#1 11-01-2008 07:09:37
robotar
Registrovaný: 11-01-2008
Svařování na stoupáka
Prosím o rady tech. postupu při vaření na stoupátka. Jsem začátečník mám svářečku Migatronic Flex 4000. Budu rád za rady jako nastavení svař. parametrů, pohybů hořáku, náklonu hořáku, rychlosti posunu. Děkuji za informace
        J.K.
#2 11-01-2008 09:20:40
Re: Svařování na stoupáka
Když už jste investoval do svářečky, investujte taky do sebe a požádejte v nejbližší svářečské škole o tzv. zaškolení podle ČSN 05 0705. Trvá to obvykle dva až tři dny a budete při troše šikovnosti mezi ostatními amatérskými svářeči king. Tam vám vysvětlí jak teorii, tak vás usměrní při praktickém svařování.  A navíc, a to je velmi důležité, vám vystaví průkaz zaškoleného svářeče. Tento průkaz uznávají i pojišťovny při případném průšvihu (úraz, požár atd.). To si většina z nás neuvědomuje a pak se diví, že pojišťovny postupují jako při řízení auta bez řidičáku. Jinak - pětihodinová teorie o svařování MAG se nedá popsat několika body jak držet hořák, případně jak s ním pohybovat v různých situacích, jak nastavovat množství drátu, nebo kolik ochranného plynu a jakého složení použít.
