Má z Vás niekto skúsenosti s týmto invertorom PUMA S 1400 ? Aký je to stroj v porovnaní s COLT 150G ? Laco
tam velky rozdiel nebude , len jedno novsie ako druhe ... a vyrobca ten isty . lisit sa mozu zatazovateli ...
Myslím, že Colt je novější model. Už podle hmotnosti je o 50% lehčí. Pozor ovšem na ty zatěžovatele. Na to, že se to tváří na 150 A zdroj, jsou zatěžovatele poměrně nízké. Při stálejší svařování by mohl zdroj vypínat už při použití elektrody 2,5 mm ( o 3,15 nelze vůbec mluvit).
Tak potom podľa teba ( moderator ) je PUMA S 1400 asi lepšia a a silnejšia ?
Potřeboval, bych vědět k jakému účelu budete ten zdroj používat. Profesionální svařování nebo občas něco doma? Jaké průměry elektrod budete používat?
Oba dva zdroje mají stejný výkon, ovšem Puma vydrží o něco déle svařovat než zareaguje tepelná ochrana. Alespoň dle toho co se dá vyčíst ze štítku.
Editoval Petr (18-08-2011 14:30:12)
Tento invertor by som využíval na domáce tzv. hobby práce, používal by som 2,5 mm elektródy bazické , rutilky. Ale jedná sa mi o to ,že keď som porovnal tieto dva invertory tak PUMA S 1400 má oproti COLTu 150G vyššie parametre a to napätie naprázdno 85 V , pri zaťažovateli 60%-100A, pri 100%-80A. Váha nehrá veľkú rolu, to nie je problém. Ale ešte jedna poznámka ma trocha zaskočila na dikusfóre som čítal že keď mať invertor tak jedine taký ktorý má napätie naprázdno nad 80 V ? Dí
Puma, je iný invertor ako Colt, colt je viac hobby aj cenovo aj kvalitatívne, súčiastky v PUMe sú výkonnejšie
