#1 10-07-2011 12:34:54
FIJA
Registrovaný: 10-07-2011
Přepínač (pakeťák)
Dobrý den.
Při zapnutí spínače (pakeťáku) v mém CO-čku, došlo k jeho poškození. Spínač má 12 kontaktů a na kontaktech
5-6 a 7-8 došlo k rozlomení vnitřního plastového ovladače.  Pakeťák jsem sháněl všude možně. Bohužel jsem
nikde nepochodil (jednalo se o správné sestavení na kontaktech 5-6 a 7-8).Povedlo se mi aspoň sehnat originální
kompletní vnitřek udávaných kontaktů. Jedná se mi o to jak mám sestavit(naštelovat) ten vnitřek,aby správně
spínal a rozpínal kontakty 5-6  7-8. Pakeťák má polohy 0  1  2  test plynu 3  4. Na kontaktech 1-2  3-4 a 9-10  11-12 je v pořádku. Mám k dispozici i elektrické schéma CO-čka. Prosím o radu jak spínač sestavit.
Předem děkuji.
#2 10-07-2011 13:21:03
Re: Přepínač (pakeťák)
Dobrý den, v první řadě jste mohl alespoň uvést, o jakou svářečku jde, myslím značku. Za druhé, zkuste raději sehnat přepínač celý, buď na stránkách gamasvar, nebo na alfin trading.
#3 10-07-2011 16:37:39
FIJA
Dobry den.
Jedná se o neznačkové COčko pod názvem T.I.P   Technik+Kompetenz  Industrie  MIG 150. Je to německé výroby a mám ho již 10 let. Na tu mojí karosařinu je dostačující. ten pakeťák jsem sháněl i v obchodě se
svářecí technikou. Bohužel  jsem nepochodil.
#4 10-07-2011 20:37:23
FIJA
Po celodením prohlížení těchto stránek jsem zjistil, že mé COčko je shodné s tipem ISKRAVAR 150. I vnitřek
(zapojení) je úplně totožné. Tak jenom zjistit kde na to prodávají ND.
#5 10-07-2011 20:56:11
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
u nás v Jablonci  jeden prodejce ISKRAVAR a jeho odkaz asi na dodavatele www.svareciagregaty.cz třeba to pomůže
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#6 11-07-2011 13:54:57
Radit by se snad dalo s uveřejněním schema , věštecké koule mají dovolenou . smile
#7 13-07-2011 15:44:33
FIJA
http://imageshack.us/photo/my-images/219/49106803.jpg/
elektrické schéma co2.
Editoval FIJA (13-07-2011 15:48:44)
#8 14-07-2011 08:26:08
Tento popis je obecný , pro všechna podobná trafa . Důležitý "zvrácený" bod teorie . U trafa CO je z důvodu jednoduchosti zhotovení a přepínání výkonu trafa , zvoleno přepínání odboček na primáru trafa . Zde je logika postavena tak , že čím méně je zapojeno závitů na primáru , tím větší výkon trafo odevzdá . Takže vycházíme z tohoto zapojení :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_trafo_co.png
Naschvál jsem použil pro jednotlivé sekce primáru i odpovídající poměr obloučků vinutí pro obraznost .
Takže nejmenší výkon dodá trafo při spojení na svorky 1-4 . Větší při spojení 2-4 , ještě větší 1-3 a největší při připojení na svorky 2-3 .
Z toho vyplývá pro reálné zapojení , že napájení elektroniky je stálé kromě vyp .
