#1 17-07-2011 16:52:27
Chomutak
Registrovaný: 16-04-2009
progen 18 nebo 5
Mohu černé železo svařovat progenem 5 (složení 93% argon, 5% CO2, 2% O2), a pokud ano bude to mít lepší vlastnosti než progen 18?
#2 17-07-2011 18:59:57
Re: progen 18 nebo 5
asi ano když jetam spousta argonu..
#3 17-07-2011 20:19:00
No, moc si nepochutnáte, protože tato směs odpovídá cca směsi 90%Ar + 10%CO2 a to je ještě na silnější materiál dost "studený" oblouk. Ale plechy do 3 mm půjdou docela dobře.
#4 17-07-2011 20:19:37
Pridavek O2 je hlavne pro nerez. Na cernem materialu se asi moc neprojevi.
