#1 19-06-2011 20:47:35
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
telwin
prosím o radu k Telwin Telmig 150, nesváří ale jen prská. Na svar se nedá koukat, a hlavně to nedrží. Ze začátku to šlo celkem dobře, ale po roce se to zhoršovalo, až teť už je to konečná. Nevím vůbes, jestli néco odešlo nebo mám horší ruce. Podezření je na usměrňovač, tváří se to jako nedostatečný svařecí prout. No vůbec netuším.
Dík za nápady
#2 19-06-2011 22:17:57
Re: telwin
1. očistit všechny silove spoje ve svařečce  a pořadne  spoje pozdotahovat pokud nepomuže tak vymena usmernovače: http://www.alfin-trading.cz/telwin/vyko … mernovac-3   koupit novy přehodit cena neí až tak zavratna...
#3 19-06-2011 22:21:21
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: telwin
Jojo usměrňovač
#4 20-06-2011 17:18:59
Pokusník
Re: telwin
A dá se to nějak amatersky změřit? Jestli dobrý či né.
#5 20-06-2011 20:07:15
Re: telwin
Ty levné usměrňovače jsou nějaké divné, jsou jakoby malé diody a je jich zapojeno tři série paralelně, pokud jsem to dobře pochopil. Zkuste kouknout i na tlumivku. Někdy se jen povolí některý důležitý spoj, jak psal pan Alll.
#6 21-06-2011 07:01:26
Re: telwin
#7 22-06-2011 22:14:40
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: telwin
pokud Váš zdroj prská laicky se dá říci, že usměrňovač nebude ten problém.
Hledejte problém jinde.
Pokud Vám tu radí, že je povolený nějaký kontakt, tak zařízení odkrytujte svářejte, nebo prskejte, nějakou chvíli a případné špatné spoje zjistíte tak, že si je tzv. osaháte. Samozřejmě před saháním na spoje ZAŘÍZENÍ VYPOJTE ZE ZÁSUVKY! Pokud jej nevypojíte a bude jej osahávat je pravděpodobné, že už si tu nic příště nepřečtete a my se nedozvíme jak to dopadlo.
Případně vadný spoj bude horký.
To ale taky asi Váš problém nebude.
To co vlastníte je patrně další EINHELL či BIMAX ap. "značka" jen v jiném hávu.
Doporučuji prostudovat seriál "BIMAX" a věřím, že na problém přijdete.
Dnes se budu opakovat: "BIMA, BIMA, BIMA, AŤ TO VAŘÍ PRIMA"
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (22-06-2011 22:21:12)
#8 23-06-2011 21:45:59
Re: telwin
za ten rok si kedy menil CO2 flasu naposledy ?
