#1 31-05-2011 17:21:40
Erazor
Registrovaný: 31-12-2008
Vhodný profil pre samonosnú posuvnú bránu?
Ahojte.
Chystám sa povariť samonosnú posuvnú bránu, bude behať po samonosnom profile 70 x 70 a materiál chcem použiť jakel 60 x 40 x 3 (podľa výkresu v linku nižšie).
http://img69.imageshack.us/img69/6243/brna.jpg
Otázka znie, či je tento jakel vhodný na túto bránu, či nie je moc predimenzovaný. Počul som názory, že hrúbka nech je 3, lebo inak sa to bude krútiť jak had. A rozmery jaklu? Tiež nech to má nejakú pevnosť a stabilitu...
Prosím o rady.
Ďakujem.
#2 31-05-2011 23:14:42
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Vhodný profil pre samonosnú posuvnú bránu?
To je teda brána jako hrom. Já bych asi ten jackel 60x40x3 klidně použil. Ale nelíbí se mi ta prostřední svislá výztuha. Ta je tam totiž skoro zbytečná a kroucení nezabrání. Doporučil bych úhlopříčné výztuhy aby se vytvořily trojúhelníky, které (jakožto silové obrazce) jsou na krut mnohem lepší.
Buď  tu střední svislou výztuhu dát pryč a do vzniklého obdélníka vevařit úhlopříčky stejným profilem, nebo ji tam nechat a dát úhlopříčky do každého čtverce. Pak by se mohl na ty výztuhy použít i menší profil.
Záleží také na výplni brány (plaňky?) a jejím přispění k celkové tuhosti. Ale zrovna s dřevěnými plaňkami se počítat nedá. Časem seschnou a uvolní se, takže ta konstrukce musí být přiměřeně tuhá i bez nich.
Pak také záleží na horním vedení a fixaci v poloze zavřeno a otevřeno.
#3 01-06-2011 08:07:44
Erazor
No výplňou brány budú plastové latky, ktoré budú upevnené na dvojici vodorovne navarených jaklíkov (nie je na obrázku). Tie uhlopriečkové výstuhy ako navrhujete síce vystužia rám podstatne lepšie ako tá zvislá výstuha, ale celková estetika brány by bola trošku zvláštna, keďže to bude na rodinnom domčeku... :-)
A keď vravíte, že brána jak hrom, tak to znamená, že super, alebo zo zbytočne silného materiálu? :-D
#4 01-06-2011 08:59:14
admin
Administrator
Jako hrom myslím, že je obrovská (dlouhá). To skoro vypadá, že máte na pozemek přivedenou dálnici smile  Ale pro jistotu změřím jak to mám já a klidně to i vyfotím, aby bylo vidět, že ty úhlopříčky nejsou až tak hrozné.
#5 01-06-2011 10:01:28
sulejmon
Registrovaný: 25-03-2011
Ta brána se bude vlnit (asi ne tak krásně jako had ale bude)a ten kdo navrhoval profily zřejmě takovou bránu nemontoval-silou stěny moc nenaženeš. Zkus zvýšit profil  (cca 80mm) a klidně slabší stěny a opravdu to bude chtít ty diagonály-stačí něco subtilnějšího. A ty diagonály navaž rytmicky na trojúhelníkový vyvažovací kus-bude to klasická příhrada a nemělo by to esteticky rušit. Tyhle brány při používání dostávají dost zabrat-opravdu je to lépe trochu předimenzovat. Ať se dílo podaří (a omrkni po okolí ak to dimenzují profi dodavatelé,kteří si nemohou dovolit reklamace).Toliko rada (ale dělám stavařinu 30 let a docela dost toho stojí a funguje:-)
#6 01-06-2011 10:57:05
také bych použil větší jekl = 80/40/2
jekl60/40  bude dokonce i opticky nevzhledný, je moc malý pro celkové rozměry brány
a dle zkušeností mých i cizích věnovat velkou péči pojezdovým kolečkům, prach, voda, sníh.
#7 01-06-2011 12:29:46
Registrovaný: 06-05-2011
vím že píšeš samonosná,ale já bych uvažoval o kolečku na konci brány a tím pádem bych měl vyřešeno kroucení celé konstrukce a materiál by mohl být poloviční smile
#8 02-06-2011 13:25:02
macouso1
Registrovaný: 01-06-2010
Ja taky bych doporučil ten 80/40/2. A hlavně je tam třeba dát diagonální výztyhy ne tu kolmou. Dej výztuhy z dolních rohů a ať se spojí nahoře v prosrředku. Když porovnám dílku k výšce brány je to velký nepoměr tu kolečko na konci bych dal taky.
#9 03-06-2011 17:39:18
Erazor
Dobre, chlapi...
Dám si poradiť...
