#1 10-01-2008 13:48:05
filip
Místo: Roztoky u Prahy
Registrovaný: 06-05-2007
WLSP 315 a nerez
Zdravím všechny v novém roce a mám na vás dotaz.Dá se s WLSP315 svařovat nerez a co vše je k tomu potřeba.Dočetl jsem se tady že je potřeba plyn 98%Ar a 2%Co2.Já mám jen stargon a čistý argon4,6.Dal by se jeden z nich v případě nouze použít?
#2 10-01-2008 21:00:44
Re: WLSP 315 a nerez
Jednoduchá otázka a složitá odpověď. Neznám složení vašeho Stargonu, firem míchajících plyny jsou mraky a každá chce být ve svých názvech originální. Pokud je to směs CO2 + Ar tak je pro svařování nerezů nepoužitelná. Nerezové materiály jsou zvláštní tím, že obsahují minimum uhlíku. Jakmile se do taveniny při svařování přidá C z rozloženého CO2 tak už to není nerez a sváry normálně korodují. Argon v čistotě 4,6 ale není pro metodu MIG použitelný. Příčina je v tom, že oblouk nemá v čistém Ar dostatečný tepelný výkon. Proto se používá malý přídavek - max. 3 % - O2. Zjednodušeně řečeno je kyslík dalším nositelem tepelné energie, která při metodě MIG v oblouku chybí. Asi vás má odpověď nepotěší, ale jiná odpověď není.
#3 19-01-2008 17:49:09
kadacek
Místo: Plzeň
Registrovaný: 21-02-2007
Já jsem svářeč amatér,mám wlsp a nerez s ní normálně svařuju.Používám nerez drát a corgon od linde a zatím mi žádný svar nezkorodoval a to svařuju nerez výfuky včetně svodů který jsou dost exponovaný(horkej svod,projedeš louží apod.) a domů jsem si svařil nerez krbovou vložku a taky jsem korozi neviděl.
#4 19-01-2008 22:11:31
Kolego kadacku, utrácíte zbytečně peníze za nerezový drát, pokud používáte jako ochrannou atmosféru směs Ar + CO2, i kdyby to byl jen tzv. Corgon 8 s 8% CO2. Do svarového kovu se rozpustí tak velké množství uhlíku, že už se o nerezu skutečně mluvit nedá. Je to asi tak, jako kdyby jste svařil nerez obyčejnou elektrodou. Taky to bude dobře držet. Jenže vám uhlík z jádra elektrody svár znehodnotí. A jsou ho jen setiny procenta v objemu svarového kovu. Mám v práci před sebou katalogy výrobců Lincoln Electric, ESAB. Selco, Capilla, Wirpo, Boehler a ujišťuji všechny, že ani jeden nemá pro svařování nerezů metodou MIG jinou směs než Ar + 1 - 3 % O2.
#5 20-01-2008 11:45:23
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj Jirkati, chci se zeptat jestli nevíš jaké má označení plyn Ar + 1 - 3% O2 u Linde? Prolez jsem jejich stránky a ať hledám jak hledám tak nemůžu označení tohoto plynu najít. Děkuju za radu.
#6 20-01-2008 21:06:16
Přiznávám, že nevím jak své plyny na svařování nerezů a Al pro metodu MIG firma LINDE označuje. LINDE své speciální a na objednávku míchané plyny na bázi Ar označuje myslím jako Cronigon. Naše firma používá plyny od firmy MESSER. Tam se tato řada jmenuje INOXMIX X1 a X2. Firma AIR Product zase tyto plyny označuje jako směsné s vyjádřením podílu jednotlivých složek.
#7 20-01-2008 21:53:59
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Zelenej napsal(a):
Linde je prodává pod názvem CRONIGON S1 nebo S2 nebo S3 (podle obsahu kyslíku). Lidé si to dost často pletou právě s obyčejným CORGONEM.
