Zdravím
mám dotaz ohledně jestli se dá svařit pružinová ocel 12090 s ocelí třídy 11. Chci si z pružinovýho drátu 8mm udělat háky který přivařím na L profil 30x30 bude stoho polička 1100x260mm (celková váha by neměla překročit 40kg) tak chci vědět jestli to svar vydrží Nekdě jsem slyšel že to praská, budu to svařovat ceočkem jaký přídavný materiál by byl dobrý k tomu použit? děkuji
zdar, a je nutné to vyrábět z té dvanáctky? metr obyč. černýho drátu bude stát tak dvacku. nebo do toho udělej závity a našroubuj to k sobě.
deně s tou pružinovkou dělám tak si to můžu udělat, jinak mám i jiný tyčky jenom nevím co to je aby to nebylo nějaký blato. Jenom by mě zajímalo jestli to bude držet
Pevnost sváru na oceli s téměř 0,9%C vám asi nikdo nezaručí,ovšem vím že kovářsky je svařit lze.
Na jednom háku z bláta osmičky se oběsím a to mám metrák ..
svarovani napsal(a):
Zdravím
Praskat to asi bude. I když 40 kilo, když to není dynamicky namáhané, asi udrží i velmi nekvalitní svár
Pokud to chcete mít jó perfekt, místo COčka bych raději použil elektrodu AWS A.5.4 / E 312 - 16. (nebo evropský ekvivalent). Ta E 312 - 16 má výborné svařovací vlastnosti a pro daný účel je asi nejvhodnější. Má stabilní oblouk bez rozstřiku. Struska po ochlazení odskakuje sama. Lze ji použít při svařování ve všech polohách. Svařovat na plus pólu. Nebo pokus seženete E 312 - 17, to je rutilka, tak to můžete vařit i trafem.
Pro pružinovou ocel je nejlépe použít slitinu 312, jak píše Frank. Jen pro upřesnění, rutilový obal má jak 312-16, tak 312-17. Čistě bazická jen na stejnosměrný proud by byla 312-15, ale ani nevím, jestli to někdo dělá. Nicméně pro tento případ je to naprosto zbytečné. Když už si musíte komplikovat život jen proto, že to máte každý den v ruce a zadarmo, tak použijte úplně obyčejný drát a céočko. Pružinovka totiž není nijak extra legovaná, vysokou pevnost v kombinaci s vysokou houževnatostí nepotřebujete, pro tento případ to bohatě stačí.
Jen ty pružinové dráty ohřejte tak na 250-300°C. Hned svařujte, předehřát a nechat zchladnout postrádá smysl. Je to titěrné, asi bych to za studena lehce "připrsknul" k sobě, jen aby to trochu drželo pohromadě, pak to plamenem celé ohřál a pak svařil směrem k tomu prskanci, aby se rozvařil.
JardaK napsal(a):
Je to pravda, v podstatě jsou obě rutilky. Ovšem složení obalu nebude totožné a výrobci těch E312-16 doporučují svařovat na plusu. A opravdu je to tak nejlepší. Ta E312-17 se může opravdu spolehlivě použít i na AC. Ta E312-15 s basickým obalem (a další) taky existuje.
http://www.wescoweld.com/MSDS/JW%20Harr … trodes.pdf
Editoval Frank (08-06-2011 19:05:01)
Dalsi mozne reseni je elektroda OK 67.45
Třeba Böhler FOX CN 29/9-A je E312-17, obal je rutilový, připojení + nebo střídavý proud. Böhler FOX CN 29/9 je E312-16, obal je rutil-bazický, připojení také + nebo střídavý proud.
Stejně to má i UTP s typy 65 a 65 D.
U moderních elektrod se jednak obaly míchají, jednak i bazické jdou na střídavý proud. Třeba bazická UTP DUR 600, návar 58 HRc, a jak pěkně jde na střídavém proudu. Nebo bimetalová grafit-bazická UTP 86 FN na litinu.Obaly elektrod jsou dnes docela věda ![]()
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
Ano, je to jedna z možností. Slitina 18/8/6 se často používá na obtížně svařitelné oceli. Slitina 29/9 má ale jednu obrovskou výhodu, je austeniticko-feritická s vyšším podílem feritu a má proto velmi vysokou odolnost trhlinám za tepla. 18/8/6 je čistý austenit a tím je náchylnost na trhliny za tepla vyšší. V praxi to znamená, že je třeba více hlídat vnesené teplo a při nestejnorodém svařování a kombinacích dbát zejména u kořenové vrstvy na nízké promísení. To 29/9 nebo třeba 23/12Mo si nechají lecos líbit.
kemppin napsal(a):
JardaK napsal(a):
Asi nepanuje mezi výrobci úplná shoda.
Já jsem kontroloval doporučení výrobce elektrod, které nebyly od fy. Böhler, nýbrž od fy. Arcalloy.
E312-16 má doporučeno svařovat pouze DC+. E312-17 má doporučeno DC+, nebo AC a taky když jsem porovnával obě na AC, tak ta E312-17 byla jednoznačně lepší. Ale jinak souhlas. Svařovat se s oběma dá i na AC ![]()
kemppin napsal(a):
A nebo taky čistý nikl. Např. elektroda E Ni-1 apod. Nikl je vhodný pro svařování vysoko uhlík. ocelí, zamezuje tvorbě karbidů a spoj je elastický a bez prasklin.
