#1 28-08-2011 17:15:53
Dan-zx12r
Registrovaný: 28-08-2011
Zakoupení MAG/MIG svářečky...
Dobrý den, jsem čerstvě začínající svářeč a chtěl bych si koupit do dílny svářečku. Protože mám zkoušky jak na MAG tak i na MIG, tak bych chtěl aby svářečka uměla obě metody. Bavil jsem se s jedním prodejcem a tem mi řekl, že prý i když výrobce udává, že je svářečka MAG/MIG tak ve většině případů je MAG priorota a MIG jen jako doplněk (takže to svářování hlíníku stojí za prd, prý proto že svařování hliníku využaduje PULS)). a nabídl mi svářečku značky LORCH která má přímo program na svařování hliníku. Její cena byla okolo 45000 což si myslím že je na příležitostné dílenské použití docela drahé. Můžete mi prosím napsat jak je to s tím svařováním hliníku u těch cenově dostupnějších svářeček? Jde to s tím vařit nebo to je fakt hrůza... popřípadě můžete mi doporučit nějaký značky se kterými je možno slušně vařit oběma metodama? Díky moc
#2 28-08-2011 18:34:58
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Zakoupení MAG/MIG svářečky...
Nebudu ti psát bůh ví jaká moudra, ale pouze mou osobní zkušenost z tou "nejlevnější" variantou, bez PULSu. Má OMI165 a svařuji s ní hlínu teď už bez problémů....začátek ovšem není vůbec jednoduchý....Jde o čas a chytit správný grif do ruky...
Každopádně si daný obrobek předehřeji horkovzduškou, až je na dotek horký. Pak nerez kartáčem nebo smirkem zbavím povrch vrstvy oxidu hlinitého a začnu svářet....je to hodně náchylné na tvar (trubka-jekl) a tlouškou od 2mm do 1cm. Před začátkem samozřejmě odmastit. Svár je na začátku nic moc pak už je to nádherná středně tlustá housenka smile záleží jak si nastavíš poměr svařovacího stupně vs. podávání drátu. Musíš držet větší odstup (výlet drátu) nad svařovaným materiálem nebo se ti zapeče do průvlaku. ALSi5 je měkký drát hjorší začátky než se to naučíš....s AlMg5 je to pohodička. Hořák musíš mít natažený bez ohybu nebo se z toho osypeš a argon je samozřejmostí.
Svařenec musíš nechat  vyzrát....je to téměř nutnost. Svár je měkký a zlomil bys to v něm...nezatěžovat. Po dvou týdnech by měl být svár vyzrátý (nezlomí se mi ve sváru, ale až za ním po vyzrátí)
Takto svařuji už rok a jsem spokojený...není to sice TIG a musím svár opracovat, ale mě vyhovuje...
Martin.
Editoval Discovera (28-08-2011 18:38:48)
#3 28-08-2011 19:16:46
Puls je samozřejmě lepší, ale jeho výhoda se projeví zejména při menších tlouštce svařovaného materiálu./ jedná se o sprchový přenos při malých výkonech - hliník nelze uspokojivě vařit skratem /. Hlavní je mechanika podávání , pak lze i s obyčejnou svařečkou dělat divy.
#4 29-08-2011 07:37:36
Discovera
To ZDENÁL: Máte pravdu smile  tenší materiál má tendenci se spíše propalovat (borti se dovnitř) a s PULS jsem neměl tu čest nikdy a nikde vyzkoušet, a tak nevím, jak se to vůbec chová. Z pravdila to dělám tak, že u tenšího materiálu raději přidám drobátko na posuvu při nastaveném 3 stupni svařovaného napětí a ač se mi vytvoří středně tlustá housenka roztaví se stěny a spojí do sebe a málokdy jde vidět protavení nebo borcení z druhé strany svařence.  U silnějšího matroše kolem 2,5mm a více je to už o něčem jiném smile stupeň 4 posuv ubraný a housenka téměř nulová...stěny se "rozlijí"  do stran a vytvoří nádherný svár zakulaceného tvaru.
Sranda začne být s trubkou o síle 2mm...trvá to dlouho. Náchylné na přesné vedení hořáku.  Musím dělat přestávky jinak by se mi i na 3 stupeň propálila stěna. Výsledek nakonec bezvadný. Po obroušení a vyleštění žádný náznak chyby sváru.  Ale jako melouch bych to dělat nechtěl smile nezaplatilo by se mi to.
Jinak díky za tu nerez trubičku...s ní je to jedna báseň svařovat. Nejvíce mě těší téměř nulový rozstřik, i když chladím CO2. Je to silně návykové a škoda, že není možnost si nechat naplnit origo 8kg tlakovku směsí Ar+CO2 sad
Editoval Discovera (29-08-2011 07:42:48)
