#1 05-07-2011 16:02:59
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
TRIODYN-UTA 200-1
Zdravím všechny,jsem spokojený majitel svařovacího stroje TRIODYN RK 320,mám k tomu i přídavné zařízení TIG 30,je to bezkonkurenční mašina ale asi tak jen do dílenských prostor.Nedávno jsem řešil takový problém,kdy jsem potřeboval zavařít bránu na zahradě.Jenže táhnout na zahradu 330kg vážící svařečku asi nepřipadá v úvahu.
Takže vážně přemýšlím o koupi TRIODYN-UTA 200-1.Chtěl bych se tedy zeptat na zkušenosti majitelů tohoto stroje.Jaké přednosti a jaké zápory skrývá.
Předem děkuji všem.
#2 05-07-2011 19:44:31
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: TRIODYN-UTA 200-1
Vlastnim uta 200-I
Dobry stroj, nebadam nijeke nedostatky, mam ale dost tenke a dlhe zvaracie vodice a uz dost opalene koncovky (bajonety) takze to urcite neroby dobrotu pri zvarani.
Ale inak v pohode masinka
MMA- Uta 200 I
#3 05-07-2011 22:09:42
Michal01 napsal(a):
tuhle mašinu mám už víc než 20let, samý kladný zkušenosti, posledních pár let jsem línej ji nosit (50kg?) tak když jedu přes dvůr dám ji do kolečka smile
vzadu měla zásuvku na 24V, tu jsem zrušil a předělal na 220V, připojuju tam flexu když vařím venku daleko...
#4 05-07-2011 23:26:59
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
podstatné informace o UTA 200 naleznete na www.svarecky.com v oddělení o svářečkách MMA rozprava.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (05-07-2011 23:27:56)
#5 06-07-2011 22:57:44
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Nic proti uta 200, sám jednu vlastním a byl jsem spokojen teď ji má asi už nastálo pučenou kamarád a taky si nestěžuje, ale tahat se dneska s 50ti kilovou svářečkou?
Spíše bych přemejšlel nad koupí invertoru.
#6 07-07-2011 10:24:19
mato3
Tak ja pre svoju UTU rozmyslam nad stavbov nejakeho nizkeho vozicku, len take nieco na kolieskach
MMA- Uta 200 I
#7 07-07-2011 11:32:37
50 kilo není zas tak moc, když to má držáky na správném místě. 50 kilo prostě drapnu za ty držáky a přenesu do 10 - 20 metrů bez problémů. Jednou, dvakrát za den.... byli lidi, co dříve nosili 50 kilové pytle celý den a žili z toho..... 100 kilo a víc nebo přenášet podstatně častěji by už mohl být problém....
Vozík pod to nebo stavební kolečko a zase bez problémů.....
Pokud to vaří o hodně lípe než invertor, který hodím zavěšený na pás přes rameno a jdu.....
#8 07-07-2011 13:11:27
mato3
to ma 50 Kg ???? ja to nosim aj sam niekedy ale ked je po ruke nejaki pomocnik tak ho vyuzijem :-) nebudem sa predsa trapit sam z takym bremenom
MMA- Uta 200 I
#9 16-07-2011 16:44:01
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
Staršia mašinka ale stále trendy pre elektródu v dielni ale aj na dvore lebo je podstatne ľahšia ako WTU /zmenšenina WTU-200/ má aj rovnaku riadiacu jednotku,ktoru som použil na odskúšanie môjho WTU keď som ho opravoval lebo bola nefunkčná R.J.Prežije toho ešte vela,takže navyhadzovať a nedávať do šrotu/tam je miesto pre invertory!!!!!!!!!/
Editoval vihorlat45 (16-07-2011 16:45:37)
#10 17-07-2011 11:29:42
mato3
jj stare stroje su nezmary
MMA- Uta 200 I
