#1 18-08-2011 15:33:58
mat
Registrovaný: 18-08-2011
Konzola z oceli 14220
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký přídavný materiál použít pro svaření konzoly, která je součástí výrobního stroje a je cyklicky namáhána menšími rázy. Tloušťka základny je 14mm, pásnice 11mm a žebro 9,5mm. Svařovat se bude metodou MAG (MIG). Po svařování bude nutné konzolu kalit. Případně, zda pro tuto součást zvolit vhodnější základní materiál. Díky.
#2 18-08-2011 21:58:14
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Konzola z oceli 14220
Zdar taky jsem tuto kombinaci už řešil, dělal sem to tak že jsem celou součástku normálně cementoval kalil a potom tam kde se svařovalo tak sem trochu asi něco přez milimetr odbrousil flexou a normálně svařil drátem do cočka na železo. součástka je strojně namahaná na tah a drží to.
#3 19-08-2011 19:43:58
Vhodné jsou CrMo legované dráty jako např. Böhler DCMS-IG, Union ICrMo.
