#1 12-07-2011 17:52:41
makita
Registrovaný: 14-06-2011
Cim lepit POM
Ahoj,
Vie mi niekto poradit cim sa da zlepit POM?
Skusal som rozne lepidla od Loctite,ale nic nechyta.
Vyzera to ako keby ten plast bol mastny.
#2 12-07-2011 19:14:28
Re: Cim lepit POM
Lepení tohoto druhu plastu je velice komplikované. POM je částečně krystalický kopolymer, proto má vysokou odolnost povrchu vůči působení chemických vazeb při lepení. Řeší se to naleptáním povrchu plastu horkou kyselinou chromovou a pak složité lepení specielními lepidly. Patří mezi ně epoxidy , polyuretany a kyanoakryláty.
Myslím, že se potřebná lepidla na našem trhu ani nevyskytují a dovážejí se.
Pozor - tento materiál je velice citlivý na působení chlóru, např. v běžné teplé užitkové vodě, kde dost rychle koroduje.
#3 13-07-2011 07:34:05
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Re: Cim lepit POM
Dá se to i zavařit.Blbě,ale dá.Už jsem to párkrát vařil,ale vyžaduje to samozřejmě příslušný drát a hlavně zkušenosti.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
