu než v klasické obuvi a to je ráj pro plísně.
#16 02-09-2011 16:10:54
Boty "perka" "kral" je to surova kuze a nepoti se v ni noha. Nic lepsiho jsem nemel. Oblek MOFOS a k tomu obcas kozene sako ESAB, kukla Speedglas 9000X, rukavice dlouhe-kratke podle potreby. atd.
#17 05-09-2011 08:41:13
novacek
Ahoj svářeči,
tak jsem se stal jedním z vás. Pracovní oblečení jsem dostal a boty s kovovou špičkou mají u nás všichni chlapi takže ani já jsem se jim nevyhnul. Sice mi bude chvilku trvat než se v nich nohy zabydlí, ale snad to bude v pohodě. Poslal jsem přes mail pracovní fotku svařičovi abych se pochlubil, že i já umím vařit po chlapsku (fotka číslo 033)
http://fotoalba.centrum.cz/unewest.php?uid=12581616
#18 21-09-2012 12:07:42
svařič
Zdravíčko chlapi,
prosím o radu! Chci si koupit pořádný pracovní boty do práce a na jedny jsem právě narazil viz. foto. Jsou za dobrou cenu a vypadají kvalitně, špičky a mezipodrážky z nerezové oceli. Nemáte s nimi někdo z Vás zkušenosti popřípadě doporučení dobrých a kvalitních bot co něco vydrží. Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3040_cz.jpg
#19 21-09-2012 13:09:20
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
tyhle boty neznam ale vyvaruj se mezipodražky je to hnus a nechce se to ohýbat ,takže jestli nebudeš běhat po hřebíkach,tak si radši kup pandy s ocelovou špičkou,jsou super a to je mám na noze 12a víc hodin denně na nohách
#20 02-10-2012 11:38:38
centris610
Registrovaný: 02-10-2012
dolluk: to je rada "kup si pandy" ... mels mu poradit kup si S1 ... protoze Pandy maji taky v S3 s mezipodrazkou z oceli ... smile
#21 15-10-2012 08:40:31
novacek
Ahoj kluci, musím se tady pochlubit jednou perličkou která mi hlava nebere. Byl jsem propuštěn ve zkušební době což je dneska normální takže mě to nechalo ledově klidným. Co však nemůžu pochopit je, že jsem musel kromě pracovního oblečení odevzdat i pracovní boty které jsem nosil víc jak dva měsíce. No chápete to??? K čemu jim asi budou???
#22 17-10-2012 13:46:13
varic
Registrovaný: 31-07-2011
Tak mě tak napadlo novacku, že si ty tvoje bagančata dají do kanceláře jako osvěžovač vzduchu big_smile big_smile big_smile
#23 17-10-2012 14:21:12
Dostal se mi do ruky katalog Engelbert Strauss(firma zabývající se výrobou ochraných prac. pomůcek a oděvů).Vypadá to dost pohodlně,ale ty ceny.No a zkušenosti a reference taky žádné.Trochu mě zarazilo vystavování oděvů na vysmátých modelech s perfekně vyblejskaným chrupem a nacvičeným úsměvem,ale držících vercajk jak s prominutím panna tam to ono.Chtěl jsem se tedy optat jestli někdo nemá nějaké praktické zkušenosti a poznatky.
#24 17-10-2012 15:01:17
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Ceny jsou Engelbert Strauss trošičku výše ale mám od nich 3 páry bot a zatím dost dobré. Ale moc jim nesedí číslování obuvi objednal jsem o číslo větší než běžně nosím a byly malé. Ale mají dobrou službu že můžeš věci vyměnit. Poslal jsem tedy malý pár zpět a za týden byly větší boty zpět a ještě zdarma.
Nevím jak z vydrží - nosím je teprve cca 1 měsíc ale prozatím OK.
#25 17-10-2012 23:47:30
Ládes napsal(a):
katalog Engelbert Strauss.
neznám, vidím poprvé, jedu hadry od Červy a boty Ardo a Panda. Ač kvalitní při demolicích hadry cca 3 měsíce, boty stěží rok sad