A ešte otázka, akú hrúbku elektródy zvoliť na stanu jakla 2, resp. 3mm?
#10 17-08-2011 04:30:46
Vladivoj
Host
to: Erazor
Prosím tě, jak to dopadlo s tou bránou? Chystám se na něco podobného, tedy trochu v menším. Prosím popiš, díky.
#11 17-08-2011 16:28:00
Kedaros
Registrovaný: 19-07-2011
Tak my máme hodně podobnou samonosnou bránu jak na tom výkresu. Délka 490cm,výška 115cm. Je použitý jekl 60x40x3. Ta horní část brány plní vlastně jen funkci pro horní vedení  brány a konstrukce pro dřevěné plaňky, žádné šikmé vzpěry pro nějaké zvýšení tuhosti nejsou potřeba.Vše je o spodním nosném profilu kde je všechna zátěž, v něm běhají  čtyři páry kuličkových ložisek. Ten profil je tvořený z "plocháče" 30x70 mm na kterém jsou z boku přivařeny dva úhelníky 80x25x4. Brána funguje už jedenáctým rokem a to i v tuhém 25°C mrazu bez nejmenších problémů.Žádné kolečko na konci brány bych rozhodně nedělal, můžu se klidně pověsit na konec brány a ani se směrem dolů nehne, zkrátka naprostá zbytečnost u tohoto samonosného typu a navíc v zimě a sněhu by s ním byl určitě problém...
http://img196.imageshack.us/img196/1626/img1211ie.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1002/img1212xe.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/5772/img1213rv.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/7591/img1210hz.jpg
Editoval Kedaros (17-08-2011 16:32:05)
JLT AC/DC TIG 170
#12 17-08-2011 21:04:58
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Vladivoj napsal(a):
to: Erazor
Taky se chystám na výrobu samonosné brány - vozíky a C profil bych koupil asi tyhle http://www.ivrata.cz/48,vozik-speed-s-cais.html
výrobce CAIS ,na aukru se nechá sehnat celá sada zhruba za 4 tis. http://sk.aukro.cz/sada-pro-vyrobu-samo … 01318.html  ale nevím jestli to nebude náky sunt nebo muže někdo doporučit?
Prujezdni šířka bude 4 m jaká by měla být celková délka brány? Vyčet jsem,že 4m + 1/3 a někdo přičítá ješte 0,2 m takže bych měl mít celkovou délku brány 5.53 m je to správně? výška brány bude asi 120 cm a jekl bych chtel použít 60/40/2
Díky za připomínky...
#13 16-04-2012 22:21:15
tiger
Ahoj,když nechám žárově pozinkovat samonosnou bránu s navařeným c-profilem nemuže se stát,že mě budou v tom vozíky špatně jezdit?Nedokážu si představit jak brousím vrstvy zinku zevnitř c-profilu..viděl jsem výrobky žárově zinkovaný ve wiegelu v H.Králové a bylo to dost poteklé.Tahle zinkovna je pro mě nejblíž.
Děkuji
#14 16-04-2012 23:00:32
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Vyrábíme spoustu bran a z 99% nemají vozíky problém v nazinkovaném profilu jezdit... To jedno procento jsme vyřešili buď turbínkou strčenou do profilu nebo řezným kotoučem ze stolní rozbrušovačky průměr 300mm ,udělaná redukce a upnuto do vrtačky Narexky.Takové malé letadlo,ale nechá se s tím dostat leckams...
#15 16-04-2012 23:20:52
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
U nás dělá pár firem posuvné brány- např. firma Adax- nechci dělat reklamu, ale mají výrobnu v bulharsku a vrata jsou od nich naprosto super! Šéfík přijede, proměří, za měsíc přijedou montážníci a vrata padnou jako ulitý. Včera mi dodělali vrata do garáže zasouvaný pod strop- pracujou zatím pěkně- uvidíme ale časem..............
#16 17-04-2012 11:09:54
tiger napsal(a):
Žárový zinek má nějak 100 - 150 mikronů. Takže je prostě třeba počítat s příslušnými tolerancemi.
Hlavně ale samotná konstrukce musí být konstrukčně upravená pro namáčení v roztaveném zinku. Z dutin musí být otvory příslušné velikosti a na příslušných místech na vnějšku nesmí být složité detaily, ze kterých by nadbytečný zinek složitě odtékal a dělal tak třeba potečeniny nebo tam zůstal. Plus k tomu celá konstrukce musí bez zkroucení vydržet to ohřátí na těch 500 - 600 st C v tom zinku. Detaily by měl říct technolog zinkovny, musí určit, jak a za co bude ta brána při ponořování do zinku zavěšená a od toho se odvíjí konkrétní umístění výtokových otvorů a dalšího.
