#51 01-09-2011 21:18:05
Re: výběr universálního co2
ja bych vzal radši ten s-mig 230 je sice o 140e dražší ale ten už nema plastak podavač a ne jako 210... jinakcelkem ok stroj . Koupil bych radši z polska pokud vlastnite  auto tak bych si pro stroj zajel sam a polak se necha i ukecat neco slevní nebo neco ke stroji hodnotneho  přidá...
#52 01-09-2011 21:45:18
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Pre DonLougen.
5l fľaška je malá do dielne 20kg a nemusi zatažovať vozík stačí postaviť vedľa. Do terénu používam hasičak ten bežne zoženieš (tuším má 8kg) ,ale skôr keď je to možné tak vonku zváram  invertorom. Keď si doteraz používal Alfain 320 tak vieš čo je rezerva vo výkone keď raz to potrebuješ je tam.  Značka je to dobrá preto by som obavy určite nemal. Ten Kemmpi by som bral keby to bolo skôr na montáže,alebo zváranie vždy v inej dielni na inom pracovisku. Na mreže  budeš používať 0,8 až 1mm drôt 0,6 fakt len na tenke plechy ja ju nepoužívam vôbec. Zatiaľ 0,8 vždy stačila nakoniec aj na tie autá.
#53 01-09-2011 22:04:38
DonLougen
Registrovaný: 25-06-2011
pro Perlas
nejspíš to udělám tak jak říkáš pořídím větší flašku k tomu trochu delší hadici a neměl by být problém.Co se té Alfy týká tak 15 mm plocháč uplně bez problémů ale hlavní problém je v tom že je to dvoukladka seká se posuv drátu a nejdou ukazatele takže je problém cokoliv nastavit obcas je oblouk stabilní ale zrovna kdyz to nejmene cekám tak se zacne sekat posuv a je to tam kde se posila kytka:-D dost me porad svadi to kemppi i kdyz tak nejak v duchu vím ze tam je 50 A mene a o jednu fázi mene a taky o dve kladky mene :-) a nemá euro koncovku a je tam spoustu mínusu
#54 01-09-2011 22:13:04
ten plastovy podavac je fakt hnus a dalsia vec co ma odradila ok kupy hentakeho stroja je cievka ulozena vodorovne...som ani netusil ze sa take daco este vyraba,keby to je na stroji za 200 eur tak nepoviem
