#1 12-06-2011 20:06:09
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
sváření 6árově zinkovaných profilů a plechů
Kolegové v práci se nám rozmáhá sváření konstrukcí ze žárově zinkovaného polotovaru. A nejvíc mě zaráží to, že je zakázáno vybrušovat zinek na podkladní kov. ,, Svařit, postříkat sprejem a poslat zákazníkovi." Mě to přijde dost nebezpečná sranda Z hlediska zdraví a pevnosti sváru.  Tak ttu píši a Mám na vás prosbu Jestli nekdo nemá náhodou leptané zvětšeniny svárů se zinkovým příměstkem. Třeba pan Docent Ivo Hlavatý.  Rád bych to ukázal vedoucímu ať pochopí, 6e hádat se s ním nemá cenu.
Děkuji
#2 12-06-2011 22:49:22
Re: sváření 6árově zinkovaných profilů a plechů
Musím vás trochu zklamat. Zinek vaří a tedy přechází do plynného stavu při teplotě 903 st. C. Z toho logicky vyplývá, že v tavenině oceli nemůže existovat v tekutém stavu a ani nemůže při tuhnutí zůstat jako příměs. Jiný problém ale nastává při svařování koutových svárů pozinkovaných dílů metodou MAG. Probublávající plynný Zn může ve formě bublin zatuhávat v tuhnoucím kovu jako póry s vnitřním lesklým povrchem. V těchto bublinách je hluboký podtlak, to vnáší do svárů nedefinovatelná doplňková napětí. Navíc plynný ZN znehodnocuje ochrannou atmosféru a působí nestabilní hoření oblouku projevující se nepravidelnostmi na kresbě svárů a zvýšeným rozstřikem.
Velikým problémem při nedokonalém odsávání je tvoření kondenzátů Zn v ovzduší, které působí nepříznivě na dýchací cesty.
#3 13-06-2011 09:38:10
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
myslel som si ze zinok sa tavi skor, okolo 400°C
inak mozem len potvrdit ze zvaranie pozinkovanxch materiálov je hruza des, zle zapalovanie obluka horenie a podobne.
ked som potreboval zvarit nieco pozinkovane riesil som to aj tak ze som to ocistil kiselinov syrovou (v tej kiseline boli tusim ze rozpustene nejake kusocky plechu ael nesom si isty) podobne ako sa cisti pozinkovany plech pred spájkovanim.
Ale potom som to uz neriesil, zvaril som to aj s pozinkom. neboli to sucasti s velkými narokmy. (domace zvaranie)
MMA- Uta 200 I
#4 13-06-2011 12:15:10
Vsadím se, že původně ty konstrukce měly být svařovány z nerezu. Ale někdo rozhodl, že se bude šetřit.....
No, konckonců proč ne, na nějakém ne úplně vlhkém místě bez nějakých korozivních chemikálií i takový svar , kde se původní zinek odpařil a který je jen zastříknutý nějakou zinkovou barvou ve spreji, vydrží bez reznutí spolehlivě celou dvouletou záruční dobu.
Jinak jako chemik kyselinu syrovou moc nepoužívám, ten sýr raději sním. Místo toho používám kyselinu sírovou, odvozeno od podstatného prvku v molekule kyseliny - síry (správný název bývá na obalu výrobku) .
Editoval Radim (13-06-2011 12:23:23)
#5 13-06-2011 15:08:10
mato3
dakujem za poznamku o kyseline syrovej :-)
pobavil som sa na svojej chybe :-)
MMA- Uta 200 I
#6 13-06-2011 17:22:34
franišek
ano špatně jsem se vyjádřil. Mi jako svářecí se st zkouškama jde hlavně o kvalitu svaru a dele isa zaměstnavatele musím ke každému sváru razit svoje číslo. A až něco upadne tak kdo to byl? a zaměstnavatel dá hned ruky pryč.  Prostě mi jde jen o to že ten svár je porovitý a potřeboval bych ten obrázek. Ať vedoucí pochopí hádat se nemá cenu.
#7 13-06-2011 21:31:05
franišku - ještě jednou - roztavený zinek vaří a tím se přeměňuje na kovové páry při 903 st.C. Proto nemohou existovat zinkové vměstky. Na koutových svárech ale mohou být zamrzlé bubliny plynného zinku. To se na řezu pak jeví jako velké póry.
#8 14-06-2011 10:08:47
mato3 napsal(a):
No, lidi, co čtený text čtou jako 3D video jako já, mají s takovými překlepy poněkud problémy.
