#1 01-07-2011 11:23:38
Lukyn
Registrovaný: 01-07-2011
Propan vs PB směs?
Jaké máte zkušenosti s přechodem z PB na čistý Propan?
používá někdo Propan čistý? výhody - nevýhody?
Děkuju za reakci a pomoc k rozhodování. Lukyn
#2 01-07-2011 23:54:16
Re: Propan vs PB směs?
přechod z PB na propan pro účely řezání nepředstavuje vůbec žádný problem, není třeba nic měnit ani nastavovat, podle mých zkušeností je zbytečné používat čistý propan, jediný rozdíl je v ceně, propan je vždy dražší než PB.
Trochu jinak je to v zimě při práci v terénu a teplotách kolem nuly či mrazech - směs propanu a butanu při takových teplotách zkapalní a kapalina se dostává až do trysky - plamen se trhá a nejde s tím pracovat.
"Čistý" samotný propan (90% ?) kapalní až cca při -40°C čímž tenhle problem odpadá a já v zimě používám jen propan.
#3 02-07-2011 16:40:49
to vsetko pekne , a rozdiel teploty plamena vynechane ? tam bude tiez rozdiel ...
#4 02-07-2011 19:22:27
atishajn napsal(a):
podle mých zkušeností s acetylenem, PB, propanem a chemtanem nemá smysl pro účel řezání řešit teplotu plamene, velikost plamene má podstatný vliv na rychlost ohřevu - na malou věc mám malý plamen na velkou nastavím na hořáku větší, když to nestačí vyměním trysku za větší.
#5 03-07-2011 14:17:12
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Samozrejme , že teplotu vynecháme . Veď to nieje rozdiel ak na špičke plameňa máme 2200 °C , alebo 3200 °C . Z vlastnej skúsenosti viem že PB a propán spotrebuje omnoho viac kyslíku ako acetylén , ale acetylén pre domáceho kutila je obrovský problém . Je dobre vedieť teploty a treba vedieť načo to chcete používať . Pokiaľ ide o rezanie tak používať propán , rýchlejšie sa kov nahreje než u PB , pri malých kusoch to nespozorujete , ale väčších tlšťkach to je značne vidieť . Ďalej teplota v zime . Ja som používal PB ale v zime sa často stalo , že plameň hasol , strieľalo to , tak preto som na zimu volil jednoznačne propán . Na veľmi presné a zmyselné práce mám acetylén , ale čo sa týka ohrievania a rezania tak používam LPG čo je vlastne propán - bután , len v trochu inom a lacnejšom zložení . smile
