V zoufalství mě napadlo jestli lze upnout do trafosvářečky wolframovou elektrodu a řezat tak s ní?
Pane kolego, upínejte si do svářečky cokoliv jen ne wolframovou elektrodu. Kysličníky wolframu, které vznikají už při teplotách 1600 st. C, jsou jednak prudce jedovaté a současně rakovinotvorné. A co vám spustí v těle příslušný proces to vám nikdo neřekne, ani nezjistí! To je přesně ten důvod, pro který je nutné při svařování metodou TIG používat předfuk a dofuk argonu. Pro řezání trafosvářečkou je nejrozumnější kvůli ceně použít kyselé nebo rutilové elektrody menšího průměru. Samozřejmě většina výrobců nabízí ve svém sortimentu tzv. drážkovací elektrody, které řežou docela pěkně, ale bohužel požadují dost vysoké proudy.
děkuji za varování,byl to jen nápad-evidentně špatný
Ten nápad nebyl špatný. Byl příšerný
 Pokud potřebujete řezat trafem podívejte se na Svarinfu v sekci Ke stažení po souboru rezanieldou.pdf  Je tam pěkně popsáno jak se dá řezat klasickou rutilovou elektrodou (ER 117). Lepší je ovšem použití speciální řezací elektrody (třeba OK 21.03), kterou můžete použít i na trafu. Její obal je totiž navržen tak, aby při tavení vznikal proud plynů vyfukující roztavený materiál ven ze spáry. Dá se s tím řezat, drážkovat i děrovat.
