#1 23-08-2011 13:47:42
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Zvaranie nerezi s autogenom+nerezovy drot
Potrebujem pozvarat vyfuk,material mam z nerezu,hrubka steny 1,5mm..Mam znameho plynara a ze neni problem,ze ma aj nerezovy drot na zvaranie nerezu,bude to ok? Lebo prvy diel od turba bude mat aj 900-1100stupnov tak aby to neprasklo.. Poradte prosim,dakujem.
Kemppi Kempact 2530
#2 23-08-2011 14:27:37
Re: Zvaranie nerezi s autogenom+nerezovy drot
eazydaz napsal(a):
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to zalepit autogenem půjde, ale nečekejte, že to bude kvalitní spoj. Nerez je slitina kovů, která aby si udržela požadované vlastnosti, musí být svařována v ochranné atmosféře. TIG, MIG, nebo elektrodou (MMA). Při autogenním svařování nerezu dochází k reakcím se zplodinami hoření a tvorbě karbidů chromu, tím pádem ke zvýšené tvrdosti a křehkosti spoje. Nehledě na vznik pórů,  ap. defektů. Toto rozhodně nedoporučuji.
#3 23-08-2011 16:56:32
eazydaz
ok,tak najdem niekoho kto ma tig
Kemppi Kempact 2530
#4 23-08-2011 23:05:39
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Presne ako povedal frank a hlavne preto to nerob že to bude na turbo.
kitin1900hf , 9100X
#5 24-08-2011 05:57:47
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Jde to,ale vypadá to dost hnusně.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
