#1 17-08-2011 16:32:31
Trooll
Registrovaný: 17-08-2011
Rozmer plotny na EN prezkouseni 135
Ahoj, musim na prezkouseni a uz si nepamatuji jaky musi byt predepsany rozmer plotny "plechu" pro EN normu a metodu 135 svar PA. Uz je to delsi dobu co jsem to delal :-) vim jen ze delka desky ma byt 300mm klasicky V ukos (45stupnu).
Nevite nekdo prosim jaky ma byt rozmer a sila desky? Chci si desku pripravit at tam nezdrzuju. Jinak pokud si to dobre pamatuji tak se to dela na tri vrstvy a dve napojeni u korenu a kryci vrstvy ze?
Dekuju
#2 17-08-2011 17:30:46
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Rozmer plotny na EN prezkouseni 135
300 x 125 x 12; úkos na každé desce 30°; na úkose udělat 2 až 3 mm otupení; kořenová mezera zhruba 3 mm; nastehovat a na každém stehu vybrousit náběhy a výběhy; nehodnotí se 25 mm od začátku a konce svaru;
Editoval Petr (17-08-2011 17:31:17)
#3 18-08-2011 15:46:35
Trooll
To je presne ono, dekuji za radu, hned zitra si to v praci napalim a natrenuju :-) mam to odvest komisari zacatkem zari nekam do Varnsdorfu, prej je to byvale uciliste Tosky, to bude akce :-)
#4 18-08-2011 21:40:46
Pro Troll - najdete to snadno, je to na ulici, která vede ve Varnsdorfu k nemocnici. Asi 200 m před nemocnicí vpravo do areálu a hned doleva a velká vrata na pravém okraji budovy.
Trochu mně překvapuje, že si máte přivézt vlastní materiál. Bohužel tato Svářečská škola funguje poněkud nepravidelně, kdysi jsem tam nechal pro firmu školit několik svářečů jak ZK tak EN a byly trochu problémy s dokumenty. Snad se to už srovnalo.
#5 19-08-2011 04:46:02
Trooll
Parada, ja jsem tusil ze to bude u te nemocnice. No bylo mi nabidnuto ze si to muzu zavarit i na miste ve skole, ale preci jenom si to radeji zavarim v klidu v praci na masine kterou uz znam a nemusim laborovat :-) s materialem problem neni, delam jeste zaroven na CNC Pierce kyslik/plasma, takze si material mohu napalit.
Edit: drive sem chodil na prezkouseni v Lipe k panu Zakrtovi a jednou nekam do Liberce. Ale zamestnavatel ma prave nasmlouvany Varnsdorf tak nas tam vsechny z prace strka.
Editoval Trooll (19-08-2011 04:55:34)
#6 19-08-2011 15:37:56
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Taková malá poznámka:to jde zavařit jinde bez dohledu sv. komisaře a dovézt do sv. školy?Jak ví,že jsem to vařil já?
#7 19-08-2011 16:03:09
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Troolle, asi by bývalo lepší, kdyby jsi si podrobnosti nechal pro sebe.Od zkušebního komisaře a lidí ze sv.školy je sice vstřícné gesto, že můžeš zavařit dopředu, ale není to tak uplně podle předpisů.Tím že jsi tady poměrně podrobně popsal termín i místo zkoušky, je docela možné, že se v den zkoušek ve sv.škole objeví inspekční orgán z ANB, který bude na průběh a vyhodnocení zkoušky komisařem dohlížet.U nás ve svářečské škole už takhle byla kontrola dvakrát.Jinak já si Haufro myslím, že svářeč který si svar nechá zavařit jiným se jako svářeč stejně neuživí, takže je mu zkouška k ničemu, jen cár papíru.
Editoval MAG Welder (19-08-2011 16:06:44)
#8 19-08-2011 18:37:12
Petr
smile
#9 21-08-2011 16:34:00
Haufra
Já jsem nechtěl říct,že si to Trooll nevaří sám,ale že vůbec existují takové možnosti.Myslím si,že je dost svářečů EN,kteří se se zkouškou prozářením,ult.,lomem atd.za celý 2 roky nesetkají,jelikož to jejich práce nevyžaduje.Stačí jim vizuální vzhled a to,že mají platné EN.
