Zdravím všechny. Mám problém s nerezí 316L. Vyráběl jsem topný registr a asi po půl roce provozu v nádrži s kyselinou sýrovou kyselina svar doslova vyžere. Nevíte v čem může být problém? Použil jsem mig drát 316Lsi plyn 98/2 (Ar/co2). Díky za radu.
No 316L není zrovna typický materiál na kyselinu sírovou. Nicméně záleží i na teplotě a koncentraci. Např. ca. mezi 20-70% koncentrace neodolává při žádných teplotách. A při velmi malých nebo naopak vysokých koncentracích odolává ca. do 40-50°C.
Pokud jste přesvědčen, že vzhledem ke koncentraci a teplotě materiál vyhovět musí a je to jen problém svařování, tak klasická doporučení:
Kotouče a kartáče na nerez, čisté, čistý svařovaný i přídavný materiál, nízké vnesené teplo, leštění, moření a pasivace atd. atd.
Ale spíš bych to viděl na niklové slitiny s ca. 16% Cr a 16% Mo. Např. Alloy 59 + přídavný materiál jako UTP A 759.
Něco velmi podobného se nám stalo v r. 1973 v jedné potravinářské firmě, kde po necelém roce začaly téct sváry na trubkách 50/1,5 mm. Zajímavé bylo, že tekly sváry na posledních 20 metrech rozvodu dlouhého přes 300 m. Vzhledem k tehdejší ceně nerezových trubek to byl průšvih jako hrom a mně jako jedinému svářeči TIG hrozily tvrdé postihy. V tehdejším výzkumáku materiálů zjistili, že ochrana kořene byla nedostatečná, přestože sváry byly z vnitřní strany zcela hladké. Problémem byly zbytky vzduchu, resp. dusíku v trubkách, které se sice několikrát napouštěly čistým argonem, ale bylo to nedostatečné. Naštěstí stačilo vadné sváry vyřezat a znovu svařit.
jirkati: jaké parametry měl produkt v potrubí? medium? teplota? tlak?
Pro bourač: Bylo to potrubí kterým byly čerpány k plnícím linkám zubní pasty a tekutá mýdla. Potrubí se po každém přečerpávání vyplachovalo louhem a vodou a sušilo horkým vzduchem. Pracovní přetlak byl 4 bary. Jo, a byly to tzv. mlékárenské trubky, leštěné i na vnitřní straně dovážené z Německa, materiál 1.4301. Přídavný materiál si už nepamatuji a v poznámkách ho nemám.
Editoval jirkati (19-07-2011 08:53:46)
Jirkasvarec napsal(a):
Jak píše JardaK, minimum je nějaká niklová slitina. 316 je proti H2SO4 málo odolná.
Pánové, pokud něco chcete vyrábět s korozní odolností proti H2SO4, tak jedině slitinu ZeCor-310MT ap.
http://www.mecsglobal.com/userfiles/com … lletin.pdf
Všem děkuji za radu. nevíte někdo kde se dá tento materiál koupit? Jedná se o trubky. Díky moc.