Syrová kyselina místo sírová  a už automaticky vidí, jak někdo klohní na vařiči nějaký sýr s vodou, aby z toho vzniklo něco tekutého a pak s tím patlá pozinkovaný nosník, aby ten zinek sundal a mohl svařovat. Zkrátka děs.
Na druhé straně nepotřebujeme natáčet filmy a videa, stačí kniha....
#9 14-06-2011 15:35:43
franišek
šak právě o ty pory mi jde potřebuju fotku že ty póry se delají všem a že nekdo se tím zabýval at už mě neotravuje kontrolor a vedoucí že jen moje sváry stojí za pííííííííp  o to mi de a že to pak asi nedrží jak by melo (namáhání v tahu a v ohybu)
Děkuji
#10 18-06-2011 20:02:19
franišek
No tak už sem to pochopil. Póry zmenšují průřez sváru. Takže z a6 je z3 ale to nevadí. Pór není vada sváru a když přijde kontrola na WPS ze svařovací komory tak udělají zápis o nesouladu s tech postupem a noc se neděje. Všechno je OK. Jen mi vrtá hlavou že když mi ISO kontrolor najde por na černém železe tak drážkuju jak divý at je to co nejdřív pryč a u pozinku je vše v pořádku. A nějaká zinková horečka je taky hloupá výmluva svářeče at nemusí dělat. Zinek je přece zdravý je schodný s tím co je v cibuli. To samé křemík co se vypařuje při hoření drátu samo zrdaví.  A teďka vážně neexistuje náhodou přídavný svař. mtr s více uklidňujícími případy ať ty výpary zinkudělají co nejmíň poru.
#11 19-06-2011 11:24:32
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Já bych zkusil přidat napětí na oblouku, aby byl oblouk co nejteplejší.
#12 21-06-2011 07:51:41
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
mato3 napsal(a):
To máte pravdu, ale to je teplota tání, bod varu je jak píše Jirkati. Tání 420°C a varu 907°C, záleží na publikaci :-)
#13 21-06-2011 12:21:09
franišek
Myslíš že na Nějake leptání kyselinou mam čas. Kdyby bylo na kus 2h tak to v klidu obrousíme a máme po problému nebo odleptáme. Ale když máš na kus 20min 10 skládají 2 svářeči a 7 min sváříš a 3 Vytahuješ konstrukci z přípravku. Tak pak něco leptej nebo brus. Pak je člověk rád že nažene pár minut a na konci směny si na chvilku sedne. Asi tak
#14 22-06-2011 21:28:18
gondis
franišek napsal(a):
Jakým zdrojem to vaříš?
#15 22-06-2011 22:51:50
franišek napsal(a):
Na leptání kyselinou zapomeň. Žárový zinek má takových 100 - 120 mikronů, navíc se dneska žárové zinkování dělá tak, že podstatná část z té vrstvy je směsná fáze železo zinek v různém poměru, která chrání stejně jako zinek, ale je odolnější a tvrdší. Kapáním kyseliny bys to leptal až na železo půl dne. Navíc bys ostřikováním při  kapání zeslabil zinek hodně daleko kolem a tím oslabil korozní odolnost. Čistě teoreticky bys mohl vzít něco jako plastelinu či trvale pružný tmel, udělat kolem toho místa hrázku tak centimetr vysokou a nalít na to tak centimetr vrstvu kyseliny třeba chlorovodíkové. Ta by tak do půl hodiny ten zinek odleptala až na železo. Jenže kdo by se s tím piplal.
Takže vzít brusku a zinek z místa svaru obrousit.
V cibuli není zinek, je tam síra. Zinek je tuším v semínkách tykve, v jádrech ořechů a podobně.
Editoval Radim (22-06-2011 22:53:43)
#16 22-06-2011 22:58:37
Radim napsal(a):
Takže vzít brusku a zinek z místa svaru obrousit..
jen bych doplnil - obrousit tak, aby žhavé zinkové piliny vzniklé broušením nenalétávaly na již očištěnou ocelovou plochu smile
#17 01-07-2011 16:14:30
franišek
No brusku už brát nebudu když sem viděl kolegu jak se trošku nadýchal a jek se pak roztřepal ze zinkové horečky a mistr ho ještě dořval co má co sedět at jde dělat a že je mu zle ho nezajímalo tak sem se rozhod najít jiného zaměstnavatele. Takové jednání atd se nehodí
