#1 21-06-2011 17:49:25
David gas
Registrovaný: 21-06-2011
Alfin 150
Jakou nejmenší tloušťku materiálu mohu svářet elektrodou s tímto invertorem?  Uvažuji o jeho koupi pro domácí všeobecné užití..Díky začátečník.
#2 21-06-2011 19:06:26
Re: Alfin 150
to zavisi na zrucnosti a elektrodach , 1mm plech by si ako zaciatocnik mal vzladnut eleltrodamy 1.6mm
#3 22-06-2011 07:17:46
Re: Alfin 150
Sice se svářením neživím , ale jsem na vsi a vařím pro sebe i několikrát za týden , tedy svářel jsem i ve fabrice na lanovky ve Völsu u Innsbrucku , ale na 1mm jsem se s elektrodou nedostal . No snad reálně tu 1,5ku . Tedy podle sebe soudím tebe .
#4 22-06-2011 14:16:06
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Alfin 150
1,6 elektrodu stmívací kuklu invertor vedle sebe pro regulaci proudu při sváření popř podložit svár kosem železa a poté už jen získat ten spráný grif a cvik.
#5 22-06-2011 15:06:53
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Re: Alfin 150
Ahoj.Som tu nový a potreboval by som poradiť so zváračkou gude 185 F,je to trafo.Zvaracka je na 230V a na 380V.Mám hu už rok a zatial som zvaral len na 230V.teraz som potreboval zvarat na 380 a musul som prehodiť 5kolikuvu zastrcku na 4kolikovu.Lenze ked som ten 5kolik rozobral,tak tam boli len 3 kable:faza.nulak a ochranny a tak to bolo aj zapojene.A ja teraz potrebujem vediet vas nazor:1preco tam je len 1faza?a ako to mam zapojit aby to zvaralo na 380?Dakujem
#6 22-06-2011 20:58:48
Re: Alfin 150
meno , to si sa teraz zmylil vo fore , tu je to o zvarani plechu akou elektrodov  a nie tvoje cinske trafo riesiet zapojenim ... ak sa nepytas na zvaranie a rady , tak to tu neplien tvojimi otazkami o prestavbe zvaracieho aparatu ... prestavba je uz zasach do stroja co chces ty robit z 230 na 400 ...
