#1 22-08-2011 20:55:50
lukas05
Registrovaný: 22-08-2011
GAMA 1550
chtěl bych se Vás zeptat zda-li je normální, že svářečka kope. Jde o to, že když nasazuji elektrodu a dotýkám se svařence na který jsou připojeny kleště, tak mě to občas kopne. Nestává se to vždy. Obdobně při zapalování oblouku a kontaktu těla se svařencem, tak taky občas kope. Nejčastěji se to stává venku. V dílně zřidka nebo vůbec.
Prosím o vysvětlení.
Děkuji
#2 22-08-2011 21:08:26
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: GAMA 1550
otázka zní co je pojem "kope". Může to být opravdu nebezpečný jev i když určitě ne častý vyvolaný poruchou zdroje a na druhé straně to může být subjektivní vjem. 50V až 100V každý vnímá jinak. V přepisech určitě najdete, že svářeč používá při sváření svářečské rukavice.
Tak  třeba se rozhodnout co je ve věci a podle toho konat.
S pozdrvem Zdeště
#3 22-08-2011 21:11:26
lukas05
Re: GAMA 1550
nevim, jak bych popsal kope.., ale zajimá mě hlavně zda-li je to normální a nebo se svářečkou něco je. Už jsem par ran dostal, 230V to určitě není, ale kope, zabrní v ruce zkrátka. Dělá mi to starosti - hlavně kvůli svářečce, dokud je v záruce.
#4 22-08-2011 21:26:49
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: GAMA 1550
lukas05-Zdravím,když jsem měl ještě trafo tak čas od času taky kopalo,hlavně venku když bylo vlhko nebo po dešti.A byla to nová mašina.S gamou 1550 nevím jak to je.
#5 22-08-2011 21:35:19
Re: GAMA 1550
Pro lukas05 - Jak napsal zdeště je na kleštích tzv. napětí naprázdno, t.j. až cca 100 V. Při zapálení oblouku napětí klesne na cca 25 V. Při současném dotyku na oba svařovací póly např. když stojíte na mokré trávě, na sloupku máte připojený zemák a dáváte mokrou rukavicí elektrodu do kleští, pak můžete pocítit malý elektrický úder. Pokud se podržíte chviličku obou pólů a kromě první malé ranky nic necítíte je vše v pořádku. Pokud ucítíte brnění je na kabelech i střídavý proud a to je evidentně porucha. Je to trochu jednoduchá laická zkouška, máte-li měřící přístroj s odděleným měřením ss a st napětí můžete to vyzkoušet jednoduše tak, že mezi oba kabely zapojíte odpor cca 1 k a měříte přítomnost napětí obou variant na něm.
#6 22-08-2011 21:56:16
w12w
Re: GAMA 1550
Jak píše Zdeště,jinak pokud máte možnost-nebo nechat  měřením ověřit unikající proudy prim.a sec.obvodu invertoru dle platné normy.
#7 23-08-2011 13:53:18
Re: GAMA 1550
No pokud jsem ve vlhkém , tak si nedovolím ani vložit elektrodu , "kope" to silně . Jedině rukavice-suché , boty suché , nebo svařenec i se stolem odizolovat od plochy . Je to u MMA normální .
