#1 24-08-2011 23:22:44
comafero
Registrovaný: 05-10-2010
Poznáte tieto elektródy?
Malo by ísť o elektródy na nerez. Označenie je  ZaZ Vamberk E -B 423 a E - B 426. Nenašiel som o nich presnejšiu špecifikáciu, v nových produktoch ESAB. Sú určené aj ako prechodové?
#2 24-08-2011 23:33:03
Re: Poznáte tieto elektródy?
E-B 423
Stejné vlastnosti jako OK 63.35 (OK 63.30, 63.20). Nerez - elektroda pro svařování konstrukcí a strojních součástí z nerezavějících austenitických ocelí typify 18Cr9Ni2Mo, především v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Svarový kov vysokou odolnost proti trhlinám za tepla.
http://www.now.cz/weld/materialy/katalog/eb423.htm
Editoval m.evil (24-08-2011 23:37:58)
#3 25-08-2011 08:40:29
comafero
Je s nimi možné zvárať len obyčajnú oceľ? Nie nerez. Zvary budú veľmi krehké, alebo to nebude držať vôbec alebo nejaké iné záležitosti okolo toho.
#4 25-08-2011 11:02:39
Jestli se ptáš , zda s nima můžeš svařit sloupek u plotu z obyčoceli , tak můžeš .
#5 25-08-2011 12:59:28
comafero
Presne tak som to myslel. Na také obyčajné domáce "lepenie".
#6 13-09-2011 16:34:47
peton
Registrovaný: 30-09-2010
Stačí si pozrieť nový katalóg ESAB. Mali by ho mať všetci predajcovia prídavných zváracích materiálov. Takže možné náhrady pre:
E-B 423 je OK 63.35 (OK 63.30; 63.20) pre 17 344, 17 345 resp. X10Cr18Ni9Mo2
E-B 426 sú do 600°C   pre X12Cr19Ni11MoV
Premenené na drobné:
OK 63.35 je nízkouhlíková bazická elektróda vhodná i pre zváranie samozakaliteľných ocelí a pre zvarové spoje nehrdzavejúcich ocelí s nelegovanou(nízkolegovanou) oceľou. Takže klasická prechodová elektróda, zvárací prúd sad+).
OK 63.20 je nízkonavlhavá rutil-kyslá elektróda určená na zváranie trubiek a tenkých plechov vo všetkých polohách.
OK 63.30 je najpoužívanejší typ nízkonavlhových rutil-kyslých elektród pre zváranie nehrdzavejúcich austenitických i neaustenitických ocelí. Použiteľná tak isto vo všetkých polohách.
