#1 14-07-2011 09:28:51
lukas100
Registrovaný: 16-02-2011
Prasklý svar při pájení plamenem
Pánové, chtěl bych se poradit: mám vnítřní profilovanou trubku AlMn1, která je zavařená na vnější hladkou trubku (taky AlMn1), přídavný drát je AlSi5 (TIG) a průměr vnější trubky cca 25mm. Asi 30mm od tohoto "překrytého" svaru pájím plamenem s AlSi12 drátem další trubku, ovšem svar je po pájení prasklý po celém obvodu. Mohli by jste poradit, co by pomohlo? Pomohl by např. delší předehřev při pájení plamenem a rychlé chlazení vodou? Díky předem za jakékoliv příspěvky...
