#1 07-07-2011 21:51:24
Dominik-xt
Registrovaný: 05-03-2011
Redukční ventil z Ac na PB
ahoj
chcem prerobit Redukční ventil z AC na PB ma doma sustruh tak viem preobiť abi som napojil na pb flašu.Technicky je to mozne použivať Redukční ventil z AC na PB . Malo by to fungovať ??????
#2 08-07-2011 09:50:01
Re: Redukční ventil z Ac na PB
Áno malo by to fungovať
#3 08-07-2011 10:40:16
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Na propán- bután Vám bude fungovať aj kyslíkový redukčný ventil .
#4 08-07-2011 13:54:17
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Navíc na kyslíkovém stačí vyměnit jen matici která se dá běžně koupit.
#5 08-07-2011 16:39:12
Dominik-xt
tak to bi bolo ešte lepšie lebo na kyslik ma tri red ventil a este z hladiska bespečnosťi stačí tam spetni ventil ??
#6 10-07-2011 12:53:06
staryzvarač
Dominik-xt napsal(a):
Na propán - bután netreba ani spätný ventil ( na otvorenie spätného ventilu je potrebný min. tlak 1,5 atm. , na acetylén je to akurát , ale na PB je tu už veľký tlak , bežne púšťam 0,5 atm. a to aj na rezanie aj na zváranie ) . Ak začne dochádzať plyn tak sa Vám bude inak formovať kužeľ , budete vidieť ako sa plyn uberá a kužeľ zmenšuje . Tak to stačí iba vypnúť a dať naplniť fľašu . smile
