#1 04-07-2011 16:08:26
Jar3
Registrovaný: 04-07-2011
seznámení sCO2
Jak nastavit svářečku to znamená ,proud,posuv drátu, plyn prosím o podrobné informace.Děkuji.
#2 04-07-2011 16:11:27
Jar3
Re: seznámení sCO2
jak nastavit co2 podrobný postup ,proud,posuv drátu,plyn,prosim radu(jaké hodnoty)
#3 04-07-2011 17:06:12
Re: seznámení sCO2
članku je zde dost stačí si je přečíst....
#4 04-07-2011 18:04:19
Re: seznámení sCO2
Pro začátek doporučuji nad horní hnědou lištou na této stránce kliknout na SVAR INFO a číst a číst. Je tam informací mraky. No a pak ještě využít rubriku HLEDAT na horní hnědé liště, napsat do otevřeného vyhledávače téma a zase číst a číst. Další možností je navštívit nejbližší Svářečskou školu a tam si na dané téma popovídat. A třeba potom zvolíte i možnost nechat se v té svářečské škole zaškolit podle ČSN 050705, což uznávají i pojišťovny jako kvalifikaci v případě nějakého průšvihu při svařování.
#5 04-07-2011 18:44:26
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Re: seznámení sCO2
to jirkati ----  kolik asi stojí zaškolení ?  lenost nade vše s velkou omluvou
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#6 04-07-2011 19:06:16
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: seznámení sCO2
nastavujes napetí a posuv,masli stroj lepsich kvality,proud stoupa s posuvem.
jinak si to vyzkousej na pasovince,dej napeti treba na  pulku a posuv na 1 zacni svaret a pomalu otacej posuvem dokud nebude zvuk ok
nikdy neotacej napetim kdyz svaris,pouze posuvem
ale nevim jaky mas stroj muzes se nam lisit
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 04-07-2011 20:37:56
Re: seznámení sCO2
Pro ulitej - samozřejmě, ceny jsou smluvní a dohodnout se nechá cokoliv, protože zaškolení provede Svářečská škola bez potřeby jakéhokoliv komisaře. V současné době se cena zaškolení pohybuje od cca 2500 do cca 4500 Kč.
Pro Jar3 a pawka - navržený postup není špatný, ale bohužel nevede ke kvalitnímu sváru. Jenom umožní udržet hořící oblouk, to je tak všechno. Nic to neříká o složení a množství ochranného plynu, o výletu drátu, o vedení drátu při skutečném svařování a nejenom lepení, o zapálení a hlavně o ukončení oblouku, o přípravě svarových ploch, o mezerách při svařování různých či rozdílných tlouštěk materiálů, o svařitelnosti materiálů, o tupých a koutových svárech, o svařování v polohách a o množství dalších informací potřebných pro kvalitní svár.
Editoval jirkati (04-07-2011 20:39:22)
#8 04-07-2011 20:56:55
pápaj14
Re: seznámení sCO2
páni nemá niekto náhodou elektrickú schému na powermat 160S ?.....
