#1 03-01-2008 14:28:23
gabi
Registrovaný: 03-01-2008
14V ?
Doby (som zo slovenska)
chem sa spitat ci by mi sa dalo zvarat s 14V a 300A (mam take trafo)
dakujem
#2 03-01-2008 14:30:25
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: 14V ?
1.Spítať sa píše s Y, čiže spýtať
2.Nie nedá sa
#3 03-01-2008 15:07:03
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: 14V ?
gabi napsal(a):
dakujem
podle toho jakou metodou
#4 03-01-2008 20:41:52
Re: 14V ?
Podle výkonu sekundárního vinutí je to trafo cca 4,5 kW.  Pokud by bylo dobře rozebiratelné, šlo by ten sekundár převinout. Byl by to ideální stav i pro osazení diodami a tlumivkou, protože by bylo možné už při vinutí počítat s napětím pro bazické elektrody. Podmínkou ovšem je dostatečný počet odboček na primáru pro regulaci svařovacího proudu. Na dané téma už zde bylo hodně příspěvků a vyplatí se je vyhledat a přečíst si je.
#5 07-01-2008 17:47:51
gabi
Re: 14V ?
pravdu povediac to trafo je rozobrane smile  vykon je asi tak 4045 a neviem co stym .. smile ale sekundar by sa mohol navynut iny ale neviem aky hruby drot potrebujem a neviem kolko zavitov a neviem ake sa sklada ani zvaracka .. smile ale mohol by mi tu niekto hodit taku schemu kde su tie suciastky co pisal JIRKATI
dakujem
#6 07-01-2008 18:51:19
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: 14V ?
To trafo 14V, 300A je také ideální na startovací vozík. Zrovna jsem dostal schéma jednoho amatérsky postaveného startovacího vozíku, kde je použito trafo 2x15V, 150A. S těmi 300A by se daly startovat i malé náklaďáčky a malá stavební technika. Pravda ale je, že startovací zdroj asi není tak často používaný jako svářečka. Ovšem je to docela dobrý tip jak to trafo k něčemu využít a nemotat se s tím smile
#7 08-01-2008 15:09:58
gabi
Re: 14V ?
to viem prave som to chel zostavit na traktor ale ma napadlo ci bi sa dajak nedalo vytvorit z toho dajaka silnejsia zvaracka
#8 01-06-2008 10:07:08
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Re: 14V ?
Pokud trafo má 4045VA, tak např.při 30V by poskytlo proud 135A. Pak je na volbě proudové hustoty. Ta se volí v závislosti na možném oteplení vinutí potažmo jádra - jiná při použítí ventilátoru, vztahem k zatěžovateli apod. Proudovou hustotu bych zde volil asi 3A/mm2. Z toho vyplývá použití průřezu pro vinutí 45mm2. Nepadla zde řeč o primáru - je na 230, 400 nebo 3*400V?
