#1 04-01-2008 18:55:09
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
elektrodová svařečka
jakou koupit elektrodovou svářečku nemůžu se rozhodnout mezi těmito čtyřmi :WTU 315
        WTU 200
        ZU 315
        UTA 200
Jaké jsou výhody a nevýhody těchto tčtyř svářeček.
Editoval lukas (05-01-2008 14:09:29)
#2 04-01-2008 22:35:42
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: elektrodová svařečka
Jsem pro UTA , měl sem 315 a super , ale 100Kg  .Pokud stačí 200A tak radši UTA 200
Kitin 170LA
#3 05-01-2008 13:21:10
lukas
cipisek32 napsal(a):
a z jakého důvodu a muže mi někdo prosím poslat dokumentaci k těmto strojům
#4 05-01-2008 14:55:51
cipisek32
Tak dokumentaci nemám , ale UTA jsou menší , ale stejně vykonné.Tady v Infu máš fotky . UTA sem měl rozdelanou a má měděnný trafo , zatěžovatel nevím , ale z vlastní zkušenosti mi ani jednou nevypla ochrana .
Kitin 170LA
#5 05-01-2008 15:00:58
lukas
A WTU ho má hliníkové
#6 30-01-2008 14:03:25
lukas
má někdo schéma svářečky WTU nebo UTA 315
#7 01-03-2008 20:29:34
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Mám prosbu šel by s běžné elektrodové svářečky udělat i TIG? ,kterou bych mohl sehnat za pár stovek od známeho.Mam ceóčko ale hodil by semi i právě TIG.
Děkji za radu
#8 01-03-2008 22:27:22
Záleží na tom, jestli ta svářečka, kterou můžete sehnat, dává na výstupu stejnosměrný nebo střídavý proud. Pokud dává proud stejnosměrný, je skoro vyhráno, protože budete řešit jen připojení TIG hořáku s lahví. Pokud je to zdroj se střídavým proudem, čeká vás hodně práce s úpravou.
